Проект каркасного дома 8х11м. Советы, критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем am 38, 20.02.13.
  1. am 38
    am 38
    am 38
    Иркутск
    Долго думал, выбирал, нарисовал... Жду конструктивных замечаний. Дом планируется каркасный для семьи: я, жена и двое сыновей, возможно, бабушка. Особенно интересует ваше мнение насчет стены на втором этаже над кухней-гостинной. Дом два полных этажа, скорее всего вальмовая кровля.
  2. am 38
    am 38
    am 38
    Иркутск
    Видимо без красивых картинок фасада никто не может посоветовать по планировке ничего? Сейчас для меня главным является определится с планировкой и размерами, а следующим этапом буду думать над фасадом и кровлей.
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Не очень представляю, как вы будете делать перекрытия. Над кухней еще куда ни шло, а вот над остальной частью дома вообще нереальное что-то. У вас там пролет 6 с лишним метров получается. Вам туда придется клееные двутавры или балки класть, а это денег ненормальных стоит.
    Мне кажется, надо делать еще одну несущую стену через этаж. Например вторую стену, образующую лестничный проем. Она отделяет лестницу от комнаты на первом этаже. Но вам тогда придется с санузлом что-то делать на первом этаже, т. к. он порядочно уменьшится. Хотя, 2х2,2м. - это вполне нормальный санузел. У меня так вообще 1,5х1,8м. сейчас в хрущевке и ничего, живу как-то:)
  4. am 38
    am 38
    am 38
    Иркутск
    Может быть я что-то непонятно нарисовал у меня мах длина пролета 4м, между кухней-гостиной и лестницей будет несущая стена.
  5. am 38
    am 38
    am 38
    Иркутск
    Вот так может быть понятнее будет
  6. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Тоже не вижу проблемы перекрыть поперек комнат...
    По планировке... родительская спальня 20 м2, не хотите выделить хоть небольшой санузел? Рядом с гардеробом...
    И по мне кухня совмещенная с гостинной в таком небольшор объеме не очень(
    Если размеры увеличит можно, то взгляните на мой (хоть и не законченый) вариант (клетка 0,5 м.):
  7. am 38
    am 38
    am 38
    Иркутск
    Возможно и два санузла на втором этаже, но есть пример знакомых, где хозяйка жалуется на кучу унитазов и биде которые мыть надо. Этот момент с женой надо еще раз обсудить, хотя я не против душевой в своей комнате.
    Больше всего меня волнует стена над кухней-гостиной которая будет опираться на перекрытие, и не очень удачная планировка расположения дверей в детские.
  8. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Дом у вас каркасник... там веса то того. Разместите балку под стеной, балку можно и металлом укрепить. А унитазы... Ну так дом от квартиры и отличается бОльшими площадями для жизни и УБОРКИ.
  9. am 38
    am 38
    am 38
    Иркутск
    Покрутил немного ...
  10. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    А в чем Вы рисовали? Можно програмку попросить в личку?
  11. absik
    absik
    absik
    Балахна
    А второй этаж полный или мансардный? Кровлю тоже прикиньте, от неё может поменяться расположение стен. В прихожей у вас мало места для раздевания/одевания. Коридор узкий, шкаф не поставишь.
    Двери можно по диагонали сделать, хотя если открываются вовнутрь, проблем не будет
  12. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Дверь в прихожей прижать налево, и возле СУ будет место под небольшой шкаф
  13. am 38
    am 38
    am 38
    Иркутск
    Второй этаж будет полноценный.
    А шкаф будет встроен в стену санузла она там на 80 см сместится во внутрь.
  14. am 38
    am 38
    am 38
    Иркутск
    Еще немного покрутил, добавил крышу.
  15. am 38
    am 38
    am 38
    Иркутск
    Подниму тему, все еще в раздумьях над проектом.
