Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Anatoly42, 21.02.13.
  1. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    Всем форумчанам доброго дня. В электрооборудовании своего дома использовал сведодидные светильники. Внутри точечные 3-5 Вт. Наружное освещение - прожекторы 30-50 Вт. Осенью все работало нормально. Пару недель назад началась светомузыка. Мигает временами то внутри, то снаружи. Непонятно от чего. Дом пока не жилой, в режиме минимум отопления 10-14 градусов. Электрокотел 6 квт. Как это объяснить. Прошу помощи специалистов.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Мигает всё вместе? Или "попрожекторно"? Опишите цветомузыку подробней.
  3. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    Мигает хаотически. В комнате было так. (кухня-гостинная поделена на 4 группы светильников 4х10. Включаю 1 группу 10шт.-светят нормально, включаю все 4 -мигают. На улице - по разному- то оба прожектора светят ровно то оба мигают. Вчера один мигал периодически. Второй светил ровно. Чудеса какие то.
  4. Иванов14
    Иванов14
    Иванов14
    Ногинск
    Скорее всего скачки напряжения, либо драйвера в светильниках полетели.
    Какие светильники стоят?
  5. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
  6. Иванов14
    Иванов14
    Иванов14
    Ногинск
    Анатолий, уличные светильники если хороший производитель работаю при темп. от -40 до +50 поэтому дело не в темп.
    Скорее всего либо скачет напряжение либо что то в самом светильнике (возможно драйвер).
    Советую обратится туда где приобретали. Если светильники понадобятся какие нибудь могу посоветовать не плохую компанию, они думаю Вам помогут.
  7. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    Какие могут быть драйверы в светодиодном прожекторе?
  8. Olbeorn
    Olbeorn
    Olbeorn
    Волгоград
    Драйвером называют источник постоянного тока.
  9. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    Спасибо. Начну наверное с замера напряжения. Мигают и наружные прожекторы и внутренние светильники. Хотя странно. Подключил обычную лампу накаливания-горит ровно:faq:
  10. sergej820
    sergej820
    sergej820
    поселок городского типа Нахабино
    Добрый вечер соседи. У меня возник вопрос - если включать лампочки по одной то они мигают или нет. Или начинают мигать только все вместе. Или начинают мигать только при включении определенного количества ламп.
    Мое мнение такое сначала необходимо померить напряжение в сети, потом включать лампы по одной до того момента пока не начнут мигать и еще раз померить напряжение. Может дело в этом. Со светодиодными лампами дела пока не имел, но начинать надо с этого. Лампа накаливания здесь не поможет она будет гореть и при150 В только тускло.
  11. BOE
    BOE
    BOE
    Какие работы проводились, что менялось -добавлядлсь- убиралось в электрической сети дома в промежутке между нормальной работой и светомузыкой?
    Например ставились другие выключатели света.
  12. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    Померяю напряжение-напишу!
  13. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    причины могут крыться в:
    1. светодиоды китайского производства. в них могут гореть контакты
    2. блоки питания. если стоят слишком мощные - светодиоды могут гореть.
    3. контакты. (кроме п. 1 еще проводные соединения)
    4. если это светильники готовые, то скорее всего могли нарваться на банально бракованный или совсем некачественный товар.
    других причин я даже представить не могу.
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    А светильники на одной или разных фазах висят ?
  15. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    Разобрался. Напутал в щитке. :faq: И по этому на освещение поступало всего 130в. Сейчас все нормально:victory:. (всех благодаря за участие), Но выяснилось другое. Напряжение без нагрузки 114-115в. С нагрузкой 6КВт-190-187в. 3 месяца назад поставили в деревне дополнительный трансформатор. Странно как то. Кто что думает об этом? :hello:
