РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Все привет! В процессе постройки дома хочу позаботиться о дымоходах, чтобы потом после внешней отделки ничего не корячить. Проход обоих дымоходов был запланирован в проекте через стену - не хотелось ковырять крышу. Дом каркасный. Почему через стену? Мне кажется, что обслуживать такие дымоходы проще. И в монтаже проще. В общем первый дымоход: Дымоход такого типа как на картинке Я планирую сделать так: Вопросы: От уровня 3,6 метра (последний кронштейн на доме) до уровня 6,3м - 2,7 метра. Не хочется делать опорные кронштейны как на фото выше. Можно сократить трубу до 2 метров (на 70см)? Это критично будет? Кстати, это дымоход для маленькой печи-камина Guca Arina (или аналог).
Второй дымоход: Хочется выполнить так: Планируется так: Не планируется использовать кронштейн для крыши. Будет последний кронштейн к фронтону. Вопрос собственно такой же. Возможно ли чуть укоротить трубу?
От карниза предлагаю установить кронштейн с удлиннением вверх. Посмотрите в теме "Дымоход для котельной Благовещенского мужского монастыря"
Короче сделать трубу нельзя, т. к. будет большая вероятность возникновения обратной тяги. Кронштейн можно так же примерно такой соорудить. Кстати, ели это от котла, то нужна еще труба вентиляции!
Котел будет твердотопливный. Все равно нужна вентиляция в этом помещении? Вентиляция предусмотрена в соседнем помещении (санузел).
