РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Кто знает что это за штука такая - циркуляторный насос ГВС? Нашел в сети вот такую схему (отметил этот насос знаком ? в правой части схемы) Он постоянно включен и работает, гоняет горячую воду по контуру? В чем его выгода, если он постоянно жрет электроэнергию? Не очень понятно как он работает в этой системе: вода (наверное, из гидроаккумулятора) поступает под давлением в теплоаккумулятор. Там 3-4 атмосферы. Открыл кран - горячая вода пошла. Зачем этот насос?
Эта система назвается рециркуляцией Выгода заметно при удалении точек водоразбора на разные этажи и разные углы дома. Мощность таких насосов порядка 25 - 60 Ватт (меньше лампочки в 100 Ватт) Или ждать, пока остывшая вода сольется из труб в канализацию, которую откачиваем за свои деньги. В многоэтажных домах под утро это хорошо заметно, когда открываешь кран и ждешь горячей воды
Исключительно вопрос конфорта, чтобы при открытии смесителя сразу пошла горячая вода, а не сливалась остывшая за неочь в трубе вода. Мощность такого насоса около 25 ватт. Если Вас это напрягает, то можете просто цепь рециркуляции исключить из схемы или использвать насос с таймером.
Вариант с полотенцесушителем нравится. Посмотрел разные модели - есть с таймером, с диапазоном температур. Дорогие только + надо потратиться на монтаж рециркуляционного контура. За объяснение спасибо - не придется ждать слив холодной и повторно регулировать смесительный кран. По затратам - 0.030 квт * 18 часов (если таймер поставить) * 30 дней * 3 руб/квт = 50 р в месяц. не очень дорого за комфорт.
В жару он лишний В межсезонье и зимой проще запараллелить на теплые полы. Не живет к сожалению сантехоборудование долго на нитках ГВС ...
При проточной системе ГВС в эту систему попадает много растворенного кислорода и с его участием "пожираются" стенки трубопроводов. + микроорганизмы и микробы
Уважаемый Костя9! Опять с вопросом получается к Вам. У нас куплен двухконтурный БУдерус Логомакс со встроенным бойлером 48 л. Сейчас решаем - делать ли систему рециркуляции ГВС. Трубы - сшитый полиэтилен Рехау. Сантехники советуют не делать, но не из-за микробов (про это прочитала только что в этой теме впервые), а из-за того что двухконтурник будет постоянно переключаться с отопления на подогрев воды в трубах ГВС, что плохо для котла. Но может им не охота монтировать систему рециркуляции? Вроде у Будеруса есть специальное отверстие под насос для рециркуляции, значит, он рассчитан на такое постоянное переключение. Каково Ваше мнение? Не поняла про микробов, которые из-за проточной системы попадают в трубы... Может быть, ВЫ могли бы пояснить подробнее или подсказать ссылкой?
Система рециркуляции это просто удобный способ при открытии крана сразу получать горячую воду, а не ждать пока сольется остывшая из труб. Особенно при удалении от котла на разных этажах. Не пойму. какая разница сантехникам. Возможно, что в вашем котле есть система рециркуляции ГВС. Смотрите документы.
Hi! Так всетаки - какой насос порекомендуете? Имеет ли смысл в "наворотах" в виде термостата, таймера? Jury
