1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Теплая мансарда с холодным треугольником
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Juricher, 21.02.13.
  1. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    Приветствую Евгений, получается по какому пути пошли? Вариант № 1 на моем рисунке?
  2. Oleg2073
    Oleg2073
    Oleg2073
    Волгоград
    Решение примерно такое: под обрешетку проложить что-то, что оттянет немного пленку от них (заставит провиснуть в сторону дома) вентзазор 1 есть, утеплитель положить не под самую пленку, а отступить от нижней прогнутой части на 5 см вниз (технически как это сделать, не разбирая кровли, мысли есть) -вентзазор 2 есть, пленка идет только до ригеля, в фронтонах и подшивке свеса кровли оставить окна (приток воздуха), около конька поставить трубу из чердачного пространства (холодного треугольника)- появляется дополнительная разница высот для усиления тяги. Как вариант?
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А утепление какой слой? Т. к как стропила, я думаю, 150*50. -50 - это первый зазор. - 50 второй. Останется 50 для утепления между стропилами, остальное - во внутрь дома.
  4. Oleg2073
    Oleg2073
    Oleg2073
    Волгоград
    200 мм, да внутрь, высота позволяет.
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    И вам действительно хочется рискнуть, вложившись в 200мм утеплителя?
  6. Oleg2073
    Oleg2073
    Oleg2073
    Волгоград
    риск в чем?
  7. Evgen555
    Evgen555
    Evgen555
    село Таборы
    Олег добрый вечер! Риск в том, что при малейшей ошибке 200 мм утеплителя придется выкинуть, а учитывая постановку вопросов это более чем вероятно. Прошу без обид, сам лох в строительстве и как многие тут, понял все ошибки, когда у меня уже все окончено было...
  8. Evgen555
    Evgen555
    Evgen555
    село Таборы
    Холодный треугольник чем проветривать ? будут ли окна слуховые на франтонах? для МЧ лишними не будут!
  9. Oleg2073
    Oleg2073
    Oleg2073
    Волгоград
    мысли по вентиляции выложил во втором сообщении на этой страницы. Выкинуть почему? первый зазор вентилирует пространство под самим металлом, второй выводит тепло, накопившееся над утеплителем, попутно и удаляя возможную влагу из него. Конденсат имеет свойство выпадать при разнице температур- при соприкосновении теплого и влажного воздуха из подкровельного пространства (при отсутствии надлежащей вентиляции) с холодным листом металла. при наличии двух вентзазоров разница температур минимальна. Согласен, схема обходная, но вполне соответствует, на мой взгляд, основным принципам теплой кровли.
    Обид нет, но "более чем вероятны ошибки" в чем?
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А как будет организован приток воздуха в карнизе. У вас есть уверенность, что при такой реализации вентзазоров, приток этих вентзазоров будет открыт и доступен для беспрепятственного "входа воздуха"?
    Будет обидно, если что-то пойдет не так и система не будет работать должным образом. Может действительно переделать сразу чтобы потом головной боли не было?
  11. Oleg2073
    Oleg2073
    Oleg2073
    Волгоград
    Как обычно, через щели в подшивке. Как он может быть закрыт? Просто оттянули пленку вниз, для получения зазора 1 и дополнительно создав желоб для слива возможного конденсата. Вы поймите, по сути ничего не изменилось в сравнении с правильной схемой, просто зазор1 не вверх (за счет контррейки), а вниз за счет прогиба пленки. воздух в зазор 2 идет через щели (специально оставленные) в подшивке карнизного свеса, или через вент. софит, кому как нравится. Дополнительно, по верхнему краю лобовой доски (тот, который к обрешетке), для дополнительного спокойствия, сделать углубления по форме прогиба,(в том случае, если пленка идет до края карниза). если пленка не выходит в водосточный желоб, то это лишнее.
    Стропило на мауэрлат опирается подпятником, поэтому над мауэрлатом остается полная высота 150мм
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Тогда, в теории, все верно. Осталось реализовать;)
  13. Oleg2073
    Oleg2073
    Oleg2073
    Волгоград
    Вот вам и случай, когда лень (не хочется снимать металл) заставляет мозг работать :)
  14. owner179
    owner179
    owner179
    Добрый день! Подскажите, нужно ли холодный треугольник вентилировать? У меня по всей плоскости кровли до конька уложена супердиф. мембрана. Утеплитель по кровле уложен до ригелей и между ригелями горизонтально и закрыт пароизоляцией изнутри. Остается холодный треугольник между утеплителем и мембраной. Полагаю, что застоявшийся теплый и влажный воздух могут привезти к образованию плесени.
  15. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Если у Вас действительно утеплено, согласно Вашей схемы, то теплый воздух останется внизу и не будет выходить в чердачное пространство. В любом случае (независимо от качества утепления) вентиляция, как жилого, так и чердачного пространства, необходима!
