Помогите советом по заземлению
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Storo, 21.02.13.
  1. Storo
    Storo
    Storo
    По проекту предусмотрена система модульного заземления ZandZ ,(проблем купить/найти нет), которая должна быть соединена медной катанкой 8 мм (надо около 50 м). Так вот не могу найти катанку такого диаметра в розницу в Москве (может не там ищу), все что нашел продают бухтами.
    Собственно нужен совет чем заменить эту катанку или где ее купить.
    помогите плиз.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Провод ПВ-1 сечением 50 кв. мм. Та же медь того же диаметра.
    Изоляцию с него можно не снимать.
    ПВ-2, ПВ-3, ПВ-4 и т. д. - не брать.
    А чего ближе не забить?
  3. Storo
    Storo
    Storo
    Я не спец, по проекту стержни по углам. Периметр дома около 50 метров.
  4. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    То есть, как я понимаю, стержни нужно соединить под землей?
    Может, арматуринами?
  5. Storo
    Storo
    Storo
    Да под землей, наверное можно и арматурой, но тогда надо предусмотреть антикорозийные мероприятия+ подбирать сечение арматуры, которое бы соответствовало диаметру проволки медной 8 мм. Экономия не думаю что выйдет значительная, а заворачиваться с арматурой не охота.
  6. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Да перестаньте. Лет на 30 10-ки хватит точно. Промазать масляной краской только сварочные швы.
    А потом проволоку ведь как-то надо крепить к уголкам!
  7. Storo
    Storo
    Storo
    На этом заземлении предусмотрены специальные муфты
    провод 35-40 руб/м, арматура 10 руб/метр, экономия 1500р., НО провод я сам кину в машинку и довезу, а арматуру? 6 м длинной прутки...
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так, по порядку.
    1. Подозреваю, что к контуру данному будет подключена молниезащита. Тогда изоляцию с ПВ-1 лучше снять для выравнивания потенциалов вокруг дома.
    2. Про арматуру. Никакой арматуры. Если решили уж забивать омеднённые штыри, то и горизонтальные электроды, и выпуск на поверхность нужно делать из меди или омеднённой стали.
    Иначе получим удвоенную коррозию стальных частей. Если, к примеру, вас устроит срок службы стали в земле 15 лет вместо 30ти, то кладите сталь;).
    Если хочется сэкономить финансы, то можно забивать стальные электроды и тогда соединять их по кругу стальной полосой (4х40 например). Будет точно дешевле и имхо не хуже. Можно всё это дело также замутить из оцинкованной стали...
  9. Storo
    Storo
    Storo
    Да молниезащита тоже подключается к этому контуру. Про сталь тоже думал, но решил сэкономить на времени и усилиях по монтажу за счет вложения дополнительных средств.
    Дмитрий, а по стали необходимы сварные соединения или можно что-то иное?
  10. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Можно приобрести круг медный (пруток медный) нужного диаметра в организациях, занимающихся продажей цветного металлопроката. Однако живем в России... Оказалось, что медный провод (одножильный) такого же сечения жилы - стоит дешевле этого прутка (при том, что он еще и в ПВХ изоляции).
    Поэтому совет Дмитрия - купить ПВ1 (одножильный) и снять с него изоляцию = наиболее экономичный.
    Сварка.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    При определённых условиях сгниёт всё через пару лет, неизвестно там грунт какой:nono: Изоляцию лучше не снимать.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ...заземление не делать, к дому не подходить...;)
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Лучше сваркой.
  14. Storo
    Storo
    Storo
    Спасибо всем участвовавшим. Информация получена, тему можно закрывать.
