Комнатный термостат
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bobeer, 21.02.13.
  1. Bobeer
    Bobeer
    Bobeer
    Гатчина
    Комнатный термостат
    Здраствуйте!
    Подскажите пожалуйсто как подключить термостат к котлу?
    на термостате четыре контакта: "no" "com" "L" "N"
    на котле два контакта замкнуты перемычкой
    куда что подсоединять?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Bobeer, какой именно у Вас котел? И какой именно термостат? Названия приборов в студию плиззз...
  3. Bobeer
    Bobeer
    Bobeer
    Гатчина
    Котел visman vitopend 100
    термостат salus t 105 rf
  4. Bobeer
    Bobeer
    Bobeer
    Гатчина
    Все разобрался
  5. Belodez
    Belodez
    Belodez
    Минск
    Здравствуйте! Дабы не плодить темы решил задать свой вопрос здесь.
    Имеется комнатный термостат Salus 091FLRF (беспроводной) и газовый котёл Нева люкс 8624. Со стороны котла вопросов нет, а вот по термостату вопрос: как правильно подключить приёмник к котлу? Прочитав инструкцию (она на английском) я понял, что контакты COM и NO идут к котлу (полярность подключения проводов термостата значения не имеет), а L (фаза) и N (ноль) к сети 220V (полярность так же значения не имеет). Сомнения посеяла вторая схема подключения. Я понял так: первая это для газового котла (без напряжения) а вторая для электрических. Может своим вопросом я и сразу ответил, но мне надо чтобы кто-то проконтролировал и дал добро на подключение. Заранее благодарен!
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Belodez, все правильно, первый вариант для вас.
  7. Belodez
    Belodez
    Belodez
    Минск
    Спасибо! Тогда такой вопрос 220V брать с ближайшей розетки напрямую или пустить через какой-нибудь автомат? Или взять со стабилизатора напряжения (Ресанта АСН - 500/1-Ц) от которого котёл питается?
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Розетки достаточно... Но от стабилизатора то же хуже не станет :)
  9. Belodez
    Belodez
    Belodez
    Минск
    Большое спасибо! Завтра буду подключать.
  10. Belodez
    Belodez
    Belodez
    Минск
    Оказалось не всё так просто! Пол дня я их хотел подружить, но всё тщетно. Такое ощущение, то котёл «пульт» не видит. Должен загореться значок пульта на дисплее котла, но его ни при одном варианте подключения не было.
    Подключал так: контакты 40,41 к приёмнику, а разъем M10 полностью отключал (все контакты (26,27,28,29) в воздухе) – котёл не включает отопление (горячая вода есть). Потом пробовал разъем оставить (получается 26,27 – в воздухе между 28,29 – перемычка) всё работает как без пульта (котёл регулирует температуру носителя сам).
    На приёмнике есть пять контактов (L, N, NC, COM, NO). К контактам L, N подключил ноль, фазу 220V не соблюдая полярность – на приёмнике загорелся красный диод говорящий, что питание в порядке. COM, NO подключил (не соблюдая полярность т. к. на котле они не подписаны) – ничего, пробовал объединить контакты NC, COM перемычкой и COM отдельно – глухо. Всё, больше и вариантов то нет.
    На приёмнике периодически загорался зелёный диод и щёлкало реле (принял сигнал с пульта), но котёл не включался на отопление (циркуляционный насос тоже кстати не крутил).
    Выкладываю выдержки с руководства, может я чего не понял. Помогите пожалуйста разобраться в чём причина.
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Belodez, у вас не пульт, а термостат, вникните в суть.
  12. Belodez
    Belodez
    Belodez
    Минск
    Спасибо огромное! Утром тоже осенило. Получается надо подключать к контактам 28,29? А на приёмнике нужны только COM, NO (NC и COM перемычкой не объединять)?
    Путает инструкция. Прочитав её я понял, что мой термостат и их пульт одно и тоже – вроде выполняет те же функции.
  13. Belodez
    Belodez
    Belodez
    Минск
    Всем спасибо! Всё работает по схеме 1.
  14. Красик
    Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Здравствуйте! Вопрос по теме, но касаемо электрокотла. Котёл простейшиё 220В/2,5 кВт (ТЭН). Регулятор температуры теплоносителя встроен в котёл. Хочу подключить термостат Grand Meyer PST-1. Изначально он для тёплого пола. Я так понимаю работу этого устройства. Встроенный датчик комнатной температуры даёт команду либо на подачу напряжения на нагревательный прибор, либо его отключение. Тем самым поддерживается заданная температура в помещении.
    1. Принципиально ли соблюсти правильное подключение к фазе?
    2. Необходимо ли куда-то приспособить датчик температуры пола? Или вообще его отключить?
    Выбор термостата обусловлен его наличием в наших магазинах. Я уже пробовал использовать термостат попроще, но он работал ровно сутки и потом никак не управлял подачей напряжения на котёл.
    Заранее спасибо.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В этом котле есть разъем для подключения комнатного термостата?
