Обязательна ли воздушная прослойка?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlbertHouse, 21.02.13.
  1. AlbertHouse
    AlbertHouse
    AlbertHouse
    Казань
    Господа, доброго времени суток! :hello:
    Назрела проблема! Фундамент готов, зиму отстоял. Собираюсь поднимать коробку.
    "Пирог" стены планируется такой: СНАРУЖИ облицовочный кирпич одинарный пустотелый - пенополистирол 10см. - блок Паротерм38 ВНУТРИ.
    Во всяких бумажках от Паротерма написано, что при таком раскладе надо воздушную прослойку оставлять между кирпичем и утеплителем.
    Может кто знает:
    1. Надо ли оставлять этот зазор?
    2. Какой толщины должна быть прослойка?
    3. Какие могут быть последствия, если не оставить!
  2. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Стену надо класть однородную 400-500мм без пирогов.
    У меня Ytong D500 шир. стены 375мм. Сейчас тепло и сухо.
  3. AlbertHouse
    AlbertHouse
    AlbertHouse
    Казань
    Да закупил я этот утеплитель, много причем. Кто то говорит - закладывать утеплитель, теплее будет, кто-то говорит так же как Вы - не надо!
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Паропроницаемость
    1) Теплой керамики = 0,14
    2) Пенополистирола = 0,019-0,015 Мг/(м·ч·Па)
    3) Кирпича =0,14
    То сть пар проходя ТК будет запираться на границе с пенопластом...а запирание пара не есть хорошо.
    Стена должна состоять из пирога с паропропусканием слоев, с увеличивающимисяхарактеристиками пропускания пара, изнутри в наружу...
    Хотя, если увеличите слой пенопласта до 15-20см, то точка росы окажется в нем. или же смените его на более паропропускающий утеплитель, к примеру мин вата, мин плита...надо помоделировать ТУТ...
  5. AlbertHouse
    AlbertHouse
    AlbertHouse
    Казань
    Спасибо! Посмотрел! Разобрался!
    Внес в таблицу все характеристики моего материала, указал воздушный зазор в 3 см. получилось - Теплопотери = 0.31 Вт/м2/K, а конденсата нет! Это нормальная цифра?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    зазор и облицовка с зазором в расчет не берется
  7. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Эта цифра означает что конденсата не будет, но будет холоднее чем с пенопластом. И цифра не проходит по нынешним нормам. Хотя с магистральным газом будет все-таки тепло. Пенопласт в зазоре всегда зло и опасность. Снаружи еще куда ни шло.
