РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток! Мечта построить на даче баню из оцилиндровки начала сбываться.., НО. итак, ситуация - Обратился в организацию, составили смету, и почти построили, НО. тк. сам в строительстве новичок, и работу принимать уже пора, меня просто тревожит несколько вопросов- Итак, строили - сруб - баня - 22 бревно - периметр - 5 на 8, 1 этаж, лес Кировский, стен, так сказать 6 (т. е внутр. перегородки бревенчатые), чертеж придумывал сам, исходя из расположения. Срубу 1 месяц, сейчас мастерят кровлю. Бревно привезено в декабре. 1. Один из четырех углов, там где стык 6-ти метр. бревна и остатка, так сказать не сошёлся, видно на фото, зазор - большой палец пролезет и ещё кто-нибудь... так получилось практически у половины бревен данного угла. Аналогичный казус встречается и в другом углу, но в нескольких стыках. те. мое мнение - или вертикаль завалена или бревно на заводе неверно чащу сделали. Вопрос- критичность ситуации, мне не принимать такую работу, или довериться строителям (- по принципу- Потом законопатишь и герметиком заделаешь!)подскажите 2. В большинстве своем бревна лежат друг к другу без зазора, но есть такие (особенно видно, когда бревно в роли перемычки над дверью или окном), где зазор достиг 1 см. Вопрос - аналогичный 3. В процессе разгрузки при неблагоприятных условиях, бревна скидавали в лед, снег, и куда-попало. В итоге, несколько торцов сразу треснули (см. фото) и процентов 90 остальных побиты, так что щепки торчат, правда по-разному - где-то терпимо- где-то ужасно. Вопрос - ответ вроде и понятен - что надо ругаться и требовать компенсацию, но все же (см. фото) хочется мнение профессионалов - критичность, насколько мне тяжко будет довести торцы до идеала (зашпаклевать под покраску, так чтобы вернуть форму бревна итд) 4. И еще - дайте совет - одна из сторон - стоит четко на юг - солнце открыто!, за три недели бревна и торцы с этой стороны потрескались достаточно сильно и процесс продолжается, с других сторон такого нет. Может завесить баннером или чем-то подобным... ВСЕМ СПАСИБО, зараннее! очень жду.
Васев, на лицо откровенная халтура и нарушение ряда пунктов договора подряда. Изучите https://base.garant.ru/10164072/37/, работу ни в коем случае не принимайте и действуйте согласно соответствующийх статей ГК (по ссылке), даже если через суд если понадобится. А на данном этапе задокументируйте все нарушения и повреждения, всё отфотографируйте и запротоколируйте. Также рекомендую нанять независимого эксперта и получить от него заключение.
