Плотины, вода и паводок ...
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 21.02.13.
  1. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Лёшь.Перед входом в корыто (будь то настил или плёнка,а лучше то и другое вместе) обязательно пробей ряд свай. А лучше два. Иначе неминуемо пойдёт подмыв. Направляющие брустверы корыта делай веером. Уклон лотка небольшой, не больше 3 сотых. Если предполагаемый выход воды будет по дернине, то вообще не дёргайся.Отсеки только насыпухами или щитами нежелательные направления. ИМХО.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Алексей, а у тебя что то с водосбросом не в порядке?
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Я могу сбрасывать воду, но только через два трубы: 110 и 200 (одновременно). Могу принять до 60 см на 6 га поднятие уровня. А дальше уже нужно будет думать. И судя по всему, паводок будет сильный, поздно будет таять, но зато все разом. Это и напрягает.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ты говорил, местечко есть, Выложи мешками с песком, накрой полиэтиленовой пленкой, а её опусти как можно ниже и в пруд и с другой стороны. Я так делал, неделю выдержит, а там и паводок пройдет!
    А вообще то паводковый водосброс делать нужно!
  5. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    В проточном пруду в половодье куда карп рванет, против течения ?
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    С вероятностью в 90%, пересидит на глубине, весь паводок!
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я так понимаю, еще зависит от потока. Если где-то сорвет плотину, то цунами будет такое, что просто карпа вымоет? Или он будет держаться в глубине?
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Правильно ты понимаешь! (А если сорвет несколько плотин, да Северные реки, как хотели, туда направить...)
  9. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Совершенно точно. В весенний паводок карп не идёт ни вверх, ни вниз. А вот при сильном сбросе летом во время дождей, часто уходит со сбросной водой. И только при полном сбросе воды, когда начинает подниматься муть из русла, частично уходит вверх, частично вниз, но основная масса всё равно остаётся в "мёртвом" объёме в русле. У меня во всяком случае так.
  10. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    А амур с толстолобиком?
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Саш, а у тебя то, они куда уйдут? только в степь! :)]
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У меня никто не пошел по течению. Хотя спускал очень сильно и быстро.
  13. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    В луга не уйдут, там сетка второй год как на трубах. Правда вода до них ещё не поднималась. А в этом году и подавно. Если вода пойдёт с головного озера, может рвануть навстречу, через тростник. В прошлом году с озера текло до середины июня. Малёк частично ушёл, в основном амур. Как лёд сойдёт посчитаем, там замор 100%.
    Вот только большой вопрос, поднимется ли уровень в озере до перелива. Что-то воды совсем нет.
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А уровень как?
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Когда обычные, рыбоводные, не русловые, пруды сбрасывали то первой (в последнюю 1/4 воду) идет щука, потом толстолобик, амур и карп (как говорят: возможны варианты...)
