Нужен совет по устройству дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Evgen555, 20.02.13.
  1. Evgen555
    Evgen555
    Evgen555
    село Таборы
    Уважаемые специалисты здравствуйте!
    Хотел обратиться к вам с вопросом: Можно ли использовать в качестве дымохода (временно) трубу, предназначенную под вентиляцию. Поясняю Есть дом 10 на 12 верхняя часть мансарда. на весенний период решил поставить буржуйку внутрь дома и допить дровами. Вытяжку организовать через вентиляционную трубу. Труба представляет собой четыре отдельных колодца выполненных из красного кирпича, сечение каждого колодца 125 на 125 мм. Так вот один из колодцев я и хотел бы временно задействовать как дымоход. Подозреваю, что такое делать нельзя, но не знаю почему. Можете пояснить что мне нужно сделать, что бы было все по уму и безопасно.
  2. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Дымоходы используются только с шамотным кирпичем это огнеупорный кирпич, а обычный кирпич при нагреве не выдерживает и лопается ну россыпается
  3. Evgen555
    Evgen555
    Evgen555
    село Таборы
    Спасибо, Константин! Хотя я не думаю, что от буржуйки будет такая большая температура. Вход в вытяжку планировал сделать через 3,5 м от печки. Т. е печка, металич труба 1,5 м, заслонка, металич труба 2,0м далее вход в кирпичную вытяжку. В любом случае, если использовать вентиляцию для топки там сажа будет и грязь всякая, а потом когда захочу использовать как вытяжку вся эта ерунда может (при определенных условиях) лететь обратно в дом.
    Склоняюсь к мысли что для периодичного обогрева правильнее всего использовать электрообогреватели. А для печки нужна своя отдельная труба.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    В принципе возможно, но вы сами ответили, что в дымоходе будет накапливаться сажа и впоследствии использовать этот канал для вытяжки может получиться затруднительным, Но если это будет вытяжка например из котельной, то вполне возможно.
  5. Evgen555
    Evgen555
    Evgen555
    село Таборы
    Уважаемые форумчане! Тут у меня в голове закралась мысль: Спустить внутрь одного из каналов вентиляции простую водосточную трубу соответствующего размера, и использовать ее под вытяжку. Естественно временно! Тогда и вент канал не будет пачкаться. Или это бред?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не бред, если не лень будет возиться с опусканием и вытаскиванием трубы...
  7. Evgen555
    Evgen555
    Evgen555
    село Таборы
    Тогда останавливаюсь пока на этом варианте.
