1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Теплая мансарда с холодным треугольником
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Juricher, 21.02.13.
  1. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    Хороший и очень достойный пиломатериал и у нас продается, из живой зелёнки,без каких-либо намеков на горельник, а уж тем более на жучка, да еще и пиленная в гост доска - без всяких армянских размеров - и по самой что ни на есть обычной сейчас цене 8700 за куб. Просто надо знать где брать.
    а из каких же тогда соображений они ее заместо бруска используют, если не из экономии? просветите нас несведущих.
    И как же их финский стройнадзор, который вы таки сами упомянули, в виде инспектора сие непотребство допускает может тоже в курсе?
    @Kabyki, да по мне вы хоть с Минстроя, хоть из Долгостроя - https://www.youtube.com/watch?v=vnVsGQrvJvg
    А вчитываться в очередную выпущенную ересь - как бы для народа, повторюсь, нет желания. Надо финам показать ентон ваш СП, в частности по контробрешетке, а то ведь они дураки совсем дремучие ее из дюймовки делают.
  2. IVANH0E
    IVANH0E
    IVANH0E
    Я посмотрел этот СП, 50 мм не нашёл, а нашёл минимум 40мм.
    Но...
    Вы забываете что металлочерепица или профлист, имеют высоту волн.
    Для металлочерепицы вроде 15мм, то есть 25+15 дают 40.
    Я же приводил ссылку на производителя своей пленки. где чётко написано - 30мм для профилированного покрытия.
    Очень сильно сомневаюсь, что производитель даёт рекомендации в нарушение СП
    Зачем им это? У нас напротив все любят перестраховываться...
  3. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    Думается мне что и высота контробрешетки 50мм в этом СП не более чем перестраховка.
  4. IVANH0E
    IVANH0E
    IVANH0E
    В СП речь не проконтобрешетку, а про вентзазор, который складывается из суммы контры и высоты профиля
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    В предыдущей редакции было от 40мм. в прошлом году приняли минимум 50 (посмотреть можно в приложениях). Что касается высоты профиля МЧ, то он не идет в учет вентзазора п. 4.5. Высота вентканала расчитывается от утеплителля до онования кровельного покрытия, т. е. в случае профильных листов до обрешетки.
    Что касается перестраховки и почему именно 50. На самом деле величина вентканалов зависит от угла наклона и длины ската (значения приведены в приложении А СП кровли). Обусловлена данная цифра и климатом, и осушающей способностью вентканалов, и допусками по собственной влажности применяемых материалов. Т. е. 50мм это минимальное значение, с учетом всех реалий нашего домостроения.
  6. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Расстроен, у меня оба дома, со всеми пристроями, сделано дюймовкой. :)]
    Может трабл в том, что многие утепляются какими то М11 и мембраны и ветрозащиты идут адскими пузырями, зазор в итоге почти исчезает?
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Romeo363, М11 - это утеплитель от Ursa, на кровли и фасады его использовать нельзя, обычно в перекрытия идет. А так при утеплении изнутри, вполне вероятно что мембрану "вспучит", кстати довольно распространенный косяк.
  8. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    А мне продухов в холодных треугольниках не сделали, сказали и так все нормально будет вентилироваться. Стоит как-то озаботиться этим вопросом?
    1C274328-0F59-402B-82BE-FC9896A88675.jpeg 4CB67742-E72D-4517-B6CD-E5E6F73FBDD7.jpeg BA42F9ED-696D-486B-B73D-570A1DFFBF66.jpeg A88CD1F4-8BB8-4A61-82DA-4605A1F29CE8.jpeg 6CEE22B2-F1B0-4BC3-8705-6A5B2A4D8419.jpeg BB28D1C2-FB29-4812-A609-FD1676DE58BC.jpeg 4EF9D894-25BE-4754-A084-63E7A8B43AC2.jpeg DA086DFA-89C0-4CE9-B09B-111B1788108E.jpeg
  9. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    ау, ответьте пожалуйста. а то что-то я очкую (с)
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Холодные треугольники по любому должны быть проветриваемы.
    Я думаю в Вашем случае врезать вентрешетки на фронтоны минимум 300*300 .
  11. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    а как там с задуваемыми осадками, насекомыми и прочей бякой? мы когда крышу переделывали, массу осиных гнезд старых с внутренней стороны крыши отскребли (раньше мансарда была неутепленной).
    и потом, вент решетки делать и сверху и с боков тоже что ли?
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Конструкция решеток сделана так, что дождь, снег не должно попасть. Для того чтобы насекомые не залетали- мелькая сетка сзади решеток есть.
    По идее боковые тоже должны проветриваться. Но возможно хватит сафита с перфорацией или решеток врезанных в карниз.
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Спор ни о чем.
    Вентзазор не только из высоты складывается.
    Какой рекомендованный шаг стропил у финнов и у нас?
  14. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    А естественных щелей в досках подбоя не хватит для вентиляции?
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Иногда даже решеток, для нормальной вентиляции маловато- разрез пленки на коньке приходиться делать, коньковые аэраторы ставить.
