Прошу понятный чёткий вариант фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Вояка, 20.02.13.
  1. Вояка
    Вояка
    Вояка
    Загорелось мне весной соорудить деревянную беседку 6*4 на участке. Распечатал чертежи подробные, вроде понял через консультантов что на этих чертежах и какого размера материалы.
    Остался один вопрос.
    На что будет это чудо беседка летняя, без окон и дверей, но с крышей опираться?
    На чертежах указан столбчатый фундамент, который плохо показал себя на участке моём под бытовкой. Может неправильно сделали, в итоге бытовка тяжеленькая криво стоит, двери плохо открывааются, проблемма.
    Грунт на участке торф, толстый слой. Пучинистый.
    Вода высоко стоит (если дожди).
    Можно ли опереть обвязочный брус (от когторго потом пойдут столбы вверх, крыша) на столбы из асбестоцемента 100м с раствором внутри?
    На какую глубину сверлить место под них?
  2. andi35
    andi35
    andi35
    А торф на какую глубину?
  3. Вояка
    Вояка
    Вояка
    Может метр или больше.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Столбы необходимо закапывать:
    1. ниже уровня промерзания (по москве ниже 1.8)
    2. чтобы нижний срез столба опирался на твердый грунт, а не на торф.
    На торфе - только плиту лить.
  5. Вояка
    Вояка
    Вояка
    1) понятно
    2) понятно
    неужели она такая тяжелая получится?
    3) караул. 6*4*0.3= 7.2 куба раствора?
  6. andi35
    andi35
    andi35
    плиты разные бывают. То, что вы описали, это классическая. Можно сделать плиту на подушке: 30-40 см отсыпка (щебень, крупный песок), 10-20 см ПСБС, 10 см бетона.
    Либо поменять конструкцию беседки...
  7. Вояка
    Вояка
    Вояка
    железную я не хочу, да и не сварщикь.
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Я знаю два варианта на торфе:
    1. абсолютно жесткая и единая конструкция фундамента
    2. жесткая конструкция беседки
    Далее решать Вам.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Под беседку плиту...нет смысла- там же мангала кирпичного не будет.
    Сваи из асботруб или пластиковых- залитых бетоном за глаза, пластик лучше- т. к. к нему не липнет морозный грунт.
  10. Вояка
    Вояка
    Вояка
    На какую глубину?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не могу сказать, но то что ниже глубины промерзания- минимум 1.5 метра, а так зависит от толщины торфа- сваи упирают в твёрдый грунт а это выясните только когда начнёте бурить- у нас бывает и по 5 метров ставят. :flag:
  12. Вояка
    Вояка
    Вояка
    Такая длинная труба (5м) в машину не влезет:aga:
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Машины разные бывают. ;)
  14. Вояка
    Вояка
    Вояка
    Рвачи возле рынков слишком дорого берут за доставку, пусть в аду ищут себе клиентов.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Пластиковые рыжие 200мм я в плывун на 4 метра забивал- 2м+ 1+1 ;)
