Надо доделать фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем чемен, 20.02.13.
  1. чемен
    чемен
    чемен
    МОСКВА
    Здравствуйте форумчане. помогите советом. Купил участок со старым домом. дом под снос. перед домом залит новый фундамент - монолит, но всего три стороны, т. е буквой П. одну сторону недоделали, тк. фундамент уходит под старый дом.(сначала надо сносить)
    Размеры фундамента на данный момент 8,3* 10 м. Глубина где-то 1,5 м. Я бы хотел чуть продлить и сделать 8,3* 12 м.
    как лучше сделать? сам думаю прокопать траншею чуть ниже этого фундамента, связать их арматурой.
    фундамент все равно будет играть?
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    У вас весьма сложный вопрос и уверяю вас ни один ответственный специалист на основании вашей информации просто не может дать вам совета. Вы возводите строение суммой исчисляемой шестью нулями, так не рискуйте, найдите возможность попасть на консультацию к специалисту, уж в Москве-то это пока решаемо-удачи.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вообще если у вас 3 стены, то 4я монолитом с ними уже не будет по причине того что она не залита одновременно с ними. В месте соединения будет слабое место. выпуски арматуры то хоть оставили?
  5. Кайот58
    Кайот58
    Кайот58
    Анапа
    Привет форумчане! Подскажите, как у домика 6на8метров добавить фундамент еще на 2 метра для веранды?
  6. чемен
    чемен
    чемен
    МОСКВА
    выпуски есть. если в месте соединения побольше арматурой укрепить неужели не выдержит. тем более буду делать отмостку и утеплять. и дом будет оцилиндровка или брус.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я не профессионал. Могу сказать только что будет слабее, чем монолит. А вот насколько больше нужно арматуры - это я так навскидку не скажу. у арматуры своя работа, у бетона своя.
    Я бы не торопился и залил бы одновременно. Но если у вас так получилось, то теперь конечно нужно выходить из положения.
    Еще рекомендуют в месте будущего соединения разбить побольше бетона, чтобы он был как можно более ребристый. тогда лучше схватится, чем просто прямая стена.
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Для бруса или бревна - в принципе можно и сделать, так как у Вас полнозаглубленная лента. Подкапываться по фундамент нельзя.
    Вообще, надо смотреть на месте. Тут тот случай, когда теоретически - возможно, но вот все проблемы могут быть в деталях.
  9. чемен
    чемен
    чемен
    МОСКВА
    То что слабее будет понятно. но очень мне неохота ломать этот фундамент. я все таки думаю, что с такой глубиной, утеплением фундамента, с арматурой вряд ли будет играть.
    под фундамент подкапываться не собираюсь. я имел ввиду, что может новый фундамент лучше будет сделать чуть глубже старого. или так тоже нельзя?
  10. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Не стоит
  11. ЯЯЕвгений
    ЯЯЕвгений
    ЯЯЕвгений
    Челябинск
    Я не профессионал, но считаю. что в месте соединения старого и нового, необх. сделать утолщение по бокам и в глубину, чтобы часть старого фундамента легла на новый в замок. Ну и армировать.
  12. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
    У меня чем то похожая ситуация. Вводные - фудамент 6х8 м залит неизвесно когда, стоял без нагрузки, мелкозаглубленная лента ширина 320~400 мм (не ровно залита) высота 500 мм, армирована разной арматурой почему то (где то торчит 6, где 8, где то 14).Грунт: примерно 400 мм плодородный слой, дальше песок незнаю до какой глубины. угв глубоко. С одной стороны, на 6м, не долито 3м по середине. Для будущего строительства брусового или каркасного домика хотелось бы соеденить ленту, соеденить арматурой края ленты к торчащей арматуре сваркой. Залить бетоном. Возвести кирпичный цоколь в кирпич шириной
  13. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
