Проектирую каркасный дом 10*8 для молодой семьи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем absik, 19.02.13.
  1. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Доброго времени суток. Прошу помощи определиться с проектом дома. Зима кончается, весной планируем начинать стройку, а проект ещё не утверждён. Дом каркасный в 1.5 этажа, но сейчас будем отстраивать только 1-й этаж, поэтому требуется наличие спальни помимо гостиной. Участок расположен фасадом на юг, исходя из этого такое расположение помещений. Кухня окно на восток (окна ещё не прорисовал), с северной стороны веранда. В гостиной и спальне окна на юг. Санузел, котельную определил в северную часть дома и маленькие окна на запад (котельная) и на веранду в санузле. Туалет под лестницей, наличие гардероба-условие жены. Котельная, ванна, веранда не будут продолжением для мансарды. Размер котельной обусловлен желанием в дальнейшем установить тепловой насос, поэтому изначальные 9*8 превратились в 10*8. Покритикуйте, что можно изменить, оптимизировать, а то это уже 8 проект, прорисованный мною. Заранее спасибо
  2. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Дом планируется вот такой, недастаток который я вижу-сложная кровля. Делать планирую сам. 12.jpg 13.jpg
  3. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Идею брал отсюда shop_property_file_629_27 - копия.jpg shop_property_file_629_36.jpg
  4. Storo
    Storo
    Storo
    По планировке в спальню будете заходить из прихожей, а в котельную из холла? не лучше ли предусмотреть на оборот, опять 1 санузел лучше сделать доступным из прихожей.
    Вам не нужна такая крыша-достаточно двухскатки, на представленном образце, дом Г-образный, у вас же простой прямоугольник.
    Вы хотите построить 1 этаж, жить в нем и строить 2?
  5. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Спасибо за внимание. Спальня в этом месте только из-за южной стороны, а водяную группу хотел максимально близко друг к другу и на север, плюс совместная вентиляция с/у и кухни. Сначала прорабатывал вариант лестницу посередине на северную сторону, но тогда теряется пространство и гардероб не воткнуть. Ещё котельная с санузлом там, что бы уменьшить кровлю-над ними только чердак.
    Односкатную можно по 6-ти метровому пролёту, но скучно как-то, только если кукушки добавлять.
    А этот Г-образный как увидел-влюбился, но строить прямо такой с выступом экономически не рационально,
    подумал хоть крышу возьму:)
  6. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Да, остро стоит жилищный вопрос и мне нужно просчитать варианты дома, чтобы с минимальными затратами можно было жить втроём. Хотим поставить коробку с тёплым контуром по перекрытию и жить на 1-ом этаже, а потом уже продать всё "ненужное" и достроить до конца. А пока минимальные, но все удобства.
  7. Storo
    Storo
    Storo
    Будет дороже строить в два этапа. не вариант пока устроить временное жилище (снять жилье/поставить бытовку/домик с удобствами), продать все не нужное и сделать сразу тепловой контур нормально?
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Буду строить второй сезон. Подумываю возвести каркасный гостевой домик 4х6, так как надоело в бытовке... Трудозатраты на гостевой домик оцениваю в месяц вдвоем.
    М. б. это более хороший вариант, чем строительство по этажам, еще интересный вариант, как-то рассматривал - строительство половины дома в 2 этажа с последующей достройкой второй половины.
    Еще рассматривал вариант холодного второго этажа на сезон, тоже вполне реализуемо и не сильно дорого.
    По проекту нужны рязьяснения.
    Не ясно зачем гардеробная в коридоре. ИМХО это неудобно и просто съедает место. Не ясно что со входами, зачем их два. Чем топится котельная будет. Разнесенные котельная, санузел и кухня могут создать проблемы с сантехникой. Не ясен смысл помещения снизу 1,2м шириной (вероятно на юге)
  9. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Не понимаю, почему дороже. Все подготовительные работы для мансарды, затрагивающие 1-ый этаж выполним сразу (я план-график-смету постараюсь подробно составить). Дом на 80% буду делать сам, поэтому быстро тоже не получится. Я работаю отделочником, и так получается:aga: с объектов остаются стройматериалы-мансарда пока будет неким складом.
    как только определюсь с проектом, прикину затраты и возможно утеплимся (кстати эковатой) сразу.
    Я себе уже построил (для регистрации земли в собственность) домик 6*4, но чтобы сделать его жилым, нужно потратить не меньше 400тыр.+сейчас он мне пригодится как склад и полевая кухня. Так что нет. Никаких временных-постоянных.
    Предложите, куда её подвинуть и что можно поменять, я радостью принимаю советы. ;)
    А не разнесённые, это как? Они и так максимально близко друг к другу. А какие проблемы с сантехникой? Фундамент УШП, все коммуникации внутри, скважину прямо в котельной, плюс сделаю доп. входы (на всякий)
    Это тамбур, широкий, чтобы поставить санки, коляску, лопату и пулемёт:victory:
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Можно и подешевле сделать. Я думаю в 150 уложится :)
    Гардеробную я бы вовсе убрал здесь. Просто мне кажется, что гардеробная для верхней одежды создает ненужную пробку около нее когда приходишь не один, более того, гардеробные имеет смысл ставить, чтобы использовать "лишнее" пространоство, типа образовавшейся ниши.
    Мне кажется, что гардеробные актуальны только в спальнях.
    Коммуникации в фундаменте... Кому как, мне хочется иметь доступ к ним, мало ли что... С канализацией поосторожнее, замуруете, а окажется уклон мал, или, не дай бог прочистить не удастся...
    про тамбур понял.
    Чем котельную топить будете, газом?
    В общем я бы планировку переделал следующим образом (хотя сложно без расположения участка принять верные решения.
    1. Убрать южный вход совсем и тамбур.
    2. Гардеробную убрать
    3. Если на газе, можно и котельную убрать, и поставить котел на кухню. Когда будет тепловой насос, тогда и решать вопрос с ним. ТН не дешево стоят, да и с теплоносителем могут быть проблемы.
    4. Если 3, то террассу вместо котельной, вместо с/у тамбур, следует только увеличить его. по центру за тамбуром квадратный коридор, на восток - туалет, на юг - кухня, на юго-запад - спальня, на запад - лестница.
    Да кстати, террасса или веранда на севере? Если веранда, то тамбур не нужен.
    4а, если не 3 (котельная остается), то тут варианты исходя из того, на чем она, на газе или нет.
  11. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Котельная делается на будущее, газа нет, поставить ТН дешевле и выгодней. Отопление конвекторы и ТА ночной режим.
    УШП выбрал как теплоёмкий накопитель для каркасника, плюс удобство всё в одном. Канализацию предусмотрю резервный вариант, а так просто качественно всё выполнить и нет проблем.
    Со входом только такой вариант, как самый удобный. Второй выход на веранду-летнюю кухню.
    За газ просят от 500тыр.
    Гардеробная не для верхней одежды, это мини комната с полочками для обуви, зеркалами и прочей ерундой, которую нам не понять.
    Фасад на юг, веранда на север
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ТА?
    С газом ясно.
    Про ТН начитался, провел ряд оценок и решил, что все тут не просто, бюджетный вариант без колодца/скважины с хорошим притоком, или водоема рядом не получится.
    Брать тепло грунта не получится, он просто выморозится и все. Проведенные мной оценки показывают, что площадь с которой следует забирать тепло должна превосходить площадь застройки в несколько десятков раз, а это нереально по трудоемкости рытья траншей.
    Сам решил пока на дровах и угле, а потом видно будет. Благо доступ есть к практически бесплатным дровам...
    Конвекторы не требует котельной, ставятся просто в помещениях...
    Да но цена... А насколько я понял средства отнюдь не безграничны.
    Бывает и больше, но тоже дофига.
    А... Тогда без вариантов, гардеробная нужна! :)
    Мне просто кажется очень перспективным вариант, что веранда выполняет функцию тамбура, экономя при том внутреннее пространство отапливаемого помещения.
    Веранда-терраса теперь тоже ясно.
    Если в дом задан жестко и положение веранды, тут уже особо не поиграешь. разве что гардеробную перенести к тамбуру, лестницу поставить на место тамбура, для сохранения функциональности спальню сузить и вытянуть на место лестницы. Угол спальни скосить (если потребуется), чтобы вход в котельную был. Но лестница по центру имеет смысл только если будут несколько комнат на втором этаже (мансарде) - сэкономить на коридорах.
    Дополнительная причина переноса лестницы, чтобы из спальни слышно ее было меньше.
  13. absik
    absik
    absik
    Балахна
    На участке грунт глина достаточно обводнён, если делать многоэтажку по периметру участка можно легко заложить коллектор на 8-12 кВт при затратах 80-100тыр.
    Где то тема была про отопление электричеством с помощью ночного тарифа и ТА на (не соврать 1000 л). Если схема будет эфективной, до нафиг ТН-деньги с него вложу в утепление. Да фотоэлектрика развивается, поэтому обязательно нужны южные скаты кровли (но не на всю длину-топорно
    УШП планирую 3000р/кв.м. на материалы, то есть 240-300. Нормальная цена за фундамент и комуникации.
    Весь бюджет пока 1200тыр на материалы.
    В принципе да, подумаю над этим. Вообще я всегда хотел именно терассу, как в оригинале проекта, но северная сторона не позволяет, на южной можно, но там вход, наоборот должна быть отсечка. Надо помозговать.
    Вот как раз возле тамбуру будет место под верхнюю одежду и обувница, гардероб только если в спальню, но тогда пространство прихожей теряется, и надо трансформировать всё остальное и начинать с лестницы.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не такой и маленький бюджет :) Я коробку (дом 170м2) с фундаментом и подвалом за 400тыров сделал, фундамент из них около 30 - сваи, сами лили.
    про ТА понял о чем речь. Вообще мысль интересная, надо почитать.
    Ну о том и речь... :)
    ага... так гардеробная под обычную одежду. Ну тогда точно в спальню :)
    Вообще можно еще одну комнату выкроить, как мне кажется. Чтобы не быть сильно голословным закину планировку своего первого этажа, еще обмозговываю ее пока, со вторым все просто и понятно, а вот первый...
    У меня дом 9х9, в центре, под 45град к дому подвал 2,3х2,3 (углы совпадают со столбами, одна из стен со стеной кухни), квадратный, у правого угла него вход канализации, что привязывает расположение кухни и санузла.
  15. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Интересная планировка. А скошенные углы это эстетика или энергоэффективность какая? Я при планирование стен стараюсь пролёты больше 3.5 м не делать, хотя если очень хочется, то выход всегда есть.
    По вашей планировке выход из спальни и лестница пересекается, что не есть хорошо, а вот кабинет если звукоизоляция хорошая, очень укромное место.
