Покритикуйте-посоветуйте (бюджетная стройка 13,6х9,4, один этаж
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Lss39, 20.02.13.
  1. Lss39
    Lss39
    Lss39
    Калининград
    Имеем участок 20х40. Вытянут с востока на запад, лицевая сторона (к отмежеванной улице) на север. Перепад высот с юга на север 1,5 - 2 метра (не отстреливал еще).
    Сейчас занимаемся дорогой, оформлением техусловий на эл-во и получением разрешения на строительство. Заодно и с проектом определяемся (с ГПЗУ и СПО в условиях нашей действительности всё понятно, полагаю).
    Так вот, покритикуйте проект http://www.allhomes.ru/katalog-proektov-domov/f-108-1p/
    Располагать хотим поперек участка, в зеркальном отображении. Новый рисунок.JPG Новый рисунок (1).JPG это вид при подъезде к участку.
    Проект заказывать не хочу - конструкция простая до безобразия.
    Но есть вопросы и прошу помощи уважаемой аудитории.
    1. Делая фундамент (понятно, что с цоколем из-за перепада), нужно ли делать его и под внутренней продольной стеной? она вроде как перегородкой нарисована, но в проекте плита, а у нас будет лента. Возможно ли решение с колоннами в цоколе (понятно, что под них нужен фундамент, но всёже меньшего объема).
    Перекрытия планирую деревянные, отсюда второй вопрос:
    2. А делать ли стену несущей? (для перекрытия первого этажа и чердака)
    3. Как обыграть при наличии цоколя террасу и вход?
    спасибо!
    А, основной посыл - максимум экономии, минимум времени, но без ущерба качеству.
  2. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Красиво на картинке. Проект сложно назвать бюджетным.
    Площадь тамбура маловата. Мне было бы жалко отдать такую красивую стену котельной. Я бы сделал в ней окно, а само помещение использовал для других целей.
    Картинку развернуть надо.
  3. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Вы хотите воплощать в ячеистом бетоне? Тогда, мне не кажутся простыми возможные решения устройства балки над терассой...
    3. Насыпкой грунта.
    2. Могут помочь фермы, но с вальмой это будет сложнее, поэтому лучше несущей, да она и на проекте вроде несущая.
    1. Два типа фундамента - плохо, лучше везде лента, и полы по грунту.
  4. Дед33
    Дед33
    Дед33
    1. Ленту длинне 8м - имхо - нельзя без пятой стены фунда делать - так что получайте ленту под внутренней стенкой.
    2. На неё - легко колонны опирайте, по колоннам можно балочку залить. на неё - опирать любые перекрытия.
    3. У меня не сильно "красивое" развито, да и Ваше красивое - точно не моё. Рисуйте. Видел на колоннах стоящее, можно стенку обклеить камушком, терраску в дереве обыграть. Опять же с учетом уклона смотреть надо...
    Из не буду делать проект - отдайте Ваш фунд (для Вашего дома, уклона, грунтов и УГВ) и балки на расчет хорошему конструктору - максимум 25тыр. Их на материалах не "перезаложенных" раза 3 отбить можно.
  5. Lss39
    Lss39
    Lss39
    Калининград
    это я специально развернул - обрисовал примерную планировку на участке
  6. Lss39
    Lss39
    Lss39
    Калининград
    1. Ага, газобетон
    2. Хочу убрать балку над террасой. т. е. подшив кровли - он же "крыша" над террасой. Поясню почему: сторона восточная, слегка на юг, так что хочется больше света. Балку над входом где котельная оставлю, хотя еще сомневаюсь. Может тоже уберу.
  7. Lss39
    Lss39
    Lss39
    Калининград
    за первое спасибо, не знал...
    а насчет второго тоже всё чаще задумываюсь: проект сделать, осметить его в рике, повыкидывав лишнее. проще подрядчика контролировать будет. да и вопросы есть, на которые я ответа дать не могу.
  8. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Я так понимаю Вас не пугает жара летом? Эта балка как раз и сведет летнее солнце в окна к минимуму, а зимой солнышко ниже к горизонту... Я в своем проекте планирую южную террасу накрыть 3х метровым свесом крыши - как раз для использования солнца в нужное время года. Тут как-то баловался с тенями:
    https://www.forumhouse.ru/threads/174221/page-3#post-4755477
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Хренасе бюджетничек! вообще то смотря кому:no: мне богатых не понять!
  10. Lss39
    Lss39
    Lss39
    Калининград
    ээээ... ну а что? почему не бюджетно-то? 4 стены и крыша. что дешевле на наш сырой климат? и не богат я. вообще сомневаюсь в затее с зарплатой в 60-70 т. р. тут без ипотечной кабалы не обойтись.
    два этажа - это плюсом расходы. тут всё очевидно, по-моему. хотя я не отрицаю, что увеличение этажности ведет к снижению стоимости квадратного метра. так мне 200 и не нужно. холодный чердак, отсутствие ж/б перекрытий, максимально простая кровля, маленький вес и соответствующий фундамент. явно ж дешевле двухэтажного выйдет.
    впрочем, это лишний повод задуматься о проекте и сметном расчете.
  11. Lss39
    Lss39
    Lss39
    Калининград
    слишком явно на восток терраса выходит, вряд ли будет пекло
  12. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Не надо поперек участка. Надо только месторасположение окон в спальнях поменять чтобы не выходили на север. А для кухни такое плюс и еще улицу видно, кто мимо ходит, кто в гости заглядывает, дети с школы возвращаются.
    Но ... есть цоколь (хотя я до конца не понял, улица ниже или выше участка) и это сильно меняет как планировку так и конструктив дома. Совсем без проекта не обойтись (хоть самому рисовать), но расчет фундамента/цоколя крайне желателен.
  13. Lss39
    Lss39
    Lss39
    Калининград
    улица ниже участка, на севере. картинка с планами помещений как раз ориентирована по сторонам света.
    не понял по расположениям окон в спальнях: дом повернуть террасой на юг, окна крайних спален на запад-восток вместо севера, а на лицевую сторону (к улице, на север) вывести тыльную часть дома? по-моему сиротливо как-то будет выглядеть 13-метровая стена с тремя маленькими окошками. да и озеро у нас с севера, в 15 метрах, и въезд в поселок с севера, огибая озеро. не хочется на север тыльную сторону выводить...
  14. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Проходная гостиная... фууууу. Одно из главных мест в доме превратили в большой коридор.
  15. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вот и начинается, сначала - дайте печенье понюхать, а потом целый обед из 4 блюд соорудить :)]
    В цокольном этаже можно гараж на пару машин сделать, въезд то прямо с улицы. Окно в кухне сделать большим, вот и вид на озеро, да и в ванной никто не запрещает большие окна, приятно же лежа в ванне наблюдать что там там на озере твориться :super: У меня раз клиент был в восторге когда предложил окно во весь рост в туалете, сидеть на горшке и наблюдать за лесом вдали.
    Но бюджетным такой дом с цоколем в рельефе уже не будет.
