Фундамент ленточный, но разной высоты
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Braschnikov, 21.02.13.
  1. Braschnikov
    Braschnikov
    Braschnikov
    Донской
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
    У меня есть такая задача:
    нужно залить фундамент ленточный, под пристрой к дому (дом для круглогодичного проживания), но вся проблема в том что, высота фундамента под домом над уровнем земли 200мм а фундамент пристроя я хочу сделать 500мм (над уровнем земли)
    это будут совершенно два разных фундамента и между собой они соединяться не будут.
    Внимание вопрос: КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    2 независимые ленты, подошва на одной отметке
  3. 43km
    43km
    43km
    Все, что ниже земли у обоих фундаментов должно быть одинаковым (глубина траншеи, подсыпка под ленту, и т. п.). И дайте ему отстояться. За сезон на 1-2 см может опуститься.
  4. Braschnikov
    Braschnikov
    Braschnikov
    Донской
    А если две независимые ленты, а пристрой один на них стоит (у пристроя стенки не треснут?).
  5. 43km
    43km
    43km
    Могут\должны треснуть, если кирпич\блок. Нужен небольшой шов для компенсации подвижки. Его можно утеплить и замаскировать раскладкой.
  6. Braschnikov
    Braschnikov
    Braschnikov
    Донской
    А какой толщины должен быть этот шов?
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #83
