Решил вот сделать сам тепличку
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем турист, 22.02.13.
  1. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Очень может быть. Что первичнее не знаю. Одно другое дополняет. В моем случае это дренажные трубы, с отверстиями, так что еще кислородом почву насыщаю. Говорят полезно.
  2. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Для меня это не просто праздный вопрос. Сам собираюсь в конце этого сезона еще что нибудь придумать для тепла в грядках. Пока остановился на том, что выну грунт из центральной грядки, и на низ застелю ЭППС.
  3. турист
    турист
    турист
    Владивосток
    Ну в принципе работает теплица. Земли получилось около 50 см, ширина грядки около 90 см. Посадил редиску, лук, рассаду всякую. Все прет) скоро урожай. Доделки еще есть кое какие. Пролеты крыши хочу усилить, форточки и систему полива установлю.
  4. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Турист, Браво! Вы молодец!
    Доделки всегда будут, нет предела совершенству.
    Про пролеты все понятно, по месту решаемо. Форточки рекомендую из профиля для гипсокартона 27х28мм, легкие, жесткие и дешевые.
    Систему полива, раз уж так много труб 110-х было использовано, то и бак предлагаю под потолком из них же. Моментом прогревается, даже если из колодца вода поступает. Один минус - свет пропускают, вода зеленеть может. Соединить с поливом можно по-разному, а заполнение - клапан, что для бачков используют.
  5. турист
    турист
    турист
    Владивосток
    Спасибо!) у меня слева полка из уголка сварена, там планирую 3 бочки поставить. По высоте правда придется их уменьшить. За форточки спасибо, как раз думал из чего делать) Заказал Аквадусю, буду ставить.
  6. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Да пенополистерол, конечно, лучший утеплитель. Уверен и экологичность на уровне.
    Вот такую штуку еще расскажу, вдруг кому пригодится. Сам не видел, но, в силу убедительности источника, расскажу как очевидец.
    Есть у нас в Подмосковье, рядом с Михнево (там же Ленинские горки), хозяйство, еще со времен Союза огурцами окрестности кормят.
    Продавать не умеют, но выращивают в любое время. Так там грядки вообще земли не касаются. Корыта бетонные на ножках. Вложения приличные, но грядки сами тепло аккумулируют, влажность в них поддержать - проблем нет, грунт заменить - в любое время. Брежнева видели! когда в 85-м сухой закон вводили, там будущие соленые огурцы подрастали.
  7. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Про Аквадусю напишите, как что?
    По моим источникам - отзывы положительные.
  8. турист
    турист
    турист
    Владивосток
    Да, конечно. Где то идет почтой. Наша почта такая почта. Вчера установил канальные вентиляторы. Мощность сто кубов час. Тянут потихоньку.
  9. турист
    турист
    турист
    Владивосток
    Пришла система капельного полива, установил ее. Питаться будет от двух бочек, соединенными шлангом. Не хватило основной подающей трубки на всю теплицу, хотя производитель пишет что должно хватить на теплицу длиной 8 метров. у меня 6. Ну да ладно, закажу еще удлинитель, может я чего то не понял. Запитал систему, запустил, работает. Прикольно. Основных растюх еще мало, не высаживал рассаду. Так кустов 6 помидор да редиска ковром растет. Теперь буду устанавливать форточки. Сначала одну пока.
  10. Genechek1881
    Genechek1881
    Genechek1881
    Барнаул
    Здравствуйте, подскажите- насколько критично оставить пленку на листах поликарбоната-я при прикручивании листов забыл оторвать. как будет урожай рости если пленка останется?
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Оторвите пленку. в чем проблема то ?
  12. Genechek1881
    Genechek1881
    Genechek1881
    Барнаул
    Поначитался здесь про то что карбонат крошится от ультрафиолета- думаю может с пленкой будет долговечнее?
  13. турист
    турист
    турист
    Владивосток
    Думаю, пленка защищает покрытие при транспортировке. Оторвать ее надо. Ну если не хотите, пусть останется, это же ваша теплица) Я вот давеча установил гидропривод на форточку. Форточка размером 60х80, укреплена фрамугой из профиля для гипсокартона. Открывает) Пока повесил противовес, тупо бутылку с водой. Надо купить пружинку или резинку.
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    А лишний свет вы не хотите своим растюшкам давать? Тогда смысл в поликарбонате?
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если вовремя не снять пленку она "прикипит" на солнце и потом снять ее будет проблематично. А сама она будет облазить лохмотьями "как получится" через время.
