Сэндвич панель на крышу
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Sas2112, 20.02.13.
  1. id67255353
    id67255353
    id67255353
    У меня на крыше/корвле гаража стеновая панель 100 мм (по причине бешеной дороговизны панелей), ей ничего за за зиму даже не сломало! а если кинуть металпрофиль с хорошей волной вообще хрен что ей будет!
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    @Хозяин дивана, Здравствуйте. Обращусь к Вам. Планирую строить А-фрейм, угол наклона скатов от горизонта 60гр. Можно ли при таком угле наклона применить стеновые сэндвич панели ПИР, толщиной 80мм, с горизонтальной укладкой? В таком случае ощутимо упрощается ферма скатов, против применения кровельных сэндвичей, которые укладываются только вдоль ската.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Смотря какие замки у панелей. Вообще-то они не очень расчитаны для работы на невертикальных поверхностях.
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Замок Z-Lock. Вот "не вертикаль" меня тоже смущает. Нет статистики, а наверняка кто-то делал. И я не нашел пока изготовителя кровельных панелей именно с ПИР-наполнителем.
    С одной стороны 60 градусов не совсем вертикаль и снеговой нагрузки нет.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Z-lock он тоже разный, я, к примеру, делал прокат под 2 типа с разной глубиной, 16 и 25 мм, возможно 25 мм и будет стоять. А есть еще и более хитрые типы, с закрываемым пазом под крепеж, у стандартных-то панелей придется их насквозь саморезом ковырять.
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    @Хозяин дивана, Я имел телефонные беседы с представителями заводов, которые производят сэндвич панели. Долог путь до технических специалистов через цепочку продавцов, консультантов, секретарей и пр. Как буд то на военное производство посягал. :). Ну так вот какие выводы. При таком отклонении от вертикали (30*), никакие осадки задерживаться не будут. По этому использовать стеновые панели можно, но все сошлись во мнении, что после монтажа необходимо промазать наружный зазор каким нибудь пластичным герметиком на нейтральной основе и не разрушающимся от УФ. Это если укладка панелей горизонтально. Разумеется при монтаже использовать рекомендуемые бутилкаучуковые шнуры в замки. Оказывается этот зазор, около 2 мм, остаётся после стыковки панелей, что бы как раз имелась возможность прижать замок. Но если "наклонить" стену, то в этом зазоре всё таки будет скапливаться влага. Хотя и не будет проникать внутрь. Пока вот такие дела.
    И да, все говорят, что пока мало статинформации по подобным "выкрутасам" и разумеется может сказаться на гарантии.
