1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Теплая мансарда с холодным треугольником
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Juricher, 21.02.13.
  1. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Понять бы ещё, как там дела - никаких ревизионных люков, окошек и прочих возможностей подобраться туда после отделки не осталось. Вроде площадь крыши небольшая (дом весь 6х11), скаты довольно крутые.
  2. ТерминаторСтрой
    ТерминаторСтрой
    Подскажите, как грамотно утеплить крышу изнутри? хотим сделать тёплую мансарду. сейчас на стропилах лежат доски, на них ондулин, гидроизоляции нет.
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Разобрать до стропил и заново собрать. Это если грамотно.
  4. Maxig
    Maxig
    Maxig
    Помогите пожалуйста советами! Очень в них нуждаюсь. В интернете очень много противоречивой инфы.
    Дом у меня КПД-100, колонно-ригельная система. В общем дом как панелька, только стены весят на ригелях, а кровля на верхних бетонных балках. Стены 26 см, из них как сендвич бетон 5-см, пенопласт внутри-15 см, бетон 6 см. Для наглядности рисунок 1. Стены сразу утеплены. Обычно, как я уже сейчас понял, в таких домах кпд-100 мансардных делают длинные стропила 200-е 6-ти метровые и без всяких треугольников.
    Начали мне через знакомых парни делать кровлю. Так как я в кровлях не понимал ничего, то полностью доверился. Они действительно молодцы, делают все на совесть и подходят очень творчески. Когда начали мне объяснять, что будет холодный треугольник (стропила 150-е) и нужно сделать продухи в нем, у меня возник вопрос, а не будет ли по стенам и через колонну посередине которая как раз будет в холодном треугольнике передаваться холод со всеми вытекающими (промерзание, конденсат на стенах и на колонне). Мою теорию подтвердил человек с технадзора. Ну, решили утеплять до конька, а пароизоляцию по треугольнику пустить. Т. е. в треугольнике приличное расстояние остается от пароизоляции до утеплителя в этом треугольнике (так сейчас зимует мой замороженный дом). Ну вроде норм. Все у кого не спрашивал сказали все ОК! Для наглядности рисунок 2.
    Решил написать на форум изоспан. Ответили, что так делать нельзя и пароизоляция должна вплотную примыкать, иначе там по чуть-чуть соберется влажность которая даже через вен зазор не выветрится (https://forum.gexa.ru/viewtopic.php?f=4&t=25337). Я в "слезы". Сейчас решили переделывать как на рисунке 4. Т. е. пароизоляцию вплотную к утеплителю, а вот эти затяжки нижние (основание треугольника) аккуратно проклеивать лентой. У меня опять возникает вопросы:
    1. Не будет ли промерзание в местах соединения стропил с основанием треугольника?
    2. Не будет ли в этом уже теплом треугольнике огороженном ГКЛ собираться влага которая к чему-то плохому приведет?
    3. Может быть в этом теплом треугольнике сделать отдельно трубу (грибок), что бы вся влага уходила?
    Помогите пожалуйста советами, очень нуждаюсь!
