Система отопления не работает
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Draxxus71, 21.02.13.
  1. Draxxus71
    Draxxus71
    Draxxus71
    Йыхви
    Всем доброго времени суток.
    Имею проблему, которую, к сожалению, не удается решить самостоятельно.
    1. Система состоит из настенного газвового котла 24 kW и двухтрубной системы из металлопластиковых труб, все магистрали и подводки Ду 16 (d 20х2) к которой подключены 8 панельных радиаторов Purmo из них 6 по диагонали, 2 с боку.
    2. На радиаторах установлены термостатные вентили Heimeier (сейчас термостаты сняты) с предустановкой и отсекающие вентили. На ближнем контуре регулировочный вентиль радиатора 21 1400-600 прижат до 1, на длинном контуре открыты полностью, кроме 11 200-600, который настроен на 3.
    3. На магистралях в точке подъема установлены воздушники 1/2 Flexvent и на подаче и на обратке.
    Проблема в следующем никак не удается запустить 5 радиаторов длинного контура, даже при условии, что прижаты радиаторы короткого контура, перепад температуры в них доходит до 30*С, верх горячий низ еле теплый, помещения никак не прогреются до заданных 20, рабочая температура не выше 18,7 - при условии, что на улице -2 *с - как пример, теплоноситель с котла идет 60 *С.
    Субъективно, но воздуха в радиаторах не должно быть, воздушник, при заполнении через обратку, исправно стравливает воздух. Через радиаторные спускники, также.
    Система простая, но работать не хотит (Нид хелп.
    Может диаметр магистрали к точке между 11 800-600 и 11 1200-600 увеличить до Ду 20 (25x2,5)?
    ПыСы Хотя подключен комнатный дигитальный термостат, котел работает в постоянном режиме (На котле была проблема с "платформой", грешили на нее, но после замены ничего не меняется.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Совсем закрыть короткую ветку ? что то меняется ?
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Да, нужно увеличить диаметр, причём от самого котла диаметр 25х2,5мм, затем правильная балансировка, все вентили сначала открыть, затем поджимать, ориентируясь на температуру обратки, начиная с ближних радиаторов по очереди, то одна то вторая ветка. Да, если фильтр в системе отопления есть, обязательно проверить.
  4. Draxxus71
    Draxxus71
    Draxxus71
    Йыхви
    Ничего не меняется.
    Фильтр проверяли, сопротивления не создает.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда разбирайте длинную ветку и ищите где циркуляция прерывается.
    при правильном монтаже котловой насос в 3 раза больше радиаторов продувает.
    хотя самое разумное двухтрубку сделать на длиной ветке.
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Так вроде всюду двухтрубка, или я чего-то не понял?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну судя про рисунку нет, с двухтрубкой бы вопросов не было :))
    хотя точно ответить на этот вопрос нам сможет только ТС
  8. Draxxus71
    Draxxus71
    Draxxus71
    Йыхви
    Извините за качество чертежа- на колене рисовать пришлось, поленился обозначить 2-х трубку схематично)
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда точно надо разбираться, закрывать короткую ветку, открывать все настроечники и термостатические на длинной и искать где исчезает проток, либо настраивать если проток таки есть.
    как вариант дайте фото концевого и среднего радиатора,
    п. с. может подачу с обраткой где по дороге перепутали.
  10. Draxxus71
    Draxxus71
    Draxxus71
    Йыхви
    Нет, не перепутали, разводка наружная, а подача сверху, обратка ниже)
    по порядку - 3 дальних радиатора.
  11. Draxxus71
    Draxxus71
    Draxxus71
    Йыхви
    Сейчас решение такое- пустить магистраль в подвале, благо помещения на первом этаже и довести ее до точки между 11-800-600 и 21 1200-600. Я-таки грешу на П-образный участок в стене и подсобке- он обозначен стрелкой, как подъем на 1,80. Так как помещение покупали и монтаж сами не контролировали, не известно как идут трубы в стене, может где то сидит воздушная пробка.
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Это Вы про какие вентили, верхние или нижние?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    дык разрежте его и впрессуйте два тройника 20 х 1/2 х 20 и вкрутите воздуходотводчики.
  14. Draxxus71
    Draxxus71
    Draxxus71
    Йыхви
    Дык стоят воздушники и на подаче и на обратке, даже на заполнение системы бытовой водой, на всякий случай поставили- 3 воздушника в верхних точках.
    Я просто понять никак не могу где проблема-система простая, воздушники в верхних точках есть, насос "бьет", ан не работает.
    Валерий72- про верхние, конечно.
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А что с нижними, балансировочными, Вы ими при запуске систему балансировали?
