Печь в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Денискаредиска, 20.02.13.
  1. Денискаредиска
    Денискаредиска
    Денискаредиска
    Вологодская область город Великий Устюг
    Печь в бане
    ,Тесть сварил металическую печь в баню с верхним заливом воды на 80 литров, под которой как раз находиться топка, а в конце (в глубине) топки врезана труба и в ней нагреваються камни для пара! Печь стоит в углу бани (6-4) при открыпой крышке в бане жарко, но есть один не очень приятный момент! Стены в бане стали покрываться плесенью и не просыхают! Такое ощущение что это всё из-за печки! Кто знает, подскажите -какой выход из положения?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Переделать или заменить печь и сделать вентиляцию (на форуме найдёте в развёрнутом виде ответы на свои вопросы).
  3. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Ваша печь не просушивает помещение после принятия банных процедур. Отсюда и повышенная влажность. Баню Вы сгноите очень быстро при таком раскладе. А "вылечить" баню можно установкой нормальной кирпичной печи. Ну или металички с кирпичным щитком.
    У меня стоит похожая печь из 500 трубы. Бане лет 10. Почти сгнила...
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    ЖарПарКом, Вы предлагаете покупать и использовать в бане такие вещи?
    В состав антисептика для бани и пропитки для сауны Неомид 200 входят компоненты, которые «спокойно» реагируют на перепады температур и постоянное воздействие влаги на материал. Пропитка для бани Неомид 200 не токсичен и может применяться внутри помещения сауны или бани, так же он не изменяет структуру древесины внутренней отделки бани и не влияет на ее цветовой окрас.
    Купить, данную эффективную пропитку (антисептик) для бани и сауны можно у нас, предварительно заказав данный антисептик для сауны по телефонам указанным на нашем сайте.
    Если пропитка нетоксична, то она ничего не уничтожит. Если она уничтожает микрофлору и фауну, то она ТОКСИЧНА и требуется указать класс опасности. А как человек реагирует на эту пропитку? Ни один врач не поможет в случае отравления или аллергической реакции - компоненты не указываются.
    Вот такое отношение к потребителю!
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Я в своей бане пропитал полы и нижние венцы сруба пропиткой "Сенеж", которая так же нетоксична и никого не уничтожает, просто меняет хим. состав древесины и делает её непригодной в пищу грибкам и прочим организмам. Так написано на банках. На практике плесневеть перестало, но ухудшилось ли моё здоровье, не знаю. А печь, конечно лучше кирпичная, у меня есть забор воздуха с уровня пола, во время парения воздух циркулирует, прогревая помещение сверху до низу, а после приоткрываю задвижку и тяга отсасывает всю сырость в первую очередь снизу в течении суток двух, таким образом всё просыхает так, что и без Сенежа можно обойтись, при железной печи это было бы невозможно.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Александр1970, токсична, работать нужно осторожно, используя средства защиты. Вещество не меняет хим. состав древесины, а образует с ней химические соединения, которые из дерева не вымываются. Древесина становится ядовитой, потому грибки и микробы её не едят. В нашем организме тоже полно микроорганизмов, например, полезная микрофлора кишечника, а она отравляется также как и грибки. Поэтому после обработки не должно быть контакта с древесиной. Если контакта не избежать, то древесину нужно покрыть лаком.
