Решил вот сделать сам тепличку
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем турист, 22.02.13.
  1. турист
    турист
    турист
    Владивосток
    Не знаю зачем я начал эту стройку. Как то спонтанно пришло решение занять пустое место на участке. Место и впрямь пустовало, раньше там стоял дом бывшей хозяйки, который давным давно благополучно сгорел. И соответственно место для огородничества стало собственно непригодно. И размер площадки вроде соответствовал. Примерно шесть метров на три. А тут еще попался на глаза сайт Курдюмова, в лексиконе появилось новое слово "Вегетарий". Ну и началось.
    Подчистил площадку, выровнял немного.
    Осенняя распутица прибавляла колориту к работе, но отступать было поздно.
    Следующий этап это разметка под столбчатый фундамент. Тут конечно я накосячил. Из за того что работал один, неверно сделал диагонали, и вся конструкция съехала на несколько сантиметров. Так то незаметно со стороны, но осадочек остался)
    Начал делать фундамент под вегетарий. Для этого в грунте были пробурены на метр дырки и отверстия, кому как нравится. Туда вставлен рубероид, свернутый в рулончик и арматурина, которая в последствии будет приварена к металлическому каркасу теплички.
    Сами дырки делал нехитрым приспособлением, изготовленным из старого барнаульского бура для зимней рыбалки. Ручка усилена уголком, так как здоровья много, свернул) При сверлении надо немного подливать водички, чтобы грунт налипал на бур и спец лопаточкой стенки подравнивать. На одну дырку уходит примерно минут 15, не спеша.
    Соответственно после бетонирования фундамента, приступил к сварке основного каркаса. Работа простая, даже нудная) Отрезал, приварил, отрезал приварил.
    После сварки каркаса прошелся на два раза спецкраской по ржавчине. Ушло литра 4 наверное. Дорогая зараза.
  2. турист
    турист
    турист
    Владивосток
    Пришлось заниматься спортом) На бочку, с бочки)
    После покрасочных работ на северную стенку стал монтировать вертикальные стойки для зашивки доской. Северная сторона будет глухая, так как в наших краях солнце не светит с севера) Доска дюймовка. С каждым элементом каркаса, с каждой новой доской теплица приобретала жесткость, качалась все меньше. Для каркаса я использовал профильную трубу 40х20 мм.
    Выпал первый снежок. Холодно стало, и соответственно, работа существенно застопорилась. Пока покупал поликарбонат, по мелочи доделывал каркас, делал дверь, наступил февраль. Пришло время для серьезного прорыва! Время крепить поликарбонат! Купил толщиной в 6 мм, комплект термошайб и саморезов по металлу. Во время монтажа проклинал жабу, что не разрешила купить нормальный шуроповерт) Работал дрелью, а это очень неудобно.
    Ушло 18 погонных метров сотового поликарбоната и сто термошайб. Температура сразу перевалила внутри за ноль. На даче появиллось теплое место) Внутри сваял полку для бочек с водой, повесил дверь. Низ теплицы обшит профлистом на заклепки к каркасу.
    Соответственно работа снаружи практически законченна. Осталось заделать углы по низу и установить конек. Внутри под коньком задел место примыкания поликарбоната к стене утеплителем для труб.
    Ну и внутри начал отделку низа профлистом. Фотки буду добавлять по мере установки.
    Продолжение следует!
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Чувствуется прям душевое родство:super:
  4. турист
    турист
    турист
    Владивосток
    Понемногу начал обустраиваться внутри теплицы. Надо отметить что температура внутри разительно отличается от наружней. При наружнем минусе до минус 8, внутри около 20-25 градусов. Тепло и грязно. Сделал приямок, откачал три ведра воды.
    Внутри начал с того что сделал внутренние нижние стенки из профлиста. Получились теплые стенки с утеплением внутри из пенопласта. Тревожит только, как бы это не стало домом для всяких мышек. Как думаете?
    купил фольгированный утеплитель на северную глухую стену, присандалил степлером. Красота!
    Да, спасибо! Мне ваша тема помогла сильно!
  5. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Владивосток! Сам город или рядом... ?Жил недалеко года три... но ооооочень давно...
  6. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Интересная тема, жду продолжения!
  7. турист
    турист
    турист
    Владивосток
    Добрый день!
    Живу в городе, а дачка в 40 км. Урочище Соловей ключ
  8. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Я такого и не сллыхал даже, но и не удивительно мне тогда 5 лет было:)]. Я в Рощино жил...Красноармейский (по моему) район.
  9. турист
    турист
    турист
    Владивосток
    Жаль не получается часто приезжать на дачу. Работа поработила) Начал монтировать трубы для подземного отопления-охлаждения. Внутри жара, все течет, грязюка. У нас в этом году необычно много снега.
  10. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    А как будет отапливаться теплица?
  11. турист
    турист
    турист
    Владивосток
    Это Курдюмова начитался. Вентилятор будет гонять днем теплый воздух, прогревая землю. У нас зимой солнца ну очень много. при минус 15 на улице, в теплице может до 15 тепла доходить. Раньше сезон начну. На полноценное отопление, конечно не тянет
  12. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ну, да, у нас тоже солнца зимой много. Но, мне кажется, толку от такого тепла будет немного.
  13. турист
    турист
    турист
    Владивосток
    Вот у меня будет возможность проверить. Если даже разница температур между входящим и выходящим воздухом будет невелика, толк все равно будет какой то. К сожалению, подобных реализованных проектов в живую не видел.
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Для Дня хорошо будет, но ночью воздух охлаждаеться моментом. Максимум градусов 5 будет разницы с улицей в пассивном (не отапливаемом режиме) (проверено). Я думаю, что надо варить какие то упоры по задней стенке И на них ставить бочки с водой. Она (вода) должна прогреться и быть аккумулятором тепла на ночь и таким образом сглаживать скачки между ночью и днем. Идеи такие я видел в реализации здесь на форуме ссылку находил. Мужик вроде как под Киевом такую делал, но помасштабнее...
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Невозможно севернее Киева ничего запасти. Для дельты в 10 градусов (в теплице +9 с наружи -1) - уже надо 15 кв. м.*0,1кВт*15 час= 22,5 кВт. Солнечная постоянная 300 Вт в лучшем случае на наших широтах. Световой день весной - 8-9 часов. И ето если солнце вообще будет...
    А в грунте - вообще практически запасти не получится. Специфика теплообмена. Там разогреваются только жалкие миллиметры вокруг труб. А потом - кирдык, нету разогрева.
    А если еще и где то промерзнет... Лед растапливать - все равно что нагревать до 80 градусов. И пока не растопишь - температура в этом месте не поднимется выше ноля...
