Нужен совет по навесу
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем vadimon, 22.02.13.
  1. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Нужен совет по навесу. Планирую видеть его таким (пока набросок):
    Навес будет крепиться к стене дачного дома. В первую очередь интересует, каким образом делать крепления в тех местах, которые обведены на изображениях? Имеет ли на существование такой вот проект?
    Столбы планирую делать железные (что-то на дерево особой надежды нет в плане его противостояния внешним факторам и погодным условиям), потом может быть обошью их доской.
    Точные размеры дачного дома пока что неизвестны, сделал примерный проект, более точные размеры будут известны только через два месяца. Крыша у дома достаточно крутая, проблем с задержкой снега там не возникает
    Что лучше сделать: фундамент общий или каждый столб просто забетонировать?
    Предвидя ваш вопрос, отвечу сразу: скат навеса крутым сделать не получится, не позволяет высота дома.
    Пока все, тема будет пополняться.
    P. S. Прошу прощения, если буду задавать глупые вопросы, раньше ничего кроме табуретки и скамейки не мастерил.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Значит будет много накапливаться снега. Дополнительная нагрузка.
    Общий лучше и желательно не только к стене привязаться. Кстати а для чего навес:faq:.
    :hello: Коллега. :)
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Материал стены? Чем собираетесь крыть? для чего планируете использовать? Учитываете, что подобные строения всегда со временем стремятся обрести стены и остекление?
  4. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Да, снег будет скапливаться, поэтому нужно что-то придумать для того, чтобы снег не скапливался, либо подобрать такую конструкцию, которая бы выдержала нагрузку.
    Не совсем понял, что значит "желательно не только к стене привязаться"
  5. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Материал стены: шлакоблок с пустотами, что-то наподобие этого:
    Думаю, вот эти пустоты и создадут мне проблему, так как к ним будет крепиться балка навеса.
    Стропила и обрешетка навеса будут деревянными, кровлю планирую использовать какую-нибудь мягкую, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на навес.
    Навес планируется использовать для летних посиделок, т. е. будет площадка со столом и стульями/скамейками. Учитываю, что будут небольшие стенки кирпичные, примерно высотой в 1 метр, далее от стенки и выше до крыши, возможно, будет какая-нибудь шпалера, либо пока ничего, но со временем обязательно что-нибудь появится. Остеклять не собираюсь, так как это будет летний навес, а не замкнутая веранда.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Ну-ну... Предусмотрите сразу установку каких-нибудь съемных рам - можете ПОКА их не делать - избежите переделок потом.
    Делал себе подобный навес 3х8. Основа (внешняя стенка) - рама из профтрубы. Столбы 5 шт бетонировал отдельно где-то на 1-1.20. Вверху перевязка. Это из 80х80. Еще две перевязки 50х25. Потом горизонтальные балки доска 50х150 - крепил к балкам крыши Стропила доска 50х150 - заходят на крышу и опираются на ее стропила - крыша как-бы ломаная получилась.
  7. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Не совсем понятно, зачем остеклять. Не хотелось бы такую конструкцию ската крыши, как вы предложили, хотя понимаю, что надо делать скат круче, но:
    - во первых: не хочу что-то городить еще на крыше дома;
    - во-вторых: теряется эстетика и внешний вид;
    Как вариант, можно попробовать усилить навес еще тремя столбами, тем самым снизить нагрузку на стену дома, либо вообще ее исключить и дополнительно усилить навес от скапливающегося снега на крыше:
    В принципе, был бы неплох вариант форумчанина Blackk с его вариантом навеса но если бы это был торец дома...
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Можно и так. Если горизонтальную балку планируете деревянную - а так потом проще будет крыть - то можно к верхней балке передней стенки приварить два уголка, между ними эту доску, все это сверлите насквозь и стягиваете болтом. У стены такое же крепление.
  9. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Не совсем понял про уголки и переднюю балку. К тому же верхняя балка у меня на чертеже не предполагается, теперь понимаю, что она нужна:
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вы сами себе ответили. :super:
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Бегал фоткал. Кстати, металл крепил похожим способом - ну не сварщик я, мой шов тонну не держит ;-) (рис 3)
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вот издали вид - а то не очень понятно
    Фото забыл
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вид спереди. Ну, порядок весной наведем...
  14. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Добавил переднюю балку, все-таки, думаю, она необходима. И будет она деревянной. Также, как вариант, в месте, отмеченном цифрой 2, будет скрепляться уголком. В месте, помеченном цифрой 1, можно тоже сообразить уголок, либо оставить как есть, без скрепления. По крайней мере, на веранде у меня стропилы просто так лежат на передней балке, без скрепления.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я бы поставил уголки и 1 и 2. Затраты копеечные, а хуже не будет.
