Опоры для сборно-монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Almaaz, 20.02.13.
  1. Almaaz
    Almaaz
    Almaaz
    Горячий Ключ
    Добрый день уважаемые форумчане! Весной планирую начать возведение стен дома 7,2х9 м, материал стен газоблок MASIX плотность D500. В качестве перекрытия первого этажа и жилой мансарды выбран вариант самостоятельного изготовления сборно-монолитного перекрытия с использованием в качестве заполнителя тех же газоблоков 625х250х200.
    [​IMG]Встал вопрос как быть с опорами для выставления всей системы. Выбор между взять в аренду телескопические стойки (порядка 90 шт с шагом 70х90 см) или же использовать стропильную доску 50х150 мм которая в дальнейшем с ограничениями пойдет на крышу. Ограничения присутствуют так как доску придется пилить по 3 метра (высота потолков). Опоры телескопы конечно лучший вариант, но стоимость аренды на 28 дней порядка 10000 рублей, а это больше чем стоимость необходимых досок.
    По этому поводу возникла идея в качестве опор использовать газобетонные блоки предназначенные для стен второго этажа (мансарды). Соответственно выкладываться они будут без клея. Выглядеть это должно примерно вот так:
    Хотелось бы услышать Ваше мнение на счет возможности такого исполнения опор. По прочности газобетонный блок думаю в этом месте справиться не хуже доски или телескопической стойки учитывая достаточно большую площадь опоры.
    Заранее благодарен всем кто откликнулся!
  2. Ыкт23
    Ыкт23
    Ыкт23
    Донецк
    1) блок убивать в качестве несъёмной опалубки не жалко? он поди ж денег стоит
    2) брус 150х50 из за потери устойчивости надо очень серьёзно раскреплять или сдваивать- лишний головняк да и перекромсаете дерево- мне жалко, а Вам?
    3) стойки из блоков- наверное хорошо (ну если не сам их таскаешь, а безропотные таджики). тока проведите небольщой эксперимент- сложите две колонны из блоков, 3м, без раствора. Сверху положить досок и попробовать залезть, постоять на ЭТОМ, опять же для себя- страшно, таджикам- да хрен с ними, поубиваются, новых наберём,
    4) Вы сумеете выловить плоскость потолка ну хотя бы +-20мм
    5) 90стоек на 28дней (эта цифра веселит больше всего- откуда вы все ея берёте?)- это Вы сами придумали или Вас кто-то жестоко обманул?, Ваша потребность ~20стоек на 15-20 дней- и то для очень осторожных и ленивых строителей.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На этой странице есть фотография, которая позволяет понять особенности использования досок в качестве фиксирующей системы. http://kolumb.ru/engine.html?left=_p-marko&center=p-marko_01&right=p-marko_01
    Я не призываю Вас делать именно так, но подчеркну только, что на этом объекте высота потолков гораздо больше 3 метров.
  4. Ыкт23
    Ыкт23
    Ыкт23
    Донецк
    Уважаемый kolumb, у ТС высота 3м. минус подложки-подкладки- требуемая длинна бруса ~2.8м, он сможет найти применение этим огрызкам потом?
  5. Almaaz
    Almaaz
    Almaaz
    Горячий Ключ
    Спасибо за Ваши комментарии вот, что я думаю по этому поводу:
    1) Сборно монолитное перекрытие с использованием стеновых газобетонных блоков в качестве заполнителя и несъемной опалубки имеет ряд преимуществ перед другими видами перекрытий, они все достаточно подробно разобраны в темах данного форума и просторах интернета. Денег он конечно стоит но не дороже чем вместо него заливать все бетоном.
    2) Брус жалко, так как доски длиной порядка 2,8 метра как Вы правильно уточнили в дальнейшем, очень проблематично будет использовать в стропильной системе. Именно поэтому у меня и встал вопрос о возможных вариантах его замены.
    3) Таскать блоки все равно придется на 2-й этаж, поэтому в данном случае перетаскивание получится как бы в два этапа. Насчет устойчивости думаю получится сделать, так как плита у меня залита достаточно ровная, нижний блок предполагается будет лежать плашмя, при необходимости под ним можно раствором совсем небольшим количеством выровнять место опоры на фундаменте.
    4) Пролеты у меня не большие 2,1-2,9-3,6 метра соответственно, выдержать плоскость в пределах одного пролета порядка +-20мм думаю не составит труда, работу всю планируем производить своими силами, да и сроками сильно не ограничены, делать будем "для себя". Задача как раз и состоит в установке жестких опор, что они не дали просадку когда будут нагружены блоками и бетоном.
    5) Я конечно не профессиональный строитель но представляю себе что проектную прочность бетон наберет по прошествии 4 недель. Количество стоек с шагом 70х90 взято с запасом, посмотрел я фотографии когда этого количества не достаточно, как то грустно. Заливать планирую бетононасосом, а это тоже накладывает несколько повышенные требования на надежность опор (весь объем бетона (7м3) в течении 15 минут окажется на месте+повышенное давление бетона при подаче). Снимать стойки раньше времени не планирую опять же с целью перестраховки.
    Может кто-то сталкивался с таким видом опор, поделитесь опытом!
  6. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Блоки на сухую под нагрузку не ложат. Потрескаются. Клей нужен для распределения нагрузки.
    Б/у стойки я брал по 150 р. шт. Я бы не рисковал; экономия на технологии ?
  7. Ыкт23
    Ыкт23
    Ыкт23
    Донецк
    1) а зачем сравнивать со сплошной плитой? простое ребристое сварганить не судьба?
    попробуйте замотать блоки в картон-плёнку, может удасться потом выковырять и по прямому назначению.
    3)"правила ТБ написаны кровью" для умных чужой, дураки пишут своей. Я надеюсь Вы сделаете правильный выбор, попробуйте ложить блоки на постель- но тоже не айс
    4) при таких раскладах Вам 6 стоек хватит, но насос отпадает
    5)
    Ыщо раз для глухих- КТО ВАМ ВСЕМ ЭТУ ГЛУПОСТЬ ВДОЛБИЛ В ГОЛОВУ?
    инфа к размышлению- "профессиональные строители" производят демонтаж опалубки перекрытия на 3-5день после заливки, но есть нюансы.
  8. Almaaz
    Almaaz
    Almaaz
    Горячий Ключ
    У нас стойки 3,1 м. продают в среднем 400-500 руб штука б/у. Покупать их для частного небольшого дома не выгодно. Просто труба 57-я сейчас стоит 170 руб/м но эта цена на новую. Хотелось бы поинтересоваться тогда кто, что использует в качестве опор при заливке монолитного перекрытия своими силами?
  9. nik767
    nik767
    nik767
    Гатчина
    У меня такая же делема сейчас: что использовать в качестве подпорок. Думал профильной трубы закупить, а потом ее на забор пустить, так куски 2.9 получаются - ни к селу, ни к городу. Сейчас думаю-0-доска полтишок 150 мм, потом в хозяйстве пригодится где-нибудь. Может кто лучше идею подскажет?
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Сейчас фото долго искать, скажу на словах, я использовал мауэрлатный брус, у нас он идет стандартного размера - длина 3 метра, что идеально подошло мне учитывая высоту потолков 3,05 метра. У меня периметр дома 45 метров, по этому брал 16 штук бруса 3 м 100*100 мм, ставил на подпорки для Терривы с шагом 1,5 метра. Весь брус после снятия пошел по прямому назначению для устройства кровли:super: .
  11. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Деревия на дрова в вашей местности пилят? Поехать в лесхоз и побазарить на тему попилить в ваш размер кругляк. Будут стойки по цене дров. Потом если в дело не пойдут то шашлык, мангал, камин.
    ЗЫ. Мне попались "столбы на забор" по минимальной цене из такого материала.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Трудно судить на расстоянии.
    Покажу лучше, как не следует выполнять фиксирующую систему.
    Благо, перекрытие не рухнуло и получилось вполне нормальным.
    Это перекрытие для одной нашей заказчицы выполняли "очень опытные узбеки".
    Фотографии на экспертизу (не рухнет ли перекрытие) прислала заказчица
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Я недавно залил монолитное перекрытие из пенобетона, о чём написал в соседней ветке. Так что опыт есть. Сначала я взял в аренду 30 стоек по 100 руб за месяц, а потом стал поступать ещё хитрее: На стены анкерами прикрепил специальные упоры для крепления бруса (из оцинковки, они применяются для сборки деревянных крыш и продаются в больших строительных магазинах по 60 руб за штуку). На две таких опоры я подвешивал доску 50 на 150 между стенами и крепил саморезами (просто, чтобы доска не плясала. Всё равно доска лежит на упорах), затем с помощью одной стойки, вращая её вверх-вниз, я выставлял доску по уровню, после этого фиксировал положение доски упорами-досками (важно сделать это надёжно- я использовал уголки из 3-х мм стали с 5-ю отверстиями в каждой полке, они тоже для крыши)- а саму стойку убирал, повторял это столько раз- сколько подпорных досок. Так я установил всю вторую часть опалубки, испольуя всего одну стойку. Так я сэкономил на аренде стоек и сэкономил по две доски по 3 метра на каждой балке. Блоки использовать не стоит- очень ненадёжная и шаткая опора!
  14. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Это немного не тот фрагмент упоров для опалубки, но тут лучше видно, как я крепил упоры для досок к стене.
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Отличная идея.
    Ее можно использовать на закрытых цоколях, где опалубку из брусков, кольев и пр. приходится, как правило, хоронить.
    Выложу фотографии, разрушенной фиксирующей системы на закрытом цоколе, когда большая по площади захватка перекрытия "провалилась".
    В последнее время мы начали именовать опоры, стойки, опорную конструкцию фиксирующей системой.
