Вопрос по миниэлектростанции
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Крошка Ру, 25.08.08.
  1. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Вопрос по миниэлектростанции: хватит ли мощности, чтоб нормально запускался и работал холодильник + другие приборы( тв, сат рессивер и пару лампочек) от FIRMAN SPG 950? Не будет ли она глохнуть и т.п.?
    Описание:
    Однофазная электростанция SPG 950
    Максимальная мощность – 780 Вт
    Номинальная мощность – 650 Вт
    Номинальное напряжение – 220 В
    Выход по постоянному току – 12 В
    Частота тока – 50 Гц
    Макс. 1-фазный ток – 3,4 А
    Тип двигателя: бензиновый, 1- цилиндровый, 2-тактный
    Генератор: тип – синхронный щеточный, коэф. мощ-ти – 1
    Расход топлива на 1 кВт/час 0,55 л Топливо – А95
    Вместимость топливного бака – 4л, вес – 20 kg.
    Уровень шума – 61 дБ(А)
    Габаритные размеры – 410х340х336
    Старт – ручной.
  2. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    не хватит.
    а вообще, смотрите показатели по потреблению электроэнергии
    у телевизора и рессирера и так далее.
    по сумме показаний подбирайте генератор. ибо тот же холодильнтик может кушать до 2,5 кВт. :)
  3. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    этож чтож за холод-ник такой? ну я в 750ватт укладываюсь впринципе со всем только волнует не будет ли глохнуть генератор при запуске холодильника( 130ватт)
    наверно лучше такой взять, хватит его \нет?
    Максимальная мощность – 1300 Вт
    Номинальная мощность – 1100 Вт
    Номинальное напряжение – 220 В.
    Макс. 1-й ток – 5,65 А
    Степень защиты генератора: IP 54
    Тип двигателя: бензиновый, 1- цилиндровый, 4-тактный
    Частота вращения – 3000 об.
  4. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    А вы в каком режиме собираетесь эксплуатировать этот генератор?
    Узнайте (только не у продавца :) ) ресурс столь маломощного бензинового двигателя... Будете неприятно удивлены!
  5. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    ну так написали бы здесь что и как. и былоб у кого узнать то я бы тут не задавал вопросы, а продавцы да,им ток продать. режим как аварийное электроснабжение
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    марку напишите. или ссылку дайте.
    сразу будет более ясно и по ресурсу и по производителю.
    а только по тем показателям которые вы дали - сказать что то внятное тяжко.
    P.S.
    холодильник в 130 Ватт удивляет. "маловато будет" ))
    мож 1300 на самом деле ?
  8. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Я просто не помню величину моторесурса таких двигателей, но помню, что когда-то узнавал и был неприятно удивлён.
    Если мне не изменяет память - что-то около 200 моточасов.
    То есть - при ежедневной работе по часу в день - генератор не протянет и года до капремонта двигателя. А при непрерывной работе - не протянет и полмесяца.
    Я даже как-то делал расчёт стоимости кВт*ч (расчёт тоже не сохранился, ибо от идеи я отказался), исходя из стоимости топлива и допущения полной амортизации миниэлектростанции до первого капремонта.
    У бензиновой получилось около 60 руб. за 1 кВт*ч
    У дизельной - около 7 руб. за 1 кВт*ч
  9. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    русурс у бензиновых генераторов от 1000 до 2500 моточасов.
    ресурс в 200 часов - это, видимо, для совсем голимого китая.
    про капремонт забудьте и не вспоминайте. При ОЧЕНЬ серьёзной поломке дешевле, быстрее, дешевле поменять весь бензогенератор.
    По себестоимости:
    циферь в 60 рублей кажется очень завышеной. Скорее всего на малых портативных бензиновых электростанциях с/с квт*ч около 16 рублей.
    Для маленьких дизельны - около 10 рублей
    Для стационарных дизельных - около 7 рублей.
    (цифры с учетом обслуживания и топлива. Аммортизация и начальная стоимость не учтена. Расчет включает топливо, масло, ЗИП)
  10. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    марка FIRMAN SPG 1500, ссылки к сожалению нет.насчет цены за элекроэнергию бестолку считать тк я живу не в России и цены у нас с Вами разные и просто другого варианта аварийного питания я не вижу
    P.S. незнаю что у Вас за холодильники но мой потребляет 130ватт\ч (0,56А) ( 450кВатт в год примерно) холод-ник Индезит ST167
  11. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    небывает такого.
    НЕ БЫ ВА ЕТ !!
    делайте что угодно со мною, НЕ-БЫ-ВА-ЕТ !
    130 Ватт это блин 2 лампочки. а в холодильнике один компрессор сколько потребляет..
    несколько позже:
    так..вот тут поискал... нашел показатели по токопотреблению:
    тут мощность 1,19 кВт
    а вообще, если задать в ЯНДЕКСЕ хитрый запрос то по любому будет ясно, что да, действительно 1,2 кВт.
    ну или 1.5 кВА. что и требовалось доказать
    А теперь самое интересное - средний пусковой ток для холодильника имеется и доходит до троекратеного. Значит киловата 2-2,5 Вам надо будет по любому. Как раз остаток мощности хватит на свет-чайник-рессивер.
    это было про мощность потребления. теперь про генератор - FIRMAN SPG 1500 - обычный китайский генератор. Тему развивать не буду, ибо много раз уже говорил.
  12. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Вы наверно просто не разбираетесь в холодильниках 1,2кВт - это среднесуточное потребление электроэнергии холодильником, в час он потребляет 130Ватт, а ни 1,2кВт. Следовательно зачем мощность в 2,5кВт у генератора??
  13. Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    Kostia Eprst
    ну конечно мощность холодильника не 1,2кВт/ч, но пусковая моща ему нужна... ни Минск18 ни более современный стинол не захотели запускаться от 750-ваттного инвертера с правильной синусоидой...
    так что берите лучше генератор кило на полтора как минимум!
  14. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    суточное/минутное/часовое , любое другое потребление определяется размерностью Киловатт-час
    либо квт/час
    либо кВт*час
    так как мы говорим о размерности просто в киловаттах, то это просто мощность (так которая 1,19 кВт) . Она может быть пиковой, номинальной, пусковой, максиимальной, любой другой но именно по ней будет выбираться мощность генератора. pravi-la
    1,2 среднесуточного потребления - это бред. Этого ТАКОГО СУТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИКОГДА. готов съесть свою треуголку, готов поспорить на вечнозелёные баблосы.
    Короче. предлагаю 2 варианта:
    1. Фотографируете металлический шильдик холодильника -выкладываем на форуме и проверяем показатели.
    2. Звоните в горячую службу потжержки товаров Индезит, и просто у них спрашиваете.
    и ваще, вы для чего на форуме пишите - консультацию получить ?
    так уважайте знания того, кто вам эту консультацию даёт. бесплатно.
  15. Вениамин Владимирович
    Москва, Мещерино Ленинский р-н
    Я на днях купил дизельную эл. станцию, ном 3 квт макс 3.3 квт, очень доволен, все инструменты работают , электросварку подключить можно, а уж телевизоров десяток! Работает на 1 й запрвке 12 часов со стартером, и стоит недорого 24500 рублей, называется GENCTAB 3600. В общем доволен этой машинкой!
  16. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Спасибо Вениамину Владимировичу за ссылку.
    Василий Сергеевич - не обижайтесь на "всех"
