Совет по проекту
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Артем79о, 20.02.13.
  1. Артем79о
    Артем79о
    Артем79о
    Совет по проекту
    Всем здравствуйте!
    понравился проект Юсупов от альфаплан https://www.alfaplan.ru/catalog/item_919/
    я его тут накидал, как бы мне хотелось его видеть, дом будет кирпичный, наружные стены в 2,5 кирпича-640мм,перекрытия сборные ж/б ,фундамент ж/б лента 60х60см ,блоки фбс.
    подскажите советом может что-то поменять
    заранее спасибо
  2. Svfe48
    Svfe48
    Svfe48
    Беларусь
    Основной вход в дом из под лестницы получается? Вы в курсе что по вашим ступенькам высота междуэтажной площадки получается 1650 от пола первого этажа, итого прихожая получается полтора метра по высоте)
  3. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Артем79о, от цокольного этажа отказались?
  4. Артем79о
    Артем79о
    Артем79о
    конечно в курсе если Вы внимательно посмотрите на рисунок главного фасада -там есть отметки, где вход в дом ниже пола самого дома на метр итого будет 2,5 метра, вроде нормально
  5. Артем79о
    Артем79о
    Артем79о
    Нет от цоколя не буду отказываться, только цоколь не как в проекте с гаражом и т. д.,а будет там котельная, разводка водяная, ну а оставшиеся помещения потом займу чем нибудь:)
  6. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Нормальные такие хоромы.)
    К дренажной системе и гидроизоляции цоколя отнестись нужно с особой тщательностью.
    Удачной постройки.
  7. Артем79о
    Артем79о
    Артем79о
    Я вот только все в раздумьях, может первый этаж сделать полностью кирпичным, а второй газосиликатный блок толщиной 300 плюс пол кирпича облицовка, не холодно ли будет?
  8. Svfe48
    Svfe48
    Svfe48
    Беларусь
    тогда нормально, на фасады почти не смотрел
    По поводу толщины стен сделайте теплотехнический расчет, в Саратове 3,2 должно быть сопротивление теплопередачи стены. Это обычно 300 газосиликата+80 утеплителя или 400 газосиликата +50 утеплителя. Так что по нормам не дотягивает.
  9. Артем79о
    Артем79о
    Артем79о
    А если сделать стена в 1,5 кирпича+100мм утеплителя например пенопласт +пол кирпича облицовка
    в поиске посмотрел путного ответа так и не нашел, а может искал не там
    и как вообще будетесли все зто дело вязать сразу, т. е стена в38см-4 ряда+пенопласт +12,5см облицовки поверх этого сетка кладочная металлическая и все заново-4 ряда перевязка
    или же не заморачиваться строить в 64 см
  10. Svfe48
    Svfe48
    Svfe48
    Беларусь
    https://www.100masterov.ru/p5/l1/index.html
    Кладка из кирпича пустотелого на цементно-песчаном растворе (плотностью 1400 кг/м3) теплопроводность - 0,78
    Пенопласт (плотность 35) теплопроводность - 0,041. Итого 0,38/0,78+0,1/0,041+0,1584 (коэфф)=3,085<3,2. Почти если утеплитель взять другой или материал стен, штукатурку посчитать может и пройдет. Это условно, частный дом каждый делает как хочет, но топить его вам. Можете стены 200 сделать а можете 2 метра. Тут нужно считать экономическую эффективность, через сколько лет у вас стены в 2 метра окупятся, экономя тепло. По поводу перевязки кладочной сеткой будет нормально.
  11. Артем79о
    Артем79о
    Артем79о
    Спасибо за совет:hello:
