Как сделать потолок-крышу не сверху, а изнутри?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем DUMAND, 20.02.13.
  1. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Не знаю как лучше сделать крышу и потолок в бойлерной. Стены клееный брус, а крыши нет. Над бойлерной балкон. Конструктивно сверху не накроешь. Можно опустить внутрь сруба на 10-15 см лист плоского шифера на набитые горизонтальные бруски. Но как обеспечить герметичность примыкания торца такого листа к вертикальной деревянной стенке с учетом всяких горизонтальных и вертикальных подвижек? М. б. кто-то уже решал такую задачу?
  2. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Схемку бы или фото, а то не вырисовывается как-то. А так, герметичность - уплотнителями, примыканиями, а подвижки - деформационными швами, планками. Но беспредметно пока.
  3. Serega192
    Serega192
    Serega192
    Область
  4. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Вот нарисовал как смог. Сруб прямоугольный, если вид сверху. Как сделать места примыкания, чтобы не текло? Думал про лист плоского шифера. А вот как соединить с вертикальной деревянной стеной? Плюс и подвижки всякие могут быть.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Полную картину надо... По рисунку вода стекает каким образом через брусовую стену? :faq:
  6. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Так я там дырку/щель нарисовал. И угол наклона для слива. А как примкнуть не знаю.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А можете полностью нарисовать? С крышей - не крышей, балконом и пр?
  8. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Нет. Нарисовать не смогу. Фото с улицы. Слева первый этаж бойлерная.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Остекление балкона? Слева что за помещение?
  10. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Это не остекление. Это пароизоляция на окне. Справа. Слева бойлерная.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да нет, предстоит остекление, думаю. Защита от осадков...
  12. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Что на это говорят строители дома? Это их задача...
  13. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Дом уже остеклен и основная инженерка сделана, теплые полы разведены. А про крышу над бойлерной, когда проектировали и строили дом, все забыли. Дом построен в 2011. В общем, сам недоглядел. Теперь надо изобретать.
  14. Yurij123
    Yurij123
    Yurij123
    А зачем такие сложности со стоком воды через брусовую стену, как на Вашем рисунке? Почему просто не застеклить часть веранды, сверху, над бойлерной, как предполагает Урфин Джюс? А потолок утеплять снизу, из бойлерной?
    Красивый у Вас дом получился!
    Если помните, какие углы скатов кровли справа и слева?
  15. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Углы сами посчитайте. Вот вам вид из проекта. А вот стеклить не хотелось бы. Но как вариант возможно...
