Разрешит ли газовая служба
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Ильвис, 20.02.13.
  1. Ильвис
    Ильвис
    Ильвис
    Самара
    Доброго времени суток.
    Вопрос следующий - котельная на первом этаже, перекрытие второго этажа (потолок котельной) деревянное по деревянным балкам. Если это дело обшить несгорающими материалами (металом), разрешат ли газовики? Над котельной будет спальня.
    Буду благодарен за подсказку.
  2. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Разрешат. Правда надо будет правильно сделать проход через сгорающие перекрытия, стены.
  3. Ильвис
    Ильвис
    Ильвис
    Самара
    Большое спасибо!
  4. fantozzi
    fantozzi
    уже не новичок
    fantozzi
    уже не новичок
    Над котельной жилое помещение - боюсь, что не разрешат.
  5. Ильвис
    Ильвис
    Ильвис
    Самара
    А что, были случаи
  6. Дед33
    Дед33
    Дед33
    Вам прямой путь именно к Вашим газовикам на уровне людей из филиала - в Межрайгазе отдел обычно сидит - консультируют (Подольск и Ногинск так). Проход правильный гуглить надо - его точно правильно делать, про жилое над котельной - не сталкивался...
  7. Ильвис
    Ильвис
    Ильвис
    Самара
    Был я межрайгазе, мне ничего не стали объяснять, сказали архитектор вам все нарисует. Строить я буду без проекта.
  8. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Я уже такой вопрос задавал на форуме, никто конкретно ничего против не сказал. Зато мой архитектор нарисовал вытяжку из соседней и над котельной комнат - типа по нормативным требованиям.
  9. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Высота 2.5 м. Для надежности (на вдруг, это для вас) положите между металлом и балками асболист, тканевый. На время проверки просто вынесите кровать, пускай будет на время личный кабинет мужа. Обязательная вентиляция подвала, датчики и все остальное.
    Есть вопросы которые не надо усложнять. Удачи.
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Не надо, металла и асбеста, зачем вам ета гадость, в доме! Обшить ГКЛ и для красиво, положить плитку, в том числе и на потолок, вытяжки сделать в боковой стене! Фото показать?
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Ильвис, так это смотря какой котёл и его мощность, можно вообще через спальню не тащить! скинь планировку этажей
  12. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Можно, себе буду делать так же, спальня над котельной, думаю вытяжную трубу высунуть в стену, а не в потолок.
  13. Kidcreme
    Kidcreme
    Kidcreme
    В ИЖС можно размещать котельную под жилыми комнатами.
  14. Iqdiziak
    Iqdiziak
    Iqdiziak
    Комната над котельной ОБЯЗАТЕЛЬНО должна иметь вытяжку!
    Деревянные балки обработайте антипиренами (лучше обращаться к пожарным-у них есть лицензированные фирмы-приедут,обработают,дадут бумагу),2 слоя гипсокартона-это тоже противопожарная мера. Асбеста тоже не бойтесь-это производители минваты придумали сказку про его вредоносность. Он становится вредным при прямом воздействии огня...в этом случае, я думаю, будет (тьфу-тьфу-тьфу) уже пофигу)
  15. propan228
    propan228
    propan228
    Не знал, что столько ограничений. А если дом построен на участке снт, то размещать котельную под жилыми комнатами можно?
