Вентиляция ванной через стену или на чердак?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем RedBlack, 20.02.13.
  1. RedBlack
    RedBlack
    RedBlack
    Челябинск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Есть хозяйственная комната. Планирую установить в нее душевую кабину, машинку, раковину. Стены - бревно, отделка гипсокартон и будет отделан плиткой. Есть возможность сделать отверстие в стене и провести пластиковую трубу d100, второй вариант сделать отверстие в потолке (на чердак). Как сделать правильно? Нужен ли рекуператор? Как и чем утеплить трубу и какой нужен наклон чтобы конденсат не стекал внутрь по трубе, либо не попадал на бревно.
    Спасибо за Ваши советы заранее.
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Ни один вариант не правильный. вывести транзитом через чердак, на крышу. на чердаке утеплить. рекуператор не нужен
  3. RedBlack
    RedBlack
    RedBlack
    Челябинск
    А вент. трубу проводить вертикально, без изгибов? Как следует ее утеплить?
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Желательно без. утеплить 50 мм мин. вата фольгированная
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    1. Не забудьте пароизоляцию перекрытия (если её нет)
    2. Пластик для вентиляции сильно не люблю - статика. пыль-грязь. Оцинковка для этого придумана и используется.
    3. Меньше поворотов - меньше сопротивлений, меньше сопротивления - лучше тяга. Если вентилятором - тоже касается. В стену не стал бы - грязь и конденсат на стене, видимое отверстие - решетку лепить, тяга минимальна при отсутствии вентилятора. На крыше - можно дефлектор правильный установить, не "вертушку" - она обмерзнуть легко может.
    4. Утеплять при проходе всех холодных мест, 50мм правильно сказано выше - иначе конденсат.
    5. Регулировку очень желательно - хотя бы вытяжным диффузором.
    6. Рекуператор от 15тыр на этот расход воздуха? Можно конечно. Только смысла никакого - одни расходы.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Фольгированную то для какой цели? - там и простой мембраной минвату обмотать можно. А если вдруг вода внутрь изоляции пролезет - как её оттуда через фольгу испарять? Если вода в минвате - нет утепления у минваты.
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    вдруг случаются другие вещи. нормально утеплить и никаких "вдруг"
  8. RedBlack
    RedBlack
    RedBlack
    Челябинск
    Про перекрытие тогда в догонку вопрос: на потолке пленочный нагреватель (ПЛЭН им помещение и отапливается). Меджу ним и доской теплоизолятор на фольгированной основе, потом доска и далее, со стороны чердака, еще ничего нет. Собираюсь оббить доску со стороны чердака мембраной которая выпускает пар, но внутрь влагу не пускает и засыпать ее опилом.
    По вентиляции понял, что трубу лучше оцинкованную без прегибов, всю обмотать минватой не менее 50 мм. Что такое дефлектор и диффузор? В трубу собираюсь ставить вентилятор. Снаружи если правильно понимаю нужно поставить клапан? Какой мощности выбирать вентилятор (если можно с конкретными примерами). Что еще потребуется? Спасибо за помощь дилетанту.
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Дефлектор - устройство для усиления тяги, если ставите вентилятор, то дефлектор не нужен. диффузор это оконечное устройство для забора и раздачи воздуха. вентилятор можно какой нибудь Вентс 125, я их не люблю предпочитаю Остберг СК 100А для вашего случая за глаза. клапан можно не ставить, при выключенном вентиляторе будет минимальная естественная тяга. просто выведете воздуховод метра на полтора от кровли
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы теоретизируете? Зимой сосульки на зонтах видели? Шапку ледяную изнутри дефлектора приходилось наблюдать? Как от капающего конденсата "нормально утеплить"?
    Поясню - Конденсат практически неизбежен на границе холодный воздуховод/утеплитель в конце вытяжной трубы, он там жидкий, течет по воздуховоду, в том числе под утеплитель. Запираем его (конденсат) фольгированным утеплителем, пару холодных сезонов - и лечим от капающего конденсата внутреннюю отделку. Вдруг что случается?
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    На зонтах, но не на наружней поверхности под изоляцией, внутри есть вероятность образования конденсата, на зонтах тоже. с зонтов все на крышу сольется, изнутри вода никогда не просочиться
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Товарищи, как посоветуете ? Сначала утеплится, а потом по месту трубу сквозь утеплитель и перекрытие пропскать ..Или сначала трубу заложить, А потом утпетлять и пароизолировать? Просто возможен вариант что вентиляцию буду делать позже .. Потом очень муторно через перекрытие проходить ?
