Вода с неба
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Модный, 20.02.13.
  1. Модный
    Модный
    Модный
    Вода с неба
    На полном серьезе предлагаю рассмотреть возможность использования дождя и снега для водоснабжения дома.​
    Думал сначала разместить в разделе автономного дома, но осуждаемые там темы в основном далеки от реальности, и скорее относятся к решениям на перспективу.​
    Использование осадков в водоснабжении дома, также не относится и к "умному" дому.​
    Это обычно, естесственно и делается по всему миру.
    Только в России не очень распространено.
    В Москве, к примеру, осадков достаточно. Много дождей и много снега. Особенно много​
    выпало в этом году.
    У меня на участке горы снега, и с приближением весны я бы хотел от него избавиться, не дожидаясь его медленного оттаивания в течении марта.
    И если с дождем все более менее понятно, то сбор и оттаивание снега до наступления весны, остается вопросом. ​
    Предлагаю обсудить технологию сбора осадков, их очистку и подачу в водопровод дома.​
    http://www.active-house.ru/rain/
  2. imorsh
    imorsh
    imorsh
    А в чем смысл? Воды и под землей хватает.
    Колодец и скважина будут дешевле, надежней и более "качественной" водой будут снабжать.
    Прием "дешевле" это и по капитальным затратам на создание и по затратам на обслуживание.
    Или под землей нету воды? или ее качество совсем не устраивает?
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    В Москве я бы этого точно делать не стал
  4. Модный
    Модный
    Модный
    Для питья не годится ни скважинная ни колодезная вода, хоть она и чистая визуально.
    Водоподготовка нужна в любом случае, если пить из крана. В Москве вода с повышенным содержанием кальция и железа, почти везде.
    Сейчас речь о воде для душа, мойки, стирки, санузла, мытья пола и тп.
    Пью я воду из бутылок пятилитровых, столовую минеральную, где постоянно контролируют минеральный состав и микробиологию.
    К тому же, дождевая вода относительно мягкая (ближе с дистилированной), что хорошо.
  5. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Про смысл так и не понял. Источник воды есть или нет?
  6. Модный
    Модный
    Модный
    Хочу использвать дождь и снег в водоснабжении дома, если их объема хватит. Убью двух зайцев. Избавлюсь от слякоти на участке и получу мягкую воду в душе. Зажал 100.000, которые хотят за скважину:)
  7. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Теперь со смыслом стало понятно :) Советую пообщаться с соседями и понять ситуацию с водоносами их глубиной и качеством воды (как для скважин так и для колодцев). Если качество приемлемое - отказаться от "воды с неба" и сделать нормальный колодец или скважину. Если вода из "под земли" сильно плоха... можно и попробовать собирать дождик. Экономика не очевидна (по крайней мере для меня).
    А так мысли вслух по теме:
    - питьевая вода все равно нужна (это постоянные затраты)
    - сколько будет стоить очистка до состояния "можно стирать и мыть посуду и принимать душ" прикиньте и назовите. А это довольно и есть объем водопотребления (затраты на систему фильтрации как капитальные так и операционные).
    - полив, мойка полов, мойка машины и дорожек - все это прекрасно можно делать дождевой водой взятой из бочки под водосточной трубой. Цена бочки 200-400 рублей :) только работает она меньшую часть времени в году.
    - если нужна вода круглогодично... нужно бочку закапывать. Очень большую и капитальную бочку. Кажется в этом разделе есть тема про такую кубов на 20 из монолитнго ЖБ. Только автор той темы из Новороссийска там видимо другая ситуация с водой... кстати посчитайте какой объем вам нужен. И сколько стоит бочка (бочки) такого объема.
    -про избавится от слякоти - не смешите! Объем воды от снеготаянья - ОГРОМНЫЙ.
    тут само понятие "бочка" порядка на 3 отстает от реальности.
    Для понимания порядков величин.
    У меня на участке пруд. Площадь около 200м2. По осени прокачивал колодец. выкачал из колодца кубов 7 - 7,5 и слил их в пруд. Вода в пруду поднялась на 3-4 см.
    За лето пруд мелеет и уровень падает ~ на 50 см. Осенью дождями наливает 10-20 см. Все остальное наливается за неделю (по факту наверняка быстрее) таянья снега. Причем наливает "до полного" быстро, а потом вода идет в перелив. Сколько ее уходит в перелив даже не считал.
  8. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Резюме: для того чтобы было сухо на участке воду надо отводить! Т. е. Дренаж / ливневая канализация / водоотводные канавы -обязательны.
    Своей системой сбора воды вы соберете несколько процентов от того что выпадает сверху.
  9. Модный
    Модный
    Модный
    А что если снег постепенно оттаивать искуственно, в течении всей зимы, до наступления "залпового" снеготаяния весной?
    Я ведь, заметьте, не только дождь летом и осенью хочу использовать, но и снег зимой и весной.
    Вот в чем дело. Воды и на поверхности много, а мы ее еще из под земли качаем, и потом опять льем в землю после септика. У меня На участке высокий УГВ около метра, который весной равен нулю.
    Большие проблемы с дренажем весной и во время дождей в течении года. Грунт суглинок. Вода уходит медленно.
    В случае с традиционной схемой водопровода, нужно делать 2 дренажные системы, одна из которых для
    отвода сточной воды из очистного сооружения, а другая еще и для отвода осадков.
    Так может не идти против природы, и брать воду прямо с неба первично, вместо того чтобы брать ее же после того как она пройдет слои грунта?
    Кстати, о грунте. Многие из нас строят сейчас дома в деревнях и бывших совхозах.
    При Союзе, все эти земли использовались для выращивания разных сельхоз культур.
    Почва удобрялась разными пестицидами и нитратами. Их количество конечно было в рамках ГОСТа,
    но за десятилетия почва могла изменить свой состав не в пользу природного.
    Это конечно в целом фигня, но есть смысл задуматься о возможности брать воду прямо с неба.
    Ведь в естесственных природных условиях, дождевая и речная вода гораздо более подходящая для питья. Человек ведь стал брать воду из под земли в основном по причине загразнения воды на поверхности, что особенно выражено в населенных пунктах. Ну и вопрос удобства конечно. Ведь вода под землей есть всегда, и ее не надо собирать в емкость.
    При этом, вода из скважин почти всегда имеет искаженный минеральный баланс, и ее приходится "доводить" до нормы с помощью современных технологий.
    Кстати, Вы угадали с объемом емкости. Я недавно видел в сети проект роскошной виллы,
    где использовалась дождевая вода из емкости 20м3. Жаль что не было подробностей об организации
    такой системы водоснабжения.
  10. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Идея классная. Не понятно, почему столько против высказалось. Что плохого в том, чтобы дождевой водой тот же сад-огород поливать? Уж лучше, чем жёсткой водой из скважины, известняковой.
    В Америке и Европе так делают. Дармовая вода.
  11. Модный
    Модный
    Модный
    Да у нас это не интересно никому. Погорячился с темой.
  12. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Мне интересно :) Если воплотите в жизнь, поделитесь опытом, плиз.
  13. Модный
    Модный
    Модный
    На счет полного перехода на воду с неба при планируемой площади крыши 140 м2, не уверен, но как минимум дождевую
    воду собирать буду в чистые емкости по водостокам, и использовать для хознужд.
    Вот со снегом что делать, это вопрос. Было бы не плохо его оттаивать и использовать для дома.
    Вопрос в технологии оттаивания снега, и способе сбора этой воды в емкости. Ну и энергоэффективность оттаивания. Хотя, на расчистку снега уходит то же не мало энергии. :) Может теплый, вечнозеленый газон соорудить, с дренажем по ним? :) Или включать подогрев только тогда когда снег идет.
    Не ну а ЧО, футбольные поля ведь отапливают, и воду отводят.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Эх, мне бы такую цену. У меня получается около 450 тысяч рублей. Вот, думаю, что делать #5
  15. Модный
    Модный
    Модный
    @Leo2, это в каком районе у Вас такие проблемы с водой?
