Строю печь Отопительно Варочную с Сушилкой и Камином
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Stra_nn_ik, 20.02.13.
  1. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    В прошлые выходные ездил за шамотом, в конторы специализирующиеся на продаже кирпичей я не успел, поскольку выходные и они либо работают до обеда, либо не работают вообще. Поэтому поехал на строительный рынок, там продавцов полно, но ШБ-5 там дороже на 20р с кирпича, ШБ 6 нет совсем. Взял ШБ 5 на топку печи, с камином буду видимо после решать, до него еще надо достроить. С моей скоростью строительства мог бы и все кирпичи на печку в багажнике перевести :)
    Но есть плюс, этот шамот режется так же легко алмазным кругом как и красный кирпич. Можно дольками нарезать.
    Как это скажется на жаростойкости я не знаю, но если бы весь шамот в мире имел такую проблему с пилкой, как тот первый что купил, то я бы поддержал тех, кто за футеровку топки красным кирпичем :)
    Кладем 5 ряд топки печи. Тут отступил немного от проекта и приклеил такой ломтик
    собственно сам ряд
    Немного о размерах щели
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Главное клеить на мастику и выдержит легко. Я тоже кирпичи возил по частям в машине... Штук по 70 примерно.
  3. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Ряд 6 топка печи
    вид из дверцы печи
  4. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Прошу простить. Да конечно, диск 230, а не 180.
    Да ни каких проблем, только все равно пилится плохо. Да - выход мочить кирпич, но не каждый поддается.
  5. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Немного мыслей об отверстиях для подачи воздуха для дожига.
    Много наблюдал за их работой.
    Так вот, наиболее рабочие отверстия ближе к выходу огня из топки. Те же отверстия, что ближе к дверке практически не дают эффекта.
    На чем основываю свои мысли. При топке, из отверстий идет струя воздуха, которая горит как пламя из зажигалки, но направлено это пламя горизонтально.
    на фото красным отмечены места где я бы добавил отверстия.
    Зеленым- не рабочие отверстия.
  6. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Да, и еще, чем меньше отверстие, тем лучше дожиг.
    Мне понравились отверстия диаметром 10-12 мм. Очень красивый, красного цвета факел из них.
    Прошу тапками не кидаться, я чайник и все это только личные наблюдения и ИМХО выводы. Физику процессов не знаю.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Больше 50х50 отвестия делать не нужно. У дверки они не нужны. Они нужны там, где не хватает воздуха для дожига летучих - ближе к хайлу. Чем больше заваливается колосник углями - тем больше воздуха пойдет в отвестия ВВ. Вот такая физика. И чугунина не плавится и дожигаются летучие. Итог - бесцветный дым и минимум отложений сажи в колпаках.
  8. ani1883
    ani1883
    ani1883
    И еще.
    Если я правильно помню, то над местом на фото у Вас выход дыма и дымовой зуб. Если так, то я бы посоветовал заложить это место уголками кирпича, чтобы появился скос до зуба (на фото рыжим цветом).
    Для чего. Просто у меня в камине тоже было такое место и он поддымливал. Если по физике (каминной теории)- то там опускался холодный воздух и в результате - дым. После установки уголков из кирпича дым пропал.
    Как то вот так. Сказанное, только мое мнение чайника.
  9. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Полностью подтверждаю.
    Но вот колосник лопнул в месте, которое ближе к хайлу.
    Без таких отверстий температура в топке ниже. Это не измерял, но с заткнутыми отверстиями, дров нужно больше и печь греется дольше на полчаса.
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    эт что за печь? ее ж если каждый день топить то всего то 1 час и нужен. получается у вас что без тех дырок будет 1.5 часа греться? :um:
  11. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Енто как то сложно отобразить.
    Ну, оговорюсь сначала, не греться, прогреть печь до рабочей температуры в доме.
    Тут как. Стандартно, при прочих равных температурных условиях, я для протопки печи сжигаю две охапки полешек. Это 12-14 березовых полешек длинной 35-40 см. Полешко - четвертушки от бревна диаметром примерно 20-25 см.
    Так вот, каждый день, в 14-15 по мск, подтапливаю уже теплую печь. Начальная температура в доме 22-25 гр., конечная - 25-27гр. Сгорают они за пару часов и угли догорают еще час. При проведении указанных экспериментов время сгорания дров тоже, но нужна была еще одна закладка для достижения температуры до 27 гр. Т. е общее время топки увеличивалось.
    Ну как-то так.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А откуда забирается ВВ воздух для дожига газов, из опускного канала? Или каналы вокруг топки служат для подвода вторичного воздуха откуда?
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    ВВ нужен оригинальный воздух, не сожженный. Поэтому из поддувальной дверки. По зазорам между футеровкой и внешними стенками.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В такой по размеру топке я без проблем. за один раз заложил 30 кг дуба. Полешки ложились одно на одно. там ещё место оставалось. Сгорело за 1.20 до пепла без всяких отверстий ВВ. Правда 2 дня до печи нельзя было дотронуться!
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    На улице -40 было? И зачем было насиловать печку, если там было меньше?
    Все должно быть обосновано - даже закладка.
