Автоматика для теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Pashka86, 20.02.13.
  1. Pashka86
    Pashka86
    Pashka86
    Пенза
    Не могу понять по автоматике для теплого пола.
    Связался с компайп, выслали прайс на оборудование и сделали привлекательные цены. После обращения в личку в этот же день перезвонили, молодцы... но об этом после монтажа системы :hndshk: так вот, скоро пора делать заказ, а с автоматикой не разобрался.
    Хочу сделать покомнатную регулировку температуры.
    Как я понимаю эту систему. в комнате висит датчик с температурой, Т упала..датчик дал команду открыть подачу в этот контур, Т поднялась до заданной. подача прекратилась. Если на улице потеплело, то котел не работает, а теплый пол отдает накопленное тепло.
    Спрашивается. какой толк в погодозависимой автоматике? Зачем мне знать что на улице ?
    Если я не прав, то поправьте.
    Как правильно сделать автоматику для ТП? Что необходимо купить ?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Pashka86, вам желательно делать коллекторную систему отопления с установкой сервоприводов на коллектор.
    Обязателен гидравлический разделитель.
    Погодозависимая автоматика нужна чтобы не обжигаться об батареи когда на улице 0 гр, кроме того она ещё позволяет экономить энергию и ресурс котла.
    При хорошей настройке будущей системы, сервоприводы будут все время открыты и изредка в отдельных комнатах будут прикрываться.
    Для ТП нужен клапан подмеса, сервопривод, контроллер, датчик температуры, насос.
    А по хорошему еще обратный клапан и реле оганичивающее максимальную температуру.
  3. Pashka86
    Pashka86
    Pashka86
    Пенза
    Smart2305, на данный момент у меня смонтирована лучевая разводка 4-х радиаторов (от застройщика). Я хочу сделать отопление теплым полом и оставить 2 радиатора на лоджиях, которые я присоединю к комнатам, т. к. окна там большие...ну на всякий случай. В основном будет работать только теплый пол, когда будет совсем холодно буду открывать батареи.
    Зачем нужен гидравлический разделитель и что это такое?
    Про смесительный узел понятно.
    Если я правильно понял, то с ПЗА котел будет плавно менять температуру, контуры будут всегда открыты и прикрываться те, в каких комнатах нужно попрохладнее ?
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Из описания тяжело понять, что да как... схемку бы...
    Гидравлический разделитель это устройство, которое позволяет теплоносителю циркулировать по нему при закрытых контурах отопления.
    Да.
  5. Pashka86
    Pashka86
    Pashka86
    Пенза
    Smart2305, двухконтурный котел, коллектор на 4 выхода с разводкой до батарей в стяжке.
    Ткните носом, где посмотреть схему, которая подходит для моего случая или, кому не трудно растолкуйте как все работать будет...:faq:
    От автоматики хочу чтобы раз поставил температуру и забыл. За экономией особо не гонюсь.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вот и сделай...и не спеши ставить эти самые сервоприводы...Чем накрученней система, тем сильней будешь привязал к спецам...и платить каждый вызов...и каждый месяц. У меня есть место для их установки...протянуты провода...Но, ничего не поставил и пользуюсь всем половым отоплением уже восьмой год. И не вижу причин покупать дорогие *цацки*...Во всех комнатах на двух этажах ОДИНАКОВАЯ температура...:super:
    Еще из отопления стоит БОЛЬШАЯ печь...с водяным контуром. Когда печь топится - вода нагревается и идет в ТА...1150 литров. а оттуда в пол, через термостат.
  7. Pashka86
    Pashka86
    Pashka86
    Пенза
    Владимир Таллин, если сейчас не поставлю, потом не сложно будет установить эту самую автоматику ?
    В котле есть функция ПЗА, может только ее использовать?
  8. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    После прочтения тем ТП и отопления для себя понял такую вещь:
    регулировка ТП - сервоприводами и термостатом комнатным (либо вручную),
    а ПЗА - для регулировки первичного контура (с высокой температурой, которая идет из котла, ведь котел регулирует). Режим "теплого пола" котла не рассматриваю и думаю что это ерунда, как говорят маркетинговый ход+неизвестно как при нем работает ПЗА (если уж разговор об этом)
    Как собирюсь делать для себя:
    Уже купил 500м трубы для всего первого этажа, купил смесительный узел. Планирую котел с ПЗА, так как второй этаж будет только радиаторами топиться + если первый этаж в морозы не вытянет ТП, то поставлю под окна радиаторы. Думается мне именно в радиаторах будет происходить регулировка по погоде.
    Сервоприводы и термостаты не купил, хочу попробовать запустить отопление без них пока, а потратить денег всегда найдется!
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Провода растяни из комнат, где будут регуляторы...и скрути их аккуратно.
    В любой момент сможешь всего навешать...
  10. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Если ТС не против, спрошу:
    Владимир Таллин, скажите какие провода вы заложили? 2 жилы? сечение?
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Обычно ставлю 2 на 0,5.Медь.Но зависит от самих регуляторов. :hello:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А я в них не разбираюсь, электрик протянул и все...
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для обычных механических достаточно двух проводов. Для електроных нужно електропитание.
    Для особо извращёных витая пара. :hello:
  14. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    От термостата до сервопривода только 2 жилы наверное?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня, вроде, двойные висят...:|: Счас посмотрю...:)]
    ...:( Дед заизолировал...:flag: такое чувство, что он протянул обычные электропровода, как для освещения...или розеток.
