Помогите отопить пятистенок
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Avedus, 20.02.13.
  1. Avedus
    Avedus
    Avedus
    Беларусь
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Основная часть дома (56 м2) отапливается печкой. Как отопить тридцатиметровую пристройку? Газа нет, электричество дорого. Ставить дополнительно печь или котёл? Монтировать в существующую печь водяной контур? Помогите сделать правильный выбор. В пристройке три помещения - комната, туалет, ванная. Спасибо.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    План дома приложите. Вид топлива. Стены дома из чего?
  3. Avedus
    Avedus
    Avedus
    Беларусь
    В другом формате и на другой проге пока нет возможности сделать. Пока только так.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Ну да, огласите весь список пожалллллста
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а размеры?
  6. Avedus
    Avedus
    Avedus
    Беларусь
    Нет, ну если нужно я овладею любой программой) Если это решит мою проблему, я готов)
  7. Avedus
    Avedus
    Avedus
    Беларусь
    Спальни по 12 метров, комната без надписи - 32, прихожая 15, туалет 4, ванная 11.
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Увидел. Придется делать бак в печь, батареи, расширитель, то есть, двухтрубку из 42-50. ЕЦ. Ну и следить при топке, шоб не кипело!
  9. Avedus
    Avedus
    Avedus
    Беларусь
    План в сообщении выше в формате PDF.
  10. Avedus
    Avedus
    Avedus
    Беларусь
    Обычный сруб двадцати пяти лет. В 20 градусный мороз температура в трёх помещениях у печи не ниже 22 градусов. Печь топлю один-два раза. Но в коридоре, ванной и туалете конечно же холодно.
  11. Avedus
    Avedus
    Avedus
    Беларусь
    Можно ли каким то образом сделать так, чтоб не следить чтоб не кипело? :)
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Поставить возле печи, супер-пупер автоматику! Оно вам надо? Термометр на выходе трубы, с звуковым сигналом перегрева! А какава температура в ванной и туалете при постоянно открытых, межкомнатных дверях дверях?
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Если не сильно заморащиватся/ ну и слово/ Утеплиться ХОРОШО с улицы. Что то план у меня не открылся. Есть пока 2варианта-в старую печь вставить котел Скелет и от него отопление. И зделать в новой пристройке печь- кател и от него отопление. И 3й. вариант Котел на твердом топливе+Щиток.и разводка отопления. Аведис Вам решать.
  14. Avedus
    Avedus
    Avedus
    Беларусь
    Для комфортного проживания мощности печи не хватает при ВСЕХ открытых дверях. Да и не хочется держать постоянно открытыми двери в ванную и туалет. Переложить печь и установить в ней котёл я не против. Эффективно ли будет? Какую модель печи и котла делать?
  15. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Котел самый простой, чугун или сталь 8-10мм, из жести ненадь, поставить в прихожей, печь оставить - типа резерв, как сказал батька! К примеру, вот такой, кушает фсё.
