1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Нужна помощь в выборе печи
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем IrinaKostina, 20.02.13.
  1. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    Чем больше всего читаешь, тем большАя каша в голове...
    Значит так, по весне строим баню из газосиликата, но первые 2-3 года как баня использоваться не будет (на время строительства большого дома планируем жить в бане постоянно), затем в спальне подвинем стеночку, опустим потолок и заложим окно - получится парилка размером 2,2х3,2х2,4 и собственно все будет оборудоваться как обычная баня. Вот теперь встал вопрос с отоплением с минимальными переделками потом (газ подводить не планируем в баню, будет только электричество). Думали купить сразу банную печь с большим экраном (как вариант термофор калина), а в комнате отдыха (которая на данном этапе будет кухней-гостинной) повесить электрический конвектор. Но потом подумалось, что наверняка банная печь не выдержит столь регулярной протопки, особенно зимой в холода, да и в спальне будет очень жарко даже если топить с открытой дверью. Потом решили ставить отопительную печь. Тут возник вопрос - если дымоход вывести в спальню, потом эту печь убрать и заменить банной - это будет нормально и будет ли печь установленная в одной комнате с дымоходом в смежной отапливать оба помещения? В дальнейшем при постройке большого дома эта печь уже будет не нужна - т. е. по идее деньги на ветер. И еще как вариант купить каминную топку, вывести также дымоход в спальню, снаружи со стороны комнаты отдыха облицовать поприличнее, а потом эту топку вынуть и заменить на банную печь, а топку можно будет перенести в большой дом и сделать полноценный камин. Возможно ли потом демонтировать эту топку или слишком все геморно и не стоит связываться и вообще поставить обычную буржуйку - дешего и сердито?
    Вот как-то так, посоветуйте пожалуйста люди добрые.
  2. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Ирина, вы сами то что хотите от своей бани-дома? Под кирпичную печь нужен капитальный фундамент. Как вы его зальете, если планируется перепланировка? Каминная топка смкорее для эстетики, хотя они разные, но и цены... Не проще ли повесить на стены (пока идет строительство) электро конвектора, а для помыться поставить душевую кабину с бойлером. Благо, что это все потом можно будет перенести в основной, построенный дом. А вот потом уже и заморачиваться насчет печей и всего прочего?
  3. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    Davserg, а электроконвекторами не дорого ли будет зимой топиться? Дом то из газосиликата... Конвекторы будут, но скорее для поддержания тепла, а фундамент заранее зальем с учетом будущей перепланировки.
    Честно говоря, уже и сама не знаю что хочу) Скорее уж просто отопительную печь недорогую поставим с тем расчетом, чтобы потом вместо нее к этому дымоходу подсоединить банную печь.
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если есть ночной тариф, то сносно, я днём сижу на печке, а ночью на электроконвекторах, но у меня не ПМЖ, а кругло-годичная дача.
  5. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    Парильщик, это бавария?
  6. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Ирина, дорого-недорого понятия относительные. Я например свой деревенский дом отапливал двумя конвекторами по 2 кВт каждый (площадь 30 кв м). Неделя в режиме +7 (режим снежинка) на выходные +25. Печка была, но ей практически не пользовались. Оплата была примерно 1000р. Веранду отапливал (около 50м кв) огонь батареей. На ней же и готовили.
    Вам нужно определиться со своими хотелками. И не заморачивайтесь пока на дымоходе. Самое главное подумайте об отоплении или бане или на чем готовить. Расставте приоритеты. А вот потом уже и определяйтесь по печи. Каминная топка-красиво. Но это не основное отопление дома. А потом что вы с этим камином будете делать? Если куда то сможете пристроить (когда построите дом и баня у Вас станет баней) - хорошо, а если нет (40 - 50т.р. а с дымоходом и дороже)- на помойку?
  7. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Смотрите серию Профи теплодара.
    они из 5мм нержи - хоть обтопись.
    я бы на вашем месте взял бы Сибирский Утёс Панорама Профи - там огромный каменный масив.
    Правда режим РБ с ней не сделать, но для всего остального - весьма годно
  8. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Вариант: Построить настоящую банную кирпичную печь, временно она без проблем послужит в качестве отопительной, просто воду на камни не надо лить и никаких проблем. Я использовал баню с кирпичной печью в качестве мастерской, топлю один раз охапкой дров и работаю 2-3 суток, а когда надо попариться, топлю как положено, охапки три и вот те баня.
  9. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    Александр1970, думали о таком варианте, дорого получается настоящую печь делать, нам с материалами зарядили 150-200 тыс., отложили такое на потом, еще неизвестно сколько денег в само строительство вольется.
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Но трубу ставьте сразу шиделевскую 160 диаметра.
  11. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Это Амур от Меты.
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Прикиньте еще раз-настоящая печь-она и в Африке... и еще подумайте, может и Вам пригодится мой опыт-сделать колодец прямо в бане. Круглый год горячая вода!
  13. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    Андрей Павловец, ага, на будущее себе отметили и скорее всего когда баня станет именно баней, выложим настоящую печь.
    а про опыт колодца в бане где можно почитать? проводка воды потом от него в большой дом не вызовет проблем?
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я первое с чего начал-колодец. И именно на месте, где собирался строить баню. К сожалению питьевая не получилась-"строители" завалили вертикаль и кольца не смогли сделать герметично между собой. Так что у меня верховодка (три колца). Но я и планировал его пользовать только для технических нужд и только в зимний период (летом у нас скважина работает в садоводстве с очень хорошей водой). Участок у меня крайний к лесу и баня практически стоит в лесу-выше нет никаких туалетов и проч.
    А в дом я ее пускаю по общей системе водопровода но только до заморозков или в оттепель (у нас и зимой иногда бывает).
    Система очень простая-колодец-насос-реле давления-бойлер-кран (душ, мойка на кухне). Кран открыл-давление упало-сработало реле-заработал насос. Кран закрыл-давление поднялось-реле сработало обратно-цепь разомкнулась-насос выключился.
    Печь сложил сам-не Боги горшки обжигают! Может и Вам стоит рискнуть и сложить самим? Кирпичная печь в бане-самый лучший вариант для тех кто понимает в банных режимах и не только в них. Потом переделывать-себе дороже и навряд ли это будет дешевле.
  15. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    Андрей Павловец, думала сама потихоньку поскладывать кирпичики пока муж стены возводит) что они весят то, просто аккуратность нужна, да в инете порядовки только для каминов нашла (
    а печка у вас большая по габаритам? и дымоход тоже из кирпича сложен?
