Смеситель не месит
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Shelwin, 21.02.13.
  1. Shelwin
    Shelwin
    Shelwin
    Смеситель не месит
    Доброго времени суток, прошу помоч советом. Стоял смеситель несколько лет, в последнее время стало просто не возможным настроить приемлимую воду, только настроишь она опять, то холодная, то горячая, поправляешь, она опять меняеться, не возможно душ принять, большую часть времени тратишь на настройку воды. При этом воду где либо еще не включают. Что можно зделасть со смесителем?
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Поменять весь смеситель, либо пробовать с заменой кран-букс. Принято считать что даже хорошие смесители на нашей воде больше 3 лет не живут.
    К примеру в моем испанском (так во всех бамашках написано) смесителе гарантия 5 лет а для России - 3 года, прям так и написано. Отсюда и вывод...
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Для начала бы не худо узнать какой смеситель, т. е с кран буксами или однорычажный.
    П. С. Совсем не уверен что дело в нем.
  4. Shelwin
    Shelwin
    Shelwin
    Смеситель с 2-мя ручками регулировки воды (холодная\горочая) и душ.
    Марку смесителя на нем не нашел, а бумашки от него давно выкинуты. По цене насколько я помню, стоял средне, около 3-4 т. руб.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А температура воды произвольно меняется при переключении на душ или и при сливе с "носика"?
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Для начала хорошо бы поподробнее про систему водоснабжения узнать. Централизованная или автономная, порядок подключения, диаметры труб, давление в системе, что используется для приготовления горячей воды. А то в итоге окажется что автономная система водоснабжения с газовой колонкой, без редуктора давления да еще с заужением по горячей. Или фильтра на вводе забиты в хлам. А мы разовьем дебаты про смеситель (возможно исправный) на пару страниц:)].
  7. Shelwin
    Shelwin
    Shelwin
    водоснабжение центральное, на кухне стоит смеситель и там таких проблем нет, поэтому и зделал вывод что в ваной дело в смесителе.
    температура воды меняеться когда под душем стоишь, и пытаешся помыться, а вместо этого каждые 5 секунд регулируешь воду.
    А про диаметр, от везде одинаков, заужений нигде нет.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Т. е когда вода льется не из душа, таких проблем нет?
  9. Shelwin
    Shelwin
    Shelwin
    Когда вода из крана льеться такое тоже есть.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Для начала попробуйте заменить кран буксы.
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Попробуйте без смесителя посмотреть протоком воды, если есть такая возможность
  12. Shelwin
    Shelwin
    Shelwin
    Вы имеете ввиду что механизм "разболтался" и может самостоятельно увеличивать или уменьшать проход воды?
    есть, но наврятли на глаз я опоределю скорость прохождения воды или есть какой то способ как это зделать?
    Разобрал сейчас смеситель по болтику, не увидил каких либо видимых неисправностей, зделал фото, собрал обртно все поставил.
  13. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Значит, просто реакция на открытие кранов соседями. Наверняка и напор у Вас небольшой, так?
  14. Shelwin
    Shelwin
    Shelwin
    Напор вполне большой. сейчас начинаю думаь, что мб давление скачет в центральной сети водоснабжения.
  15. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Пару месяцев эксплуатирую термостатический смеситель, стоил 6000р финский. Все проблемы с перепадом температуры прекратились.
