1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Заполнение стен 2-эт. каркасно монолитного коттеджа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Artel1959, 20.02.13.
  1. Artel1959
    Artel1959
    Artel1959
    День добрый.
    Построен монолитно каркасный дом. 11х12 на колоннах и пилонох. Фундамент-монолитная плита 30 см, полуцоколь, 2 этажа, 3 бетон. перекрытия, чердак холодный, планируется мягкая кровля. Расход: бетон-180 м3, арматура 18 тонн. Думаю из какого материала заполнить стены. Хочу добиться теплопров. 3.5-4 коэфиц. Какой материал порекомендуете и какой толщины? Фото бетонного каркаса могу выложить.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Интересно.
    И вот что в рублях вышло строение?
  3. Artel1959
    Artel1959
    Artel1959
    Начиная с котлована до бетонного мауэрлата, с внутренней и наружней лестницей около 3.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А зачем монолитный ж/б каркас?
  5. Artel1959
    Artel1959
    Artel1959
    Дом уже построен. А зачем- так надо было.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну да ладно -я просто из интереса по стоимости спросил.
    Заполнить проще газосиликатом Д600 толщиной как колонны каркаса -вам всё равно утеплять придется снаружи. Газосиликат даст довольно ровные поверхности -проще будет вести утепление и дешевле и ровнее внутренняя отделка получится.
  7. Artel1959
    Artel1959
    Artel1959
    Загрузил фото. На газосиликат "гвозди" нелегко закрепить. хотя вариант. Я планировал керамзит блок 19 см, экструд. пенопласт (50 мм+50 мм. технониколь), а фасад облицовочный кирпич на нейлоновые связи. В экологии и теплосбережение сомневаюсь .
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ерунда полная -много раз обсуждалось здесь
    Экструзия на фасадах не применяется -это наше отечественное колхозное изобретение.
    КББ (керамзитоблок) тоже вариант, но выйдет не дешевле и стены на много кривее, и скорее всего дольше.
    Внушает :super: -но незачем для МО -за 3млн уже все стены бы стояли в готовом виде и без необходимости утепления.
  9. Artel1959
    Artel1959
    Artel1959
    А чем утеплять, "пирог" пож-ста. У нас УГВ зимой 100 см. весной 10-20 см, летом 80-140 см. Плывуны, пучение. Большинство домов приходиться востанавливать: то фасад треснет, штукатурка сыпется, кирпич падает, лестница играет, даже на понолитной подушке. и т. д. У меня есть расклад-сравнение по монолиту и по ж/б перекрытиям, несущим перегородкам. Стоимость приблизительно одинаковая. Но я получил ровные красивые перекрытия (перепад макс. 10 мм), без толстых перегородок, свободную планировку, возможность свободнй установки окон, красивую ровную лестницу. Те гипотетическии сверх заложенные 300-500 т. р надеюсь окупиться в дальнейшей в эксплуатации.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Рабочая щелевая керамика 2.1 НФ в один кирпич (250) мм (в него хорошо все крепить на стандартные "гвозди"), снаружи 200-250 мм фасадного пенопласта и штукатурка/клинкерная плитка. Получится экологичный энергоэффективный дом. Говноблоки лучше не ставить, с экструдией не связывайтесь.
  11. Artel1959
    Artel1959
    Artel1959
    200-250 мм пенопласт это очень круто. Я тоже за мокрый фасад, но жена хочет наружную отделку кирпич (типа кирпич есть кирпич, не надо обслуживать) А клинкер как крепить к пенопласту надежно? Почему КББ говно. Например КББ производства"ГС-Блок" вроде ровненький, по технологии. В чем проблема с экструзией: запах? выделения чего? пожароопасность? хотя останется в кладке, а так сам материал очень хороший.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Любой говноблок+экструдия = проблемы с влагонакоплением с стене, т. к. ЭППС паронепроницаем (либо делать механическую приточно-вытяжную вентиляцию).
    Вы же хотите теплый дом, вот и утепляйте как следует. Такой дом в будущем будет иметь большую ликвидность + текущие затраты меньше. Разница в деньгах между 150 мм и 200 мм за сам пенопласт - 50-60 тыс. руб. Лет через 5-7 утепление 100-150 мм будет ни о чем...
    Лучше керамики не знаю материала (только дерево).
    Клинкер - 200 и более вариантов цвета/фактуры, кирпич - 10-15 не более.
    Есть технология производителей "мокрых" систем, делайте как они рекомендуют и простоит 30 лет.
  13. Artel1959
    Artel1959
    Artel1959
    Нужна конкретика. А клинкер как крепить к пенопласту надежно?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В ветке про фасады есть много тем на этот случай (клинкер, камень на ППС)
  15. Sava75
    Sava75
    Sava75
    Дмд
    @Artel1959, Если не трудно дайте контакты строителей, и если не секрет какова цена на данном этапе?
