Нужен совет по лагам перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Poisk, 20.02.13.
  1. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый. Нужен совет собераюсь делать лаги перекрытия 2-го этажа 50*300*4490 из двух брусов 50*150*4490 на ребро друг на друга, шаг лаг 550мм нужно ли их перевязывать фанерой и что лучше использовать саморезы или шпильки, лаги полностью операются на обвязку стен и стойкам каркаса. Лаги перекытия 1-го этажа делаются анологично 2-го этажа только нижнй брус не хочется крепить к ростверку с помощью опор для бруса или подстовного бруска под лаги, а соеденить два бруса чтоб получилась ферма возможно ли так сделать. Т. е 1-й брус стоит на обвязках а 2-й весит под ним с помощью крепежа чтоб избежать прогиба.
  2. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Наверно все спецы на стройках или отпусках.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    желательно, для жёсткости
    саморезы на вылет, почаще только
    думаю вы знаете что их стягивать желательно. только толщины бруса может не хватить.
  4. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    А какая допустима и почему не хватет я не видел лаги в каркаснике больше 50мм.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    имеется ввиду может не хватить для стягивания чисто конструктивно. толщины 70-80 мм думаю будет достаточно, тогда ставить лаги можно чуть реже
  6. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    А про скрепление деревянными круглыми нагелями Вы не думали. Правда 50 мм маловато. Сечение балки должно быть 5:7 кажется или хотя бы близко к этому.
  7. Арче52
    Арче52
    Арче52
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста! строю дом из пеноблоков! самая большая комната от стены до стены 5 метров! можно ли на таком пролете сделать деревянное перекрытие? какой толщены должны быть балкии
  8. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Есть калькулятор для расчета деревянных балок. Поищите через поисковик. Там много ссылок.
    http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html вот например
