Два провода в одной гофре
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Technohim, 20.02.13.
  1. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    Доброго времени суток всем. Заранее прошу извинить, если подобный вопрос здесь уже обсуждался.
    Имею сруб, собираюсь делать скрытую электропроводку в металлогофре. Насколько это будет противоречить всяческим ПЭУ, если я в одной гофре проложу два провода ВВГнг 3х2,5 (на розетки) или 3х1,5 (на свет) в целях экономии гофры, да и просто, чтобы стены меньше дырявить при прохождении сквозь них. При этом, естественно, буду использовать металлические гильзы.
    Заранее благодарю за ответы...
  2. Prokop
    Prokop
    Prokop
    Волгодонск
    Я вообще далеко не электрик, но сейчас тоже озадачен подобными вопросами для своего каркасника. Металлогофра - в смысле цельная гофрированая тонкостенная мет. труба? Или металлорукав? В первом случае, как я понял, сумма сечений проводов в трубе не должна превышать 40% сечения трубы. Мог здесь что-то напутать. Но вот то, что второй вариант вообще не соответсвует ПУЭ для Вашего (и моего) варианта- скрытая проводка по сгораемому основанию- знаю точно.
  3. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Так токовой не чего страшного нет. Цел гофра не распространять пожар, а будет там 2 или три провода не имеет значение, лишь бы сечение гофр позволял для свободного прохождение проводов. Но мое мнение зачем использовать металлогофру. он хорош для открытой проводки от станков до питания, а в стене он не очень удачный вариант, во первых сам метал гофра может повредить провод, и тем более в деревянном доме. Я лично использовал НГ (негорючий) и без гофра в каркасном доме.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Что есть металлогофра?
    Поищите тему "скрытая проводка в деревянном доме".
  5. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    Это не труба, это именно гибкая металлогофра. Я в курсе, что скрытая проводка по сгораемому основанию не соответствует ПУЭ. Но открытую душа не приемлет. Буду пропаивать скрутки, проводку делать поближе к потолку, чтобы исключить случайно вбитый гвоздь. Схему свою выкладывал в соседней ветке, все указанные недостатки исправил. Вот насчёт 40% интересное мнение, ни разу не слышал. Как бы на первоисточник взглянуть?
    А металлогофра нужна для того хотя бы, чтобы от мышей провода уберечь...
  6. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    Читал я эту тему. Там "за" и "против" примерно поровну...
  7. Prokop
    Prokop
    Prokop
    Волгодонск
    Как раз в этой теме, или в теме "Прокладка коммуникаций в каркаснике" и была ссылка на первоисточник по поводу 40%...
    Как я понимаю, надо или во всем следовать указаниям ПУЭ, или принимать самостоятельные решения, согласовывая их с логикой и инстинктом самосохранения...:)если вы используете металлорукав (что уже не соответствует ПУЭ), то смысл переживать о том, как смотрит ПУЭ на кол-во проводов в этом рукаве?
    ПУЭ не запрещает скрытую проводку в деревянном доме. Просто нужна цельная мет. труба, пусть даже гофрированная, даже с тонкими стенками (до сечения меди 2,5 не регламентируется)...плюс к этому мет. подрозетники и прочие коробки...плюс заземление самих труб...ну и все переходники, фитинги - тоже металл...
  8. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    :aga:
    Тут просто космос отдыхает:hello: Остается только добавить, все это из нержавеющей стали:)] и все на сварку
  9. Prokop
    Prokop
    Prokop
    Волгодонск
    И не говорите...:) Хотя тонкостенная гофрированная труба, именно из нержавейки, и получается одним из самых интересных вариантов. Хорошо гнется, нет проблем с поворотами, куча всяких фитингов, можно самому все собрать без привлечения сварщиков, кабель протягивается проще...цена вот только кусается.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Точно, практически идеальный вариант. :super:
    Но кусается ой-ой-ой!:aga:
  11. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Ну мы же богатые медь, нержавейка, не то что иностранцы не раз видел фото скрытой проводки из алюминевой тонкостенной гофрированной трубы и к ней все прибомбасы распред. коробки, подразетники, фитинги. Дешево и сердито. Хотя где то слыушал что алюминевую нельзя, но все же лучше чем гофра.
    Зы у нас даже порозетники метал. дефицит :nono: и как скажите соблюдать нормы, правила.
    Зы зы, а нержавейка рулит:) все лучше чем медь.
  12. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    В соседней теме здесь указывали сайт www.metallorukav.ru, как производителя. Там у них есть и герметичные гофрированные трубы, по которым и жидкости под давлением пускать можно. И соединительная арматура есть. НО: начал я переписку с вопроса есть ли дилеры в регионах. Ответ НЕТ! Только единственный магазин в Балашихе. Спрашиваю, посоветуйте какую соединительную арматуру использовать, трудно по картинкам разобраться. Ответ: Мы соединительной арматурой не торгуем! Хотя на сайте она присутствует. Ну и как соблюсти ПУЭ?
    А распредкоробок и подразетников металлических я в продаже не видел. Спрашиваешь, в ответ удивление, Да Вы что?
    Буду проводить в металлогофре, закупил уже. Хоть от мышей спасёт. Коробки, правда, все пластик, как-то придётся лепить...
