Выбор лучшего насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем lleha, 20.02.13.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Абсолютно с тобой согласен Андрей. Вообще непонимаю, для чего эту полемику всю завели.
  2. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Так тут рекламную тему открыли) Серия
    SCM4 PLUS, Италия, подразделение Flotec - бытовое оборудование, Nocchi - профессиональное. Насосы достойные внимания, бывали случаи прокачки скважин когда из трубы шла густая консистенция с песком, отличная конструкция, движки sumoto, япония, такие же кстати стоят на насосах Water Technics и цена у них очень неплохая.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Добавлю, двигатели sumoto так же ставятся в некоторые насосы Aquario. Тоже кстати достойное качество.
  4. lleha
    lleha
    lleha
    У нас в СНТ практически под домами находится подземное озеро. Приезжали специалисты с приборами, которые и установили сей факт. У соседей тоже есть скважины и глубины у них в районе 48-55м. Так что осталось и мне в это озеро скважину пробурить!
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ждём результатов бурения и первичной откачки скважины, а также сведений о вашей системе водоснабжения.
  6. lleha
    lleha
    lleha
    А вот вопрос! Как узнать, сколько в этом озере воды? Хватит ли на всех жителей поселка или пора искать аналогичное озеро поблизости?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это уже вопрос к гидрогеологам. :)
  8. Ирина2909
    Ирина2909
    Ирина2909
    Смоленск
    Действительно, странно, что вам прямо уже конкретную модель насоса назвали, но при этом не то, что скважины нет, но и ее технические данные не полные. Ладно бы просто производителя посоветовали и серию... SQ и SQE действительно неплохие насосы: они весьма прочные, хорошая автоматика, не очень шумные. Если особо нет ограничений в финансах, почему бы и не приобрести? Но только конкретную модель, ест-но, выбирайте только после того, как будет скважина и паспорт на нее.
  9. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Замучился: у меня из колодца вода подается в емкость, до зеркала воды 3 метра и по горизонтали метров 20, временно (думал зиму переживу, а там куплю серьезный) ставил ручейки, и прочие вибрационники (поменял три штуки за год думал - это проблемы), тут решил уже поставить и забыть, купил Джилекс водомет 32\60, вот теперь начались проблемы (я то думал с до этого были проблемы): в воде масло на улице - 15 :mad::mad::mad: Но насос пока работает. Вопрос: что поставить и ЗАБЫТЬ?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для подбора насоса нужны эти данные. Придется одновременно решить вопрос по удалению масла из колодца.
  11. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Глубина источника водоснабжения (колодец, скважина)
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    3. Дебит источника водоснабжения
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    5. Этажность сооружения
    6. Количество потребителей и их тип
    7. Желаемый уровень давления в системе
    Я-же вроде написал: из колодца вода подается в емкость, до зеркала воды 3 метра (два метра до земли и один метр над землей) и по горизонтали метров 20, (из емкости уже другой насос берет), водомет был с поплавком, включался раза два в сутки а то и 1 раз: наберет в емкость 200 литров и пока не израсходуем, так, что дебит неважен.
    Он кстати первые признаки масла дал при первом включении - решил, что технологическое масло (типа остатки какие промоется думал и все).
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если вам просто нужно набрать воду в ёмкость, то приобретите насос Водолей БЦПЭ 0,32-25у или 0,5-25у, для набора воды в ваших условиях будет достаточно.
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    А не знаете есть у них модификация этого насоса сразу с поплавком? И еще вопрос: думаю летом запитаться от другого колодца, немного дальше будет: по горизонтали 60 метров, глубина до зеркала 4 метра, тоже качать в емкость, какой в этом случае выбрать?
    Что-то типа БЦПЭ 0,5-63 У?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Поплавков эти насосы не имеют. Подачу от дальнего колодца можно организовать насосом и с меньшим напором чем вы указали. У вас насос работает на свободный излив, поэтому особо напорный насос не нужен, достаточно БЦПЭ-0,5-32. С индексом "у" насосы для колодцев тоже не нужны.
