Конвектор Thermor - вопросик
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Rizanka, 25.08.08.
  1. Rizanka
    Rizanka
    Rizanka
    Riga
    Добрый день. Может кто подскажет,я не могу разобраться. Приобрели мы конвекторы-механические. Но они включаются только когда на делении 4-идет щелчок. Но если я ставлю меньше чем на -4-тогда вообще ни чего не греет . Зачем тогда идет деление с 1 до 7. И еще звездочка.
  2. Borov
    Borov
    Экспериментатор
    Borov
    Экспериментатор
    Деревня Клушино, МО
    Потому, что конвекторы поддерживают определенную температуру, т.е. по достижении заданной температуры отключаются. В Вашем случае, включение на 4 делении, означает, что 4 деление соответствует более высокой температуре, чем температура в комнате.
  3. Rizanka
    Rizanka
    Rizanka
    Riga
    Спасибо. Значит 1-4 будет срабатывать при темп. меньшей, чем сейчас, я Вас правильно поняла?
  4. Borov
    Borov
    Экспериментатор
    Borov
    Экспериментатор
    Деревня Клушино, МО
  5. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    У меня несколько иной вопрос. Купил конвектор Termor Evidence на 1500 Вт. По работе особых нареканий нет, но сборка немного халтурная и ощущение 100% китайского товара. Маркировка модели как у моделей Atlantic F117-TAC. Везде пишут что это модели с электронным термостатом и по работе действительно никаких щелчков и термодатчик внизу, а плата с регулятором вверху. Когда покупал продавец говорил что эта модель с механическим термостатом. Шкала у регулятора в градусах Цельсия. Вобщем, кто знает развейте сомнения.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Что-то так никто и не ответил. Хоть тему новую создавай. Купленный мной конвектор можно будет оставлять для обогрева дома? Безопасно ли это будет? Просто собран он по ходу дела в Китае, но работает пока отлично, в инструкции гарантия 2 года, а в магазине заявили один год, притом что на сайте Термора заявлено 5 лет гарантии.
  8. AlexYo
    AlexYo
    AlexYo
    Thermor абсолютно нормальные конвекторы, я бы даже сказал отличные. я такие использую уже лет 10, общим количеством порядка 15 штук в 2 домохозяйствах. про халтурную сборку вы погорячились, собраныони отлично, сделаны во франции. у меня они дачу греют все неделю без присмотра, а к приезду я их включаю через GSM управление, тоже кстати полезная штука, но это не термор.
  9. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Не знаю как у Вашего продавца, но я работаю дистрибьютором электротехнических товаров, поставки Thermor идут из Украины. И производство там же. Китайских пока не встречал. Бренд французский. Сделаны вполне прилично, взял себе на дачу.
  10. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    И термор и атлантик - одно и тоже. Имею в пользовании два абсолютно одинаковых конвектора под разными брендами.
    Качество - супер. Работают уже лет 5. Температуру держат чётко, 5 по регулятору - около 22 градусов.
    Если цена не смущает, конечно...
  11. optim1st
    optim1st
    optim1st
    Пермь
    Поделитесь опытом, кто подключал электронное управление конвекторами evidence 2. В инструкции очень скудно написано. Какова сила тока на сигнальном проводе? Критично ли расположение фазы-нуля на питающих проводах (это условие может быть не постоянным при использовании вилки и розетки). Спасибо!
  12. Strannik1958
    Strannik1958
    Strannik1958
    Путинбург
    Крайне не советую нарушать полярность. Подключите прямо в розетке напрямую. У меня так сделано.
    И радиатор надежно подключен и розетка работает. По регулировке у нас все просто. Подача на управляющий провод положительной полуволны (через диод ~110v) - радиатор выключен, подаем отрицательную полуволну - режим антизамерзания, отсутствие напряжения - режим ручного управления или комфорт, подача ~220 - режим эконом.
    Если все радиаторы сидят на одной фазе - проблем нет, можно с легкостью управлять из одного источника. У меня на разных фазах... Имею геморой. Правда выход нашел - в каждый радиатор в электронный блок вставлю завтра по диоду и выведу второй сигнальный провод.
    Теперь будет достаточно замкнуть эти два провода и радиатор перешел в режим антизамерзания, разомкнул - режим комфорт. Мне это было надо для дистанционного управления радиаторами через систему "умный дом" GSM управление.
  13. Azatt
    Azatt
    Azatt
    Ульяновск
    Взял 3 конвектора атлантик. дом 5 на 5, два этажа! два конвектора по 1,5 кв повесил на 1 этаже, и 1 конвектор на 2 кв на втором. по работе и качеству сборке замечаний у меня нет, все работает четко, температура держаться ровно и стабильно!
    единственное что удивило, это что они без засемления! вилки обычные! а в инструкции написано что конвекторы не оснащенные вилкой подключать без заземления!
  14. Muxa_K
    Muxa_K
    Muxa_K
    Архангельск
    Камрады! Поясните пжлста по управлению, а то конвектор достался без инструкции, но и скачав её показалось, что она переведена автопереводчиком, в итоге ничего не понял. Понял только что до конца вправо переключатель - это дневной режим, конвектор работает в полную мощность. Снежинка - режим антизамерзания, но что это значит? Полумесяц якобы конвектор работает когда никого нет дома, но суть режима? Единственное понятно - часы, т. е. мне не пригодится ибо нет блока управления, даже не понял что за блок.
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    поддерживает +5/+7
  16. Sve24
    Sve24
    Sve24
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Не можем снять со стены thermor evidence. Инструкция по установке не помогает
