Каркасно монолитного коттедж 2 эт., заполнение стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Artel1959, 20.02.13.
  1. Artel1959
    Artel1959
    Artel1959
    День добрый.
    Построен монолитно каркасный дом. 11х12 на колоннах и пилонох. Фундамент-монолитная плита 30 см, полуцоколь, 2 этажа, 3 бетон. перекрытия, чердак холодный, планируется мягкая кровля. Расход: бетон-180 м3, арматура 18 тонн. Думаю из какого материала заполнить стены. Хочу добиться теплопров. 3.5-4 коэфиц. Какой материал порекомендуете и какой толщины? Фото бетонного каркаса могу выложить.
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Газобетон D 300-400.
  3. Artel1959
    Artel1959
    Artel1959
    Какой толщины? И какой коэффициент.
  4. Ksv726
    Ksv726
    Ksv726
    Смотрите коэфф на сайте производителя и высчитываете нужную толщину.
    А если уж замарочились с ж/б каркасом, можно было бы весь дом монолитным сделать, а поверх утеплитель, например, пенопласт, далее штукатурка. См. темы про сверхпрочный дом и ж/б дом 6 на 8.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Коэффициент D 300 - 0,072; D 400 - 0,096.
    R Москвы = 3
    Толщина стен
    при D300 = 250-300 мм
    при D 400= 300-350 мм
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Artel1959, где фото процесса и результата? ;) Почему выбрали мягкую кровлю?
  7. Artel1959
    Artel1959
    Artel1959
    Фото процесса и результата много. Мягкая кровля кажется посолиднее...
  8. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Через угловые колоны не будет промерзать?
