Строю дачу 7*11, нужны советы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Carenko, 20.02.13.
  1. Carenko
    Carenko
    Carenko
    Королев
    В 2011 году прикупили себе участок в 10 соток в Сергиев-Посаде[​IMG].
    Вырубили кустарники, вспахали и установили забор с бытовкой.[​IMG] [​IMG]
    Долго выбирали какой домик построить и определились. В октябре залил фундамент. Ну а в мае 2012 началась стройка[​IMG]
    В общем за лето построили коробку с крышей и уличный туалет)
  2. Carenko
    Carenko
    Carenko
    Королев
    и уличный туалет)
    Вот как-то так!
  3. Carenko
    Carenko
    Carenko
    Королев
    В 2013 году планирую сделать полы на втором этаже, вставить окна и отделать второй этаж вагонкой!?! Так вот вопросы:
    1. Пирог пола второго этажа: снизу доска 25*100, пароизоляция, утеплитель 150 мм, черновая доска 30-40, фанера и ламинат...правильный пирог или нет и что с ним может стать, если дом не будет отапливаться?
    2. Обшивка вагонкой-блокхаусом второго этажа: пароизоляция на стену, бруски, вагонка? правильно или нет? и нужна ли пароизоляция на потолок, если она там уже есть под черновым потолком?
    В дальнейшем дом будет утепляться снаружи и штукатуриться, первый этаж внутри тоже под штукатурку.
  4. Carenko
    Carenko
    Carenko
    Королев
    Потолок второго этажа заколочен черновой доской 25 мм, можно ли имитацию бруса крепить прямо на доску или все таки нужна пароизоляция?
  5. Bulahov
    Bulahov
    Bulahov
    Воронеж
    Carenko, конечно я не спец :) но думаю если в перекрытия будет укладываться минвата, то пароизоляция нужна, да и сами балки будут огорожены от лишнего поступления влаги с низу... я так делаю
  6. Carenko
    Carenko
    Carenko
    Королев
    Там на верху такой пирог: снизу вверх, доска 25*100, пароизоляция, утеплитель 150 мм. Чердак не отапливаемый. Так вот и решил второй этаж, потолок, обшить вагонкой или имитацией и не знаю колотить все просто на черновую доску или между ними еще что-нибудь проложить!
  7. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Пароизоляция там необходима:um:
  8. Carenko
    Carenko
    Carenko
    Королев
    Черновая доска набита на пароизоляцию, получается в два слоя будет?
  9. Carenko
    Carenko
    Carenko
    Королев
    Начал делать черновые потолки и полы)
  10. Carenko
    Carenko
    Carenko
    Королев
    Продолжение полов)
  11. Carenko
    Carenko
    Carenko
    Королев
    Долго думали, что делать с балконом, какую делать крышу...и в итоге решили его продлить и сделать там зимний сад)
