Фасадные панели СтофДом, кто что слышал, кто что скажет
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Golderson, 21.02.13.
  1. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Вчера наткнулся в нашем захолустье на фасадные панели стофдом
    привлекла цена 450р м кв
    сделаны под кирпич фагот, а цветом под солому
    сами они на цементной основе
    монтировать можно на газоселикат прям шурупами к стене и больше ничего не надо
    смотрится красиво ну на мой взгляд конечно
    вот хочу узнать мнение
    облазил интернет пол дня ничего не нашел никаких отзывов :(
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Классный фасадик, и ценник гуманный.
  3. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Дак вот же
    интересно что по поводу качества и геометрии, про фасадные панели ничего не написано
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я с ними не сталкивался, подождём, мож кто подойдёт, кто имел дело с ними.
  5. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Сегодня заказал панели, приедут в апреле
    буду продолжать эту тему
  6. AlexSherb
    AlexSherb
    AlexSherb
    Саранск
    Жду с нетерпением
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Будем ждать.
  8. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Вчера привезли панели
    По цвету они отличаются немного от тех что на видио, они более розовые цвета персик что ли, может конечно кажется надо с фоткать.
    Из 430 панелий не доехали 8, развалились при транспортировке, естественно поменяют
    Осталось еще довезти 93 шт
  9. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Golderson, какой у них вес 1 кв. м?
    Поставляются в упаковке?
    Швы затираются?
    Крепления через металлические кляймеры или в панелях есть отверстия?
  10. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    38 кг примерно
    Сегодня довезли остаток 68 штук, одна не доехала :)
  11. Masternet
    Masternet
    Masternet
    Белгород
    Как думаешь их монтировать сразу к стене крутить или каркас с утеплением будешь делать ?
  12. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Крепить сразу к стене буду, без всяких каркасов
    отверстия надо самому сверлить, а швы потом расшиваются типа как в кирпиче
  13. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Сегодня выдался свободный денек, типа праздник, думаю дай попробую хоть 10 штук поставить понелек интерес разбирает. Беру маленькую ударную дрель бур на 6 шурупаверт и поехал
    Первое, что раст роила это размер, когда покупал сказали что его размер 295мм на 745 в итоге он 275 на 740
    пришлось считать чтобы под подшиву не пришлось резать по палам как бы кирпичик а именно по шву. Ладно опустил на 25мм ниже блока, думаю не критично. Отбил синькой периметр нуля. Принес панельки, начал сверлить как на видио перфоратором снаружи дырочка красивая а внутри вырвало дырень хлеще чем у ленки берковой :)
    Думаю дело так не пойдет начал сверлить без удара сверло горит, начал поливать водой и сверлить в одни лапы не удобно, позвал батька он как раз полюбопытствовать приехал вовремя :), он поливает из бутылки я сверлю процес сверления 4-х дырок занимает гдето минуты 3. Начало уже бесить это ну ладно без труда как говорят и рыбку не поймаешь. Прикинул что класть лучше в сего начинать от центра в разные стороны а что отрезается на другие стенки. Первая панельку привернули нормально, но начал смущать один момент она както по плоскости стены не ложиться ровно, панелька то с другой стороны кривая зараза, ладно не беда пусть будет там зазор 3-2 мм. Ставим другую панельку закручиваю последний 4-й шуруп и тут она хрясь лопнула шурупаверт стоит на 10 позиции всего их 16 как бы усилие не сильно, ладно поменяли панельку. Ставим другую а она уже по верху с первой на разной высоте есть зазор оба на что делать, берем другую вроде легла нормально. Ставим 3-ю панельку нормально 4-ю уже не тут та было поставить она не влазиет как бы между кирпичиками немного поер ее красным кирпичом как бы сбив не ровность залезла. 5-я все до одной стороны дашел там уже надо обрезать следующею пошли в другую сторону ставим 6-ю а она в кривь и вкось, не ложиться по уровню зазор большой в уголка там уже без шлефмошины делать нечего а ее нету, берем другую а она вообще дугой следующею берем вроде подошла но зазоры между стыками слишком большие. Короче разочеровался я в качестве, говорили что размеры будут идеальные не хрена подобного да и гемороя много сними с подгонкой. Фигня полная походу я попал, радует одно что взял их по 450р за 1 мкв а щас они уже 550р. Так что вот так вот. После праздников поеду к ним с предявой пусть забирают эту хрень назад.
  14. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Сегодня ночью был в раздумьях, почти не спал. Решил с утра пробнуть еще рядок проложить но взять панельки с первого привоза, они оказались более лучшей геометрии но не идеал конечно, из 15 шт 1 до кривая попадалась, за день уложили 50 шт где-то швы кривоватые получаются пляшут на 3-5 мм и с этим не чего не поделать, я думаю затрутся затиркой и не чего страшного не будет. Теперь одна проблема, как зарезать углы, наверное придется покупать станок для резки плитки
  15. Masternet
    Masternet
    Masternet
    Белгород
    Скинь фотки плиз
    Они не обьясняли тебе технология монтажа?
