Какой профиль лучший с точки зрения изменения цвета со временем?
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем xRainMan, 21.02.13.
  1. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Солнечная сторона, хочется чтобы гарантировано избежать замены окон через N лет по причине того что белоснежный профиль стал желтым/серым. Есть ли какой то показатель/рейтинг у профилей или порекомендуйте профиль у которого точно нет с этим проблем.
    Спасибо
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Чтобы не грузить химическими терминами, просто по русски. Цвет зависит от стабилизаторов, в их качестве применяют - либо свинец, кальций-цинк, диоксид титана. Второй и третий используют как маркетинг, окна без свинца, хотя в чистом виде и в разных обстоятельствах вредны все. Диоксид титана придает белоснежность больше всех. Самое главное чтобы в процессе производства рецептуру не попутали.
    Выбирать желательно профиль с именем, давно проверенный. Множество сейчас в РФ появляется новых клонов давно известных профилей, много и помирают. А что чего как кто делал неизвестно. Так что покупка окон из мало известного профиля, как игра в рулетку.
    Хотя "косячные"партии профилей встречаются у всех ,
  3. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Из этого следует, что все известные профили примерно одинаковы по этому показателю?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Можно и так сказать .
  5. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    XRainMan, из ПВХ профилей массового потребления, уже не встретить желетеющих.
    А что если деревянное окно поставить? на солнечной стороне актуальная тема.
    В светлом оттенке дуба например.
    Клееный брус.
  6. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Нужны белые окна. Можно и деревянные, но пока ценник пугает. Может быть пройдет чуть времени и свыкнусь, с другой стороны мне же нужны белые... и практичнее поставить именно ПВХ, красить не надо. Не трескаются и не рассыхаются. Стоят дешевле деревянных. Пока кроме аргумента, что в деревянном доме окна должны быть деревянные окна, других не вижу.
  7. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Деревянные окна покупать белые, это конечно тривиальненько)
    Вот сипатично ведь (я про цвет)
    и светлый и не выгорает и глазу пиятный
  8. Сергей356
    Сергей356
    Сергей356
    Благовещенск
    Gagsuv, Можно мои 5 копеек... Тек же на сохранение "белезны" профиля сильно зависит качество поверхности (в плане глянец, полу глянец, матовый...) от, если можно так сказать, пористости поверхности, причем с самим пвх ничего не происходит, он сохраняет свою стабильность и структуру, а грязь въедается как раз в поры, которую без агрессивной химии не отмоешь ... хотите фото окна простоявшего 3 года из профиля с мировым именем, цвета детской неожиданности?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Давайте .
  10. Сергей356
    Сергей356
    Сергей356
    Благовещенск
  11. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Дома у себя обнаружил на окне (ему лет 5-6) из хорошего профиля (класса А) легкий желтоватый налет. Причем только на нижнем горизонтальном профиле. Обычные моющие средства не помогают, только космофеном все оттерлось.
  12. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Космофеном аккуратно надо.
    Какого цвета был у Вас? Банка иммею Космо-а иммею ввиду?
  13. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    10-ка. Но больше приходится пользоваться 5-й - лучше мелкие царапины растворяет. Хотя если глубокие, сначала шлифую наждаком нулевкой (на маленькой скорости болгаркой), потом протираю космофеном, затем полирую насадкой с ворсой.
  14. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    :no:
    После такой "обработки" пожелтеет что угодно.
    Абразивными порошками даже не рекомендуется тереть окна, а Вы их шкуркой (пусть даже нулевкой), потом самым жгучим (красным) растворителем и еще шлифуете.
  15. Сергей356
    Сергей356
    Сергей356
    Благовещенск
    Может быть фото не совсем удачные, и в материале убраны названия и фамилии, но общую суть попытаюсь донести:
    фото 1-окно стоит 5-6 лет, 2 раза в год моют мыльным раствором, в помещении не курят, это кабинет. Посмотрите на створку. Створку первые два года (потом плюнули на это дело) удавалось привести в нормальный вид только фенозолом 10/20, не помню точно каким, хватало на пол года... окно выходит на юг, центральная улица города...
    фото 2,3 окно стоит у меня дома... 3 года простым мыльным раствором не получается отмыть только абразивными средствами или фенозол... окно выходит на юг во двор, центр города, у меня такая картина только с южным окном.
    Вот текст из ответа от продавца на претензию по поводу желтизны:
    "Желтый налет на поверхности профиля появляется под воздействием окружающей среды. Под этим воздействием понимается негативное влияние вредных примесей находящихся в атмосфере, например, песок, налет ржавчины, продукты сгорания топлива автомобильного или железнодорожного транспорта, вредные выбросы в атмосферу от различных химических, металлургических предприятий или тепловых станций. Все вышеназванные продукты, в определенной концентрации, содержат в себе железо. При этом некоторые соединения железа катализируют процесс разрушения ПВХ и приводят, посредством создания дополнительных химических соединений, к изменению цвета поверхности ПВХ-профилей. Фиолетовый цвет профиля, а также образование трещин на поверхности, дополнительно, указывает на сильное термическое воздействие на поверхность профиля.
    В литературе (...) этот механизм был описан следующим образом:
    «Частицы загрязнения, присутствующие в воздухе, оседают на горизонтальных поверхностях профиля. Вода, например, в виде атмосферных осадков, взаимодействует с растворимыми составными частицами загрязнения. Данный раствор частично стекает с профиля, частично высыхает на солнце, при этом на поверхности профиля остаются частицы раствора, сгорающие под интенсивным термическим, солнечным воздействием».
    Посредством установки алюминиевых отливов на окна или отделки фасада здания алюминием, термическое воздействие на ПВХ-профили, в жаркий, летний период усиливается.
    Данный эффект можно избежать, посредством регулярного мытья окон снаружи, тем самым препятствуя адгезии загрязнения и лицевой поверхности оконных профилей.
    Причины образования данного дефекта определены, этот дефект образовался под воздействием вредного воздействия окружающей среды. Сам дефект, является загрязнением, в некоторых случаях глубоко въевшимся в поверхность пластикового профиля, и избежать появления данного дефекта, можно регулярным мытьем окон с внешней стороны.
    В то же время, хотим еще раз подчеркнуть, что подобный дефект на профиле не образовался бы, при регулярном проведении соответствующего ухода за оконной конструкцией, а именно, поддержание в чистоте внешней поверхности оконного профиля (мытье теплым, мыльным раствором или использование специальных моющих средств, рекомендованных для ухода за ПВХ-профилями)."
    Далее...
    Что мы имеем: пожелтеет любое пвх окно, какое-то раньше какое-то позже, подверженное воздействию агрессивной (получается в городе среда такая и есть) среды, и солнечного света, могут усугубить положение, к примеру, решетки на окнах, фасад и кровля в случае возникновения очагов коррозии, если последняя допустим, будет смываться дождем и попадать в растворенном виде на профиль…
    Что делать?
    Особое внимание уделять окнам на южной стороне, если просто мыльным раствором то мыть нужно периодически, по мере загрязнения (причем может получиться, что после каждого дожя). Если 1 или 2 раза в год, то без применения химии или абразивных средств не обойтись. Но если мы будем применять химию, не нужно забывать что вместе с ней будем снимать часть пвх, + естественное истончение профиля, и что будет с толщиной наружной стенки профиля лет ч/з 7 и если окно из профиля В или С класса, можно только догадываться. Или можно ничего не делать, но цвет уже будет не белый.
    Производители окон, нас не обманывают, говоря, что ПВХ не пожелтеет, (как желтеют, например водоотливные колпачки под действием УФ) но умалчивают либо врут или не знают, что ОКНО пожелтеет. И действительно с ПВХ в профиле ни чего не происходит он не меняет свою структуру и сохраняет стабильность. Но извините, я же покупаю не пвх гранулят, и даже не профиль, а готовое окно….. Как с этим быть?
    По этому, мне кажется, окна только из профиля класса А, либо не мыть, либо ламинат.
    И не один оконщик, у себя в офисе, не будет о вышеизложенном предупреждать своего заказчика…..
    Как то так.
    Жду комментарии….
    Фотки еще могу, если кому интересно, но позже, только за чем, выйдите и посмотрите сами у себя в городе… нас, кстати, сегодня снегом завалило ваще труба….
