Помогите подключить ноль
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Камила1, 22.02.13.
  1. Камила1
    Камила1
    Камила1
    Сборку в щите собирали сами по советам интернета. Но в некоторых роликах входящий ноль с сипа с начала цепляют на щиток, потом со щитка в счетчик и потом уже со счетчика на нулевую клемму, к которой подходит кабель с дома, правильный этот вариант? И как правильно подключить заземление, оно готово. Три уголка на расстоянии три метра и глубину три метра соединены между собой и полосой подведены к дому рядом со счетчиком, куда цеплять это заземление?
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
  3. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Уважаемая Камила, то что Вы называете "ноль" на самом деле "проводник PEN". Тот способ подключения ввода, который у Вас на фото, приведёт к созданию в щитке ввода системы заземления "TN-C". Он устаревший, не отвечает современным требованиям по безопасности, и по Правилам (ПУЭ 7) этот способ не может применяться (своими словами) во вновь устраиваемых линиях электроснабжения на вводе в дом. Должна выполняться система заземления TN-C-S, где этот самый PEN (который Вы называете Ноль) должен быть разделён на проводники PE и N - (упрощённо: PEN=PE+N) в "точке разделения" до вводного АВ. Если выполняется система заземления ТТ, то из двух функций приходящего в щиток проводника PEN используется только функция N, защита в этом случае осуществляется местным Заземляющим Устройством (ЗУ), а значит приходящий в щиток PEN должен быть изолирован от корпуса щитка и заходить сразу во вводной АВ (если он четырёхполюсный) или в прибор учёта (если вводной АВ трёхполюсный). Тема эта интересная и многим СО рисуют схемы как у Вас - боятся краж электроэнергии (или не "перестроились" ещё:)).
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Вот правильная схема
    Щиток тоже заземляется.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Ноль не цепляйте к корпусу щитка. Сразу в счетчик.
    2. Синий цвет изоляции провода всегда обозначает ноль. Если возможно, поменяйте на белый/красный.
    3. Вместо 3Р выходного автомата и клеммника (кстати не того цвета опять!) поставьте селективное УЗО 63А/300мА ACS.
    Какой номинал вводного автомата, марки и сечения кабелей, место расположения вводного щитка?
  6. Камила1
    Камила1
    Камила1
    Не могли бы Вы наглядно на фото нарисовать. А то в теории вроде понятно, но как это должно выглядеть не понятно. Прикладываю фото без моих рисунков, так сказать для новой прокладки проводов.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Насчет номинала вводного автомата и пр. ничего не сказали...
    И клемма тоже не нужна.
  8. Камила1
    Камила1
    Камила1
    Вводной автомат на 60 ампер на выходе такой же, сип 16, установка на улице, угол дома, то есть поближе к сделанному заземлению.
  9. Камила1
    Камила1
    Камила1
    Хочу уточнить. То есть в моей схеме не нужно цеплять ноль с сипа на корпус щитка, а сразу заводить в счетчик. И по фото, 1. есть ли разница в какое крепление входит провод сипа? У меня на фото практически так как Вы нарисовали, только с креплением на щит. 2. должно соединение ноля быть изолированно от щитка? На моем фото стоит соединение ноля с контактом на щиток, какой нужен контакт, изолированный или нет?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Нет разницы, у этих двух контактов перемычка.
    2. Пардон, забыл про особенность желто-зеленых клемм. Клемма не нужна вообще, ноль выходящий просто тогда от счетчика.
    Тем не менее, то что я ранее написал - желательно.
    Кроме того 63А (не 60) - откуда они взялись, из ТУ? Для СИП16 это предел, лучше СИП 25.
  11. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    заводить 2 нулевых провода (подходящий и отходящий) в 3фазный счётчик, потенциальная опасность обрыва нуля. Входящий ноль на заземляющую шину, а с неё в счётчик. уходящий в дом тоже на шину.
  12. Камила1
    Камила1
    Камила1
    Кроме того 63А (не 60) - откуда они взялись, из ТУ? Для СИП16 это предел, лучше СИП 25.[/quote]
    Так мы спросили у электрика, он сказал, что этот автомат от 40-60 ампер, вот и поставили его. Нужно заменить? В тех условиях про сечение кабеля не сказано ни слова, только лишь 30 метров приготовьте при подключении. Мы позвонили в ЦЕС и там нам сказали, что нужен 16 сип.
  13. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Неграмотно расставленные знаки препинания - вот настоящая опасность!
    Если уж советуете TN-C-S, рассказывайте о всех ее нормативных требованиях до конца (в частности, про повторное заземление).
  14. Камила1
    Камила1
    Камила1
    Так как же правильно, е мае? Нарисуйте пожалуйста на фото.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну Вы хоть смотрите на рейтинг пользователя...
    Что у Вас в ТУ написано? Сколько киловатт? Сожжёте всё 63-амперником!
