400м. кабеля по траншее, нужен совет
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Komardima, 21.02.13.
  1. Komardima
    Komardima
    Komardima
    Симферополь
    Для питания насоса 1,5кВт необходимо проложить кабель, планирую по траншее - 0.8м. вместе с водопроводной трубой. Насос однофазный, кабель планирую уложить медный в ПХВ тррубе д20. Прошу подсказать оптимальное сечение, марку, макс. длину трубы в которую можно протянуть кабель, т. к. попытка разобраться с этими вопросами привела к полной неразберихе.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Напряжение питания насоса и количество фаз?
    Или номинальный ток насоса?
    ЗЫ: ох чую, нехилое сечение вылезет...
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По-моему что-то с метражом не так. Однозначно, протяжка 400 м в ПХВ трубе, пусть даже кусками - тот еще геморрой. Кладите ВВБШВ прямо в землю - дешевле выйдет.
    Дык написано же: 1.5кВт однофазный.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Посчитал... 3х16 если 209В на выходе или 3х10, если 198В.:aga:
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    По моим данным, номинальный ток 6,3 А. Это для однофазного электродвигателя на 230 В с мощностью на валу 1.5 кВт. Какой у топикстартера - я не знаю, но около того.
    Если брать сечение по меди 3х10 кв. мм. то при номинальной загрузке потери в кабеле составят 8,4 В. То есть при напряжении в доме в 220 В (а так ли?), напряжение на насосе будет 211,6 В.
    При сечении 3х6 потери 14 В, напряжение 220-206 В.
    При сечении 3х16 потери 5,3 В, напряжение 220-214,7 В.
    Таким образом, если номинальное напряжение двигателя 220 В (почитать на шильдике), и если нет проблем н "недонапряжением" в доме (измерить вольтметром в разное время суток), то можно смело класть 3х6 кв. мм медь.
    Если же напруга заставляет желать лучшего, да ещё и двигатель на 230 В, то надо данные поточнее...
  6. Komardima
    Komardima
    Komardima
    Симферополь
    Думаю что заставляет - линия сельская, а насосы рассматриваются 220В / 0.75-1.5кВт,
    Исходя из Вами сказанного менее 10ки кидать не резон, кусается, плюс действительно будут проблемы с протяжкой в трубу. Прийдется видимо тянуть воздушку по столбам СИП-4 2x16 (это был крайний вариант).
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так 0,75 или 1,5 ?
    Т. к. при 0,75 может и 3х4 прокатит...
    СИПом кидать по опорам на участке? Как то неэстетично будет. Да и небюджетно. Да и 3 жилы надо а не 2...
