Как замесить воду
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем jonsonn, 25.08.08.
  1. jonsonn
    jonsonn
    jonsonn
    Тула
    Всем добрый вечер.
    У меня проблема. Уже целый год бьюсь с конденсатом на бачке унитаза, который стекает на пол. Сантехника новая, вентиляция хорошая.
    Ооочень холодная вода поступает в бачок. Единственное решение, пришедшее в голову, замесить холодную и горячую воду.
    Горячая вода подаётся из газовой колонки-автомат (открыл воду-она вкл., воду закрыл-выкл.)
    Так вот, как пограмотней подключить бачок от этих двух труб? Если просто сделать отводы и совместить их у бачка, получится какая-то лажа?Может, какие клапана есть или готовые решения?
  2. gars
    gars
    gars
    Есть подмешивающий термостатический клапан.
  3. jonsonn
    jonsonn
    jonsonn
    Тула
    Спасибо, нужно будет покумекать над этим.Только вот его раб. температура напрягает- от 45 гр. Горячевато для унитаза. Запахи замучают.
  4. gars
    gars
    gars
    Да, действительно, многовато. Да и влажность повысится. Могу предложить дросселировать подачу гор.воды в тот же термостат.клапан, установив регулирующий вентиль. Чуть приоткрыл, лишь бы колонка включилась, а дальше клапан холодной подмешает и будет я думаю 20-25*С.
  5. USTJUG
    USTJUG
    USTJUG
    Вологодчина
    Пардон, если не в тему. У нас была такая беда на вводном шланге холодной воды. Он проходит под ванной и на нем было столько конденсата, что сгнил пол под плинтусами. Мы вышли из положения тем, что надели на шланг теплоизоляцию джермафлекс, стыки склеили скотчем. Теперь проблем нет, мокнет только кран и счетчик воды. Но это мелочи:)
    Конечно, вам теплоизоляцию на бачок не напялить, но может придумать какой-то теплоизолирующий чехол.Что-то наподобие шапок для сауны?
    Этот вариант выглядит проще, чем подливать в бак горячую воду:)
  6. gars
    gars
    gars
    Конечно, проще. Но эстетично даже шапочка будет выглядеть нелепо на бачке.
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    jonsonn Следует попробовать,вытерев бачок насухо и наклеить изнутри или пенопласт(на 88 клей) или самоклеющий энергофлекс.Но лучше будет снять бачёк,нанести монтажную пену изнутри и размазать её мокрым шпателем по мокрым стенкам бачка.Получиться защитная противоконденсатная скорлупа или гидростеклоизол,разогреть паяльной лампой и наклеить на сухую поверхность изнутри.
  8. USTJUG
    USTJUG
    USTJUG
    Вологодчина
    Гы! Можно еще вокруг бачка сколотить ящик из обрезков досок и засыпать опилками:)
    Или землей засыпать и цветы посадить - такого точно ни у кого нет! Только не забудьте ручку унитаза снаружи оставить:)
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    USTJUG ... а кроме Гы! ,ещё что-либо полезное,можете сообщить?
  10. USTJUG
    USTJUG
    USTJUG
    Вологодчина
    Пардон, это я так, не в смысле издевки, а чисто невинной шутки. А что, ведь смешно: цветы в бачке! Наряду с колпачком считаю своей дизайнерской находкой. На колпачке еще можно глаза вышить. Типа "всевидящее око".
    А ваши предложения, уважаемый Tehnik-san, по-моему вполне технологичное продолжение идеи теплоизоляции бачка.
  11. gars
    gars
    gars
    Мне тоже понравился ход мыслей Tehnik-san. Не спешу комментировать, нужно обдумать.
  12. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Хм. А если воспользоваться самой примитивной схемой с ручной регулировкой? Например такой: берем тройник, с двух сторон накручиваем по обратному клапану (пропускают извне в тройник), на клапаны - регулировочные вентили типа как на радиаторах отопления. Свободный отвод тройника - на бачёк. К кранам соответственно холодную и горячую воду.
    Итого: вентилями регулируем необходимую температуру воды в бачке. Обратные клапана не дадут холодной воде пойти в горячую магистраль и горячей воде - в холодную.
  13. jonsonn
    jonsonn
    jonsonn
    Тула
    Да,занятная схемка.Только сколько будет стоить эта конструкция в сборе,не дороже ли самого унитаза.На каком-то сайте смотрел что-то похожее(не знаю то или нет)-так цены там были по 70-90евро за каждый девайс.Может я не то смотрю?
  14. gars
    gars
    gars
    Что-то с трудом верится. Про стекла это понятно. А трубы и бачки? МВМ отменяет законы термодинамики? Сдается мне, что конденсат прсто не будет задерживаться на сан.тех приборах, а под ними будут такие же лужи.
  15. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    НУ и проблемы у людей.
    Мой совет:тройник с обратным капаном на горячей воде как писалось выше. весь вопрос решит.
