1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строим дом из бруса. Халтура или нет?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Svetikol, 21.02.13.
  1. Svetikol
    Svetikol
    Svetikol
    Уважаемые форумчане, выручайте! Кто разбирается, подскажите, пожалуйста, надо ли что-то изменить в договоре пока мы не начали строительство? Дом предполагается использовать как дачу, а в далеком будущем как ПМЖ. Может что-то изменить надо?
    Фундамент: Винтовые сваи. Заказчика.
    Высота 1го этажа 2,4 м. Высота второго 2,2 м (допуски по высоте: +\-50 мм).
    Стены: Сооружение из профилированного бруса в два этажа, стены первого и второго этажа профилированный брус сечением 140 (ширина)* 140 (высота) мм. Брус изготовлен из древесины хвойных пород (ель, сосна). Допускаются продольные не сквозные трещины. Строительный материал естественной влажности. Сборка венцов на металлические гвозди. Углы сруба запиливаются в тёплый угол. Межвенцовая подкладка - льноджутовое полотно (3-5 мм). Джут «Подрядчиком» подбивается, но не конопатится.
    Перегородки: Первого и второго этажа, профилированный брус сечением 90 (ширина)* 140 (высота) мм.
    Конструкция фронтона: Фронтоны обшиваются снаружи вагонкой (класса В).
    Пол и обвязочный венец: Обвязочный венец: брус (не строганный) 150х150 мм. Полы настилаются по лагам из бруса 150 х 40 мм с шагом не более 500 мм. Для устройства чистого пола применяется строганная шпунтованная доска толщиной 36+\-2 мм. Половая доска шпунтованная, прибивается каждая пятая доска. Полы не циклюются.
    Черновой пол устраивается из обрезной доски 20 мм (2-сорта) по бруску 50 х 40 мм. По черному полу устраивается пароизоляция из «наноизол», Утепление «Изовер» 150 мм.
    Межэтажное перекрытие: Межэтажное перекрытие устраивается из бруса 150 х 40 мм с шагом 500 мм. Утепление пола 100 мм. Снизу подшивается вагонкой (класса В), на вагонку устраивается пароизоляция из «наноизол». Для устройства чистого пола применяется строганная шпунтованная доска толщиной 36+\-2 мм. Половая доска шпунтованная, прибивается каждая пятая доска. Полы не циклюются.
    Внутренняя отделка: Вагонкой (класса В) обшиваются потолок первого и второго этажа. Возможно, использование вагонки различных типоразмеров в отдельно взятых помещениях. Сруб и капитальные стены снаружи и изнутри вагонкой не обшиваются. Брус естественной влажности. Вагонка принудительной сушки. Толщина вагонки 12.5х17 мм. (класса В шпунтованная). Количество сучков не
    нормируется (допускаются разводы сердцевин). На стыки углов стен, потолка прибивается хвойный плинтус.
    Крыша и кровля. Конструкция кровли классичекая. По стропилам, которые изготавливаются из доски 100 х 40 мм, с шагом не более 1000 мм. Настилается обрешетка из обрезной доски 20 мм (2-сорта). Кровля покрывается ондулин (каричневый).
    Двери: Филёнчатые — 7 шт.
    Окна: 1,0х1,2 м. — 10 шт. 0,8х0,8 м. - 1 шт.
    Примечание: Заказчику через шесть месяцев сруб необходимо проконопатить, т. к. усушка древесины как, правило, происходит неравномерно, вследствие чего могут образовываться щели между венцами. Венцы укладываются на джутовое полотно. Полотно крепится к венцам металлическими скрепками.
    Расстановка окон и дверей на чертеже указывается без точных размеров, расстановка производится по месту при возможности технического исполнения. Допускается стыковка: бруса по всему периметру стен дома вагонки по каждой стене и потолку в отдельно взятом помещении половой доски в каждой комнате. Наличник - вагонка, строганная доска. Плинтус - хвойный, стыкованный. Прибивается на стыки стен, потолка и пола.
    Лестница: Деревянная с перилами и балясинами, основание брус 100х150 мм, ступенька, две половые доски, запиленные в основание.
    Терраса: Облагораживается перилами и балясинами.
    Крыльцо: Основание - брус, ступеньки - две половые доски, запиленные в основание.
  2. Ирина7
    Ирина7
    Не белая и пушистая, а рыжая и лохматая...
    Ирина7
    По мне так халтура. Соберут спора нет, а потом хлебнете горя, выполняя их рекомендации по обязательной конопатке профилированного бруса через 6 мес. Здесь на форуме много споров по этому пункту. Стропила с метровым шагом, да и половые доски прибивают только каждую пятую - улыбнуло:aga:
    Так ли Вам нужен этот дом сейчас? Может две недельки поизучаете форум, может чего пересмотрите... дом так понимаю не на продажу;)
  3. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Только коробка с крышей, без окон и дверей, без полов и утепления. На деревянные нагели. Высота маловата. И т. д и т. п. ,Очередной "дом под ключ"
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Потолки низкие, окна маловат, брус наверно свежопил, если строят за 300 т. то нормально.
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Подрядчик видимо знает, что проконопатить профбрус не возможно и перестраховывается. Или не знает и хочет на вас поэкспериментировать)
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Круто:)
  7. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Стропила, надо полагать, будут с шагом 1000 мм. 100*40 - маловато будет.
    С каких пор в классе В не нормируются сучки? Если Вы хотите примерять на себя роль подопытного кролика, то соглашайтесь.
    В прочем, экспериментом здесь и не пахнет. Принцип "Все деньги заведению и ни гроша игроку", как классика жанра, в каждом междустрочье.
  8. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Думаю, если прокомментировать, то модераторы этому посту долго жить не позволят. Ибо слов, кроме матерных, уже не осталось.
  9. Dimastii
    Dimastii
    Dimastii
    Владимирская область
    Я уже так "попадал"
  10. Svetikol
    Svetikol
    Svetikol
    Кто ж может построить хорошо в Псковской области? :( Бюджет до 800000 руб.(Или может усовершенствовать этот договор? Прописать свои условия?
  11. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
    Дорого заплатите за усовершенствование договора, как мне кажется.
    Поддерживаю высказывание Буша - ставить сруб. Да и финансово разнесутся затраты, учитывая, что дом постоять должен годик.
    Читайте тут на форуме истории, готовьтесь к длинной стройке из сырого дерева, ибо под ключ его не бывает и в обратном случае вы получите гэ в красивой (и не очень) обертке. Ищите строителей, здесь есть хорошие бригады (которые ждать придется, да).
    Брус 140-140 потребует утепления (для пмж).
    Ну и далее: потолки 2,4 и 2,2 - это ОЧЕНЬ мало даже для дачи, про пмж молчу)
    Утепление пола 100 мм - опять мало, стропила 100-40 мало, утепление крыши, если мансарда планируется жилой, должно быть не меньше 20 см.
    Если далекое будущее - это ПМЖ, то закладывайте сразу отопление и воду, хотя бы идею, потом соображать "а где бы нам тут котел воткнуть или печку" - дело неблагодарное. Такие домики "под ключ" часто строятся только как летние домики, поэтому выделить место под котельную или продумать разводку воздушного (водяного) контура от печки потом - та еще задача. Если массивная печь, то фундамент под печь обязательно.
    Понимаю желание "всего и сразу", но лучше не торопиться, порисовать, почитать, подумать =)
  12. mike099
    mike099
    mike099
    Не увидел размер строения. Если делать самому - мне почти в эти деньги без работ по внутренней отделке обошлась баня 6х6. Посмотреть, если интересно, можно тут: http://www.forumhouse.ru/threads/187033/page-2#post-5244713
  13. Svetikol
    Svetikol
    Svetikol
    Строение 8*6. Двухэтажный дом (не полуторный) полностью из бруса.
  14. mike099
    mike099
    mike099
    Вот тут была у меня тема (навеяли мне ее цены на бревно) нужно ли утеплять дом из бруса 150х150
    http://www.forumhouse.ru/threads/195158/
    , люди сказали, что нужно. Если жить зимой будете - то брус + утепление+ обшивка обойдется в сопоставимые с бревном цены, а если дача - то костромские бригады предложили брус острогать с 2 сторон при монтаже и не отделывать дополнительно.
  15. mike099
    mike099
    mike099
    Два полных этажа в размере 6х8 будут не очень смотреться - пропорции не те. Размер 6х9 лучше, с точки зрения отходов (цена за коробку 6х8 может быть равна 6х9).
