Подключение расцепителя перенапряжения
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Skorotovo, 19.02.13.
  1. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Приветствую!
    Прикупил для защиты сабж (фото и схему подключения прилагаю). Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, нужно ли защищать автоматом саму цепь расцепителя? Например, на вводе стоит могучий автомат, ампер на 40, к нему провода 10 квадратов. Расцепитель подключен проводом 2.5 мм2 фактически напрямую перед вводным. Расцепитель потребляет 0.7 вт по паспорту.
    Нужна ли в этой цепи защита или это паранойя?
    В принципе, тот же вопрос про светодиодные индикаторы, их тоже многие ставят без защиты напрямую к вводному автомату, так можно?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Скорее всего там какая-то защита внутри имеется, типа плавкой вставки. 0.5А автоматы бывают, но очень дорогие. В мануале про защиту ничего не написано.
  3. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Он ставится после отключаемого автомата и при срабатывании автомат отключает расц. от сети
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    http://www.e-volta.ru/ftpgetfile.php?id=67
  5. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Этот не включится, его придется включать вручную
  6. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Спасибо за ответ. Жалко заклепан наглухо, а так можно было бы посмотреть.
    А светодиодный индикатор так же можно параллельно подключить?
  7. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Ну в схеме подключения из мануала не так указано. Иначе получится, что расцепитель будет пытаться вырубить свое же питание.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А Вы Хагерам письмо напишите, чем мол защищено. Может и ответят.
    В индикаторе находятся светодиод, резистор и возможно диод. Если там что-то и коротнет, тонкие проволочки просто сгорят, корпус не подожгут - пластмасса термостойкая.
    Да, и похоже, что он без напряжения не включится вообще и автомат не даст включить!
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да.
  10. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Всем большое спасибо за ответы! Буду собирать, как раз сегодня инструменты из опттулза привезут :) .
  11. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Да нет в нем ничего кроме катушки и простейшего компаратора. он к автомату сбоку ставится и его только выключает, железный хвостик на ручке видите?
  12. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    А сколько лучше лучше ставить расцепителей при трехфазном вводе? У нас вводной автомат и счетчик опечатаны на столбе. Значит надо в доме поставить дублирующий автомат с расцепителем или поставить три на каждую фазу?
  13. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    0,5А дешевых не нашел, а 1А можно купить за копейки. Я, думаю, не принципиально (0,5 или 1)http://www.elvs.su/catalog/comm_app...rrFilter_cf[1][LEFT]=&arrFilter_cf[1][RIGHT]=
  14. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Не та ссылка отобразилась, попробую ещё, если не получится, то ЭКФ 1А стоит в пределах 50-60руб.
  15. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
